    5. Telegram Anruf
    Telegram Anruf
    • falke69
      falke69 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      danke für die schnelle Rückmeldung.
      das mit diesem Baustein habe ich auch schon versucht.
      Da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
      	Cannot make a call to @Test: <head> <script data-ad-client="ca-pub-120411544941234" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> </head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-170177679-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("js", new Date()); gtag("config", "UA-170177679-1"); </script> <font face="Courier New,Digital, Arial, Helvetica, sans-serif"><p>User @Test is not in the whitelist. Checking Authorization...<br>Using bot: @CallMeBot_API<p>Authorization for user @Test is not received.<p><font color="red">Warning! User not authorized. Click <a href="https://api2.callmebot.com/txt/auth.php">here</a> to authorize CallMeBot to contact you.</font>
      Den Benutzernamen und die Zahlengrupen habe ich ersetzt.
        liv-in-sky @falke69 last edited by
        @falke69 lass mal den user weg
          liv-in-sky @falke69 last edited by liv-in-sky
          @falke69 ich meinte den empfänger
          muss den user angeben: '@Liv_in_sky'
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            falke69 @liv-in-sky last edited by falke69
            @liv-in-sky
            da bekomme ich das:
            Cannot make a call, because no users stored in telegram.0.communicate.users
            Edit:
            das wäre die Meldung ohne Benutzer.
            Und das hier die Meldung mit Benutzer:
            Ansonsten sollten die Einstellungen im Adaper stimmen.
            Ich habe es anstelle des Benutzernamens auch mit der ID versucht, aber auch ohne Erfolg.
            Alle anderen Blocklys, wo Telegram verbaut ist, funktionieren.
            • falke69
              falke69 @falke69 last edited by
              @falke69
              So habe den Fehler gefunden:-)
              Anrufe waren in der App gesperrt. 😥
                ghifunk @fastfoot last edited by ghifunk
                @fastfoot
                Danke für die schnelle Antwort! Nach dem Auskommentieren der Zeile 1262 kommen nun die Sprachnachrichten an!
                Allerdings bekomme ich nach dem Ablauf der Meldung trotzdem noch einen Fehler im Protokoll angezeigt:
                kann jemand daraus erkennen, was da noch falsch läuft?
                was sagt mir "User @myname is not in the whitelist"?
                Danke für die Hilfe
                Gerhard
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ghifunk last edited by
                  @ghifunk
                  lese ein Beitrag über dir , er hatte das gleich und auch gelöst
                  G Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ghifunk @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    hallo,
                    nicht ganz, - die Sprachnachricht funktioniert ja, allerdings kommt trotzdem die Fehlermeldung.
                      ghifunk @Glasfaser last edited by ghifunk
                      @glasfaser
                      Die gleiche Fehlermeldung kommt auch wenn ich den Anruf als javascript auslöse!03-11-_2021_17-20-52.jpg
                      Der Anruf mit der Durchsage auf mein Handy erfolgt ohne Probleme!
                      • Vumer
                        Vumer @Glasfaser last edited by Vumer
                        @ghifunk
                        bei mir ist es genauso
                        @glasfaser sagte in Telegram Anruf:
                        leider nicht, der Anruf funktioniert
                          fastfoot @Vumer last edited by
                          @vumer sagte in Telegram Anruf:
                          ich würde den Fehler erstmal ignorieren. Ich schaue es mir mal an...Der Patch bezog sich ja erstmal 'nur' darauf, Anrufe gangbar zu machen
                            @fastfoot
                            Danke! Es geht ja erst mal.
                            schön, daß jemand da ist, der sich auskennt und helfen kann!
                            ghifunk
                              fastfoot @ghifunk last edited by
                              @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                              ähem... ich bin blutiger Anfänger(tm) 😁
                              habe es trotzdem gefunden. Die Zeile 1282 abändern zu
                              if (!body || response && response.status !== 200) {
                              Man sollte es mit dem Patchen jedoch nicht übertreiben, besser ist es eig. auf eine geänderte Version zu warten! Ich habe den PR auch erweitert, aber keine Ahnung ob er es ins nächste Release schafft und wenn wann das ist
                              G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @fastfoot
                                TOP!! funktioniert ! jetzt ohne Fehlermeldung.
                                Ja, hoffentlich wird das auch im nächten Update berücksichtigt.
                                Nochmals großen Dank für die flotte Hilfe!
                                Gerhard
                                  Flo 0 @ghifunk last edited by
                                  thx. für den Hack hat 1A funktioniert!
                                  • David G.
                                    David G. @fastfoot last edited by David G.
                                    @fastfoot sagte in Telegram Anruf:
                                    in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
                                    //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
                                    Muss man beides ändern oder reicht die Zeile 1262?
                                      DarkDevil last edited by
                                      Heute wurde das issue auf github gelöst. Wie kann man auf die angesparte Version aktualisieren?
                                      Aktuell ist Version 1.10. die habe ich auch installiert.
                                        fastfoot @DarkDevil last edited by
                                        @darkdevil sagte in Telegram Anruf:
                                        Ich gehe davon aus dass demnächst eine neue Version im Beta-Repo erhältlich ist. Solange würde ich abwarten
                                          pokersam @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          da guckt man einfach mal ein paar Wochen 🤦 nicht in seine eigene Anfrage, und schwupp gibt es eine Lösung.
                                          Vielen dank noch mal für die Unterstützung.
                                          Es hat sofort funktioniert.
                                          Falls mir noch jemand sagen kann, ob man sich auch über die Fritzbox (in meinem Fall Fritzbox 7590) anrufen lassen kann oder mich an den richtigen Thread/Anleitung verweisen kann, wäre das der Knaller.
                                          Also noch mal herzlichen Dank.
                                            maxpd @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot Im Live Repo hat sich mal noch nix getan.
                                            Bei euch im DEV?
                                            45
                                            4998
