    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      spectrekr last edited by
      Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
      for (var a in res.result) {
      if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
              }else
              if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                  str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
              }else
              if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                  str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
              }else
              if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                  str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
              }else
              if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                  str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
              sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
        kID last edited by
        Пытаюсь проделать следующий финт:
        На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
        Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
        Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
        Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Проще создать нужные объекты скриптом
          CreateState('папка.объект', " ");
          Пишу с пульта….
          • I
            instalator last edited by
            @kID:
            Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
            Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
              kID last edited by
              @aurodionov:
              CreateState('папка.объект', " "); `
              Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
              т.е скрип
              createState('flag.alarm_10min', false);
              createState('flag.alarm_10min', false );
              запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
              @instalator:
              Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
              Я чувствую что не догоняю.
              Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
                kID last edited by
                Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
                Скрипт
                reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
                createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
                createState('Flag.0.test', 10);
                setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
                setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
                log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
                Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
                И далее с этими объектами работаем как обычно
                Но если я заранее в корне создаю эти объекты
                то получаю следующее
                или так
                Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
                Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
                • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
                • А вы его поменьше чешите
                Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
                • I
                  @kID:
                  Скрипт
                  или так
                  Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
                  Руками можно
                    Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
                      kID last edited by
                      @spectrekr:
                      Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
                      Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
                      а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
                      • I
                        @kID:
                        @spectrekr:
                        а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
                        Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
                          Adav last edited by
                          Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
                          Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
                          setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
                          Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
                          history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
                          host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
                          host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
                          host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
                          host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
                          Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
                          Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
                            Haus last edited by
                            @Adav:
                            Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
                            alive - это ка бы индикатор для чтения
                            В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                            var obj = getObject("system.adapter.history.0");
                            obj.common.enabled = false;  //or true
                            setObject("system.adapter.history.0", obj);
                              Adav last edited by
                              Разобрался, все работает, спасибо!
                                Haus last edited by
                                @Adav:
                                Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                В каком месте у адаптера это разрешается? `
                                В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                                  Adav last edited by
                                  Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                                  extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                                  ну и соответственно true
                                  Еще раз спасибо! 🙂
                                    smoker_vvo last edited by
                                    Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                                      Haus last edited by
                                      @smoker_vvo:
                                      Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                                      В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                                      var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                                      // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                                      schedule("59 6 * * *", function(){
                                          setState(volumeId,90,function(){
                                             log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                                      или так
                                      // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                                      function temperatur() {
                                          сам скрипт
                                      schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                                      temperatur();
                                        Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
                                        Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
                                        • I
                                          @smoker_vvo:
                                          Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
                                          Ищи на форуме скрипт часов
                                            Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
                                            358
                                            104252
