    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Liegt es daran, das mein "Ordner" 0 vom Typ Channel und nicht Meta ist?
      das kann (und wird) so sein
        martinschm @fastfoot last edited by
        @fastfoot said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        setObject e
        Hi @fastfoot
        danke erstmal für dein Skript. Ich hab es bei mir mal laufen lassen, leider werden die meisten Channel nicht umgewandelt
        Zwei Folder hab ich, der Rest ist aber geblieben.
        Woran liegt das?
        mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @martinschm last edited by
          @martinschm Das Skript erstellt auch nur Objekte - wo vorher keine waren, aber wandelt in meinen Augen keine vorhandenen Objekte um.
            paul53 @martinschm last edited by paul53
            @martinschm sagte: der Rest ist aber geblieben.
            Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss man manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
              "_id": "0_userdata.0",
              "type": "meta",
            M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              martinschm @paul53 last edited by
              @paul53 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Vorhandene Objekte werden nicht geändert. Das muss Du manuell machen: Ändere den Typ von "0_userdata.0" von "channel" in "meta".
                "type": "meta",
              Das hab ich gemacht. Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                @martinschm sagte: Die anderen Ordner muß ich dann auch manuell machen?
                Wenn nicht nur Datenpunkte unter den "channel"-Ordnern angelegt werden sollen, dann ändere sie manuell in "folder" oder "device".
                  apollon77 @paul53 last edited by
                  @paul53 äääähhmmm warum Meta?? Bitte nehmt folder
                    Rushmed Most Active last edited by
                    @apollon77 Ich bin jetzt wieder komplett durcheinander.
                    Was ist meta und was ist folder?
                    Und warum kann ich unter 0_userdata.0.Wetterstation_Statistik keine Objekte anlegen:
                      Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                      @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      folder ist "Verzeichnis"; meta ist für anderes vorgesehen
                      in deinem Screenshot der Objekte ist leider der TYP nicht zu sehen.
                      In dem anderen glaube ich zu entziffern:
                      unter Common steht gar nichts
                      unter native steht state.
                      weder in gar nichts noch in einem state kann man Unterstrukturen erzeugen.
                      Text/Code bitte immer als Text in code-tags posten und nicht als Screenshot!
                        Rushmed Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Ok also nochmal.
                        Hier kann ich nix erstellen:
                          "common": {
                            "name": "Wetterstatistik",
                            "role": "",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "type": "folder",
                            "role": "state"
                          "type": "state",
                          "_id": "0_userdata.0.Wetterstation_Statistik",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1635941693030
                        und hier gehts:
                          "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte",
                          "type": "folder",
                          "common": {
                            "name": "Eigene_Datenpunkte",
                            "type": "meta.user"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1604,
                          "ts": 1635941513229
                        Zu welcher Gelegenheit verwende ich den meta, das steht bei mir in manchen Objekten schon drin aber weiter oben im Fred wird davon abgeraten meta zu verwenden?
                        Weiterhin ist für mich unklar was unter common und was unter native gehört.
                          auch nicht da:
                          "type": "state",
                          da ist klar, dass man in einem State nichts weiteres anlegen kann
                          und hier gehts:
                          da steht ja auch
                          "type": "folder",
                          gar nicht!
                          das ist auch korrekt. Das macht der Adapter
                          native sind die Werte, die vom Gerät kommen (nämlich 'nativ')
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            Sag mal, gibt es eigentlich wo eine kurze Erklärung der wichtigsten iob Begriffe?
                              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              ich hatte mal vor Jahrhunderten angefangen ein Glossar zu schreiben.
                              Sollten wir vielleicht mal wieder angehen 😁
                              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                https://forum.iobroker.net/topic/48819/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-17-11-21-20-30/2?_=1635952882940
                                • mickym
                                  mickym Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Dieser Admin5 hat wirklich merkwürdige prüfungen drin?? 😉
                                  Ich bin auf Admin4 umgestiegen, um einen Folder 0_userdata.0.harmony zu erstellen:
                                  Beim Admin5 wurde genau auf das harmony überprüft - und die Hinzufügen Schaltfläche deaktiviert.
                                  harmon oder harmonyx hätte er zugelassen. Was sind das für merkwürdige Prüfungen oder Checks?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                    @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    ohne es zu wissen, eine Vermutung:
                                    Es gibt den Adapter harmony
                                    Möglicherweise wird so eine Überschenidung zweier Namespaces unterbunden
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran Na genau den habe ich ja installiert - aber unter 0_userdata.0 sollte eigentlich jeder Name möglich sein.
                                      Dann ist das aber ein Bug - weil manche gehen und manche gehen nicht - habe gerade gesehen ein Verzeichnis flot kann ich nicht anlegen:
                                      mqtt, node-red geht auch nicht
                                      oder admin gehen aber. Dann ist das nicht konsequent umgesetzt - und ausserdem finde ich solche Einschränkungen bedenklich - wenn ich einen Datenpunkt habe und dann kommt ein Adapter mit dem gleichen Namen macht ein Problem - wie gesagt dass sind Einschränkungen unter 0_userdata.0 und keine systemweiten Namen - bislang gibt es auch Null Probleme damit.
                                        mal sehen was @apollon77 dazu sagt.
                                        IMHO sollte es damit in einer niederen Hierarchieebene keine Probleme geben dürfen.
                                        deswegen wurde auch nur noch der Namespace 0_Userdata zugelassen, damit in der Root-Ebene keine Namen existieren, die irgendwann mal durch neue Adapter zu Problemen führen könnten.
                                        Zumindest war das mal in einer Diskussion angedacht worden
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                                          @homoran Na man kann doch nicht wissen wie zukünftige Adapter heißen können und das ist doch keine Root Ebene, was ich unter 0_userdata.0 anlege.
                                          Beispiel: Ich nenne ein Verzeichnis
                                          dann fällt einem ein - er nennt seinen Adapter MAN - um seine LKWs zu steuern und plötzlich wird das Verzeichnis illegal??
                                          Aber das ist wohl wieder eine Philsophifrage - bei Adapter Namensräumen etc kann man ja alles mögliche einschränken unter 0_userdata wäre ich sogar dafür alle Einschränkungen wie unter admin4 aufzuheben.
                                          Zumindest sind das ja alles Einschränkungen, die nicht kommuniziert wurden und wie gesagt in diesem Fall auch nicht konsequent umgesetzt.
                                            eben!
                                            deswegen stimme ich dir ja zu, dass das ein Bug sein könnte/müsste.
                                            466
                                            90982
