    5. Telegram Anruf
    Telegram Anruf
      liv-in-sky @falke69 last edited by
      @falke69 lass mal den user weg
        liv-in-sky @falke69 last edited by liv-in-sky
        @falke69 ich meinte den empfänger
        muss den user angeben: '@Liv_in_sky'
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • falke69
          falke69 @liv-in-sky last edited by falke69
          @liv-in-sky
          da bekomme ich das:
          Cannot make a call, because no users stored in telegram.0.communicate.users
          Edit:
          das wäre die Meldung ohne Benutzer.
          Und das hier die Meldung mit Benutzer:
          Cannot make a call to @Test: <head> <script data-ad-client="ca-pub-120411544941234" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> </head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-170177679-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("js", new Date()); gtag("config", "UA-170177679-1"); </script> <font face="Courier New,Digital, Arial, Helvetica, sans-serif"><p>User @Test is not in the whitelist. Checking Authorization...<br>Using bot: @CallMeBot_API<p>Authorization for user @Test is not received.<p><font color="red">Warning! User not authorized. Click <a href="https://api2.callmebot.com/txt/auth.php">here</a> to authorize CallMeBot to contact you.</font>
          Ansonsten sollten die Einstellungen im Adaper stimmen.
          Ich habe es anstelle des Benutzernamens auch mit der ID versucht, aber auch ohne Erfolg.
          Alle anderen Blocklys, wo Telegram verbaut ist, funktionieren.
          • falke69
            falke69 @falke69 last edited by
            @falke69
            So habe den Fehler gefunden:-)
            Anrufe waren in der App gesperrt. 😥
              ghifunk @fastfoot last edited by ghifunk
              @fastfoot
              Danke für die schnelle Antwort! Nach dem Auskommentieren der Zeile 1262 kommen nun die Sprachnachrichten an!
              Allerdings bekomme ich nach dem Ablauf der Meldung trotzdem noch einen Fehler im Protokoll angezeigt:
              kann jemand daraus erkennen, was da noch falsch läuft?
              was sagt mir "User @myname is not in the whitelist"?
              Danke für die Hilfe
              Gerhard
              • Glasfaser
                Glasfaser @ghifunk last edited by
                @ghifunk
                lese ein Beitrag über dir , er hatte das gleich und auch gelöst
                G Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ghifunk @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  hallo,
                  nicht ganz, - die Sprachnachricht funktioniert ja, allerdings kommt trotzdem die Fehlermeldung.
                    ghifunk @Glasfaser last edited by ghifunk
                    @glasfaser
                    Die gleiche Fehlermeldung kommt auch wenn ich den Anruf als javascript auslöse!03-11-_2021_17-20-52.jpg
                    Der Anruf mit der Durchsage auf mein Handy erfolgt ohne Probleme!
                    • Vumer
                      Vumer @Glasfaser last edited by Vumer
                      @ghifunk
                      bei mir ist es genauso
                      @glasfaser sagte in Telegram Anruf:
                      leider nicht, der Anruf funktioniert
                        fastfoot @Vumer last edited by
                        @vumer sagte in Telegram Anruf:
                        ich würde den Fehler erstmal ignorieren. Ich schaue es mir mal an...Der Patch bezog sich ja erstmal 'nur' darauf, Anrufe gangbar zu machen
                          @fastfoot
                          Danke! Es geht ja erst mal.
                          schön, daß jemand da ist, der sich auskennt und helfen kann!
                          ghifunk
                            fastfoot @ghifunk last edited by
                            @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                            ähem... ich bin blutiger Anfänger(tm) 😁
                            habe es trotzdem gefunden. Die Zeile 1282 abändern zu
                            if (!body || response && response.status !== 200) {
                            Man sollte es mit dem Patchen jedoch nicht übertreiben, besser ist es eig. auf eine geänderte Version zu warten! Ich habe den PR auch erweitert, aber keine Ahnung ob er es ins nächste Release schafft und wenn wann das ist
                            G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @fastfoot
                              TOP!! funktioniert ! jetzt ohne Fehlermeldung.
                              Ja, hoffentlich wird das auch im nächten Update berücksichtigt.
                              Nochmals großen Dank für die flotte Hilfe!
                              Gerhard
                                Flo 0 @ghifunk last edited by
                                thx. für den Hack hat 1A funktioniert!
                                • David G.
                                  David G. @fastfoot last edited by David G.
                                  @fastfoot sagte in Telegram Anruf:
                                  in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
                                  //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
                                  Muss man beides ändern oder reicht die Zeile 1262?
                                    DarkDevil last edited by
                                    Heute wurde das issue auf github gelöst. Wie kann man auf die angesparte Version aktualisieren?
                                    Aktuell ist Version 1.10. die habe ich auch installiert.
                                      fastfoot @DarkDevil last edited by
                                      @darkdevil sagte in Telegram Anruf:
                                      Ich gehe davon aus dass demnächst eine neue Version im Beta-Repo erhältlich ist. Solange würde ich abwarten
                                        pokersam @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        da guckt man einfach mal ein paar Wochen 🤦 nicht in seine eigene Anfrage, und schwupp gibt es eine Lösung.
                                        Vielen dank noch mal für die Unterstützung.
                                        Es hat sofort funktioniert.
                                        Falls mir noch jemand sagen kann, ob man sich auch über die Fritzbox (in meinem Fall Fritzbox 7590) anrufen lassen kann oder mich an den richtigen Thread/Anleitung verweisen kann, wäre das der Knaller.
                                        Also noch mal herzlichen Dank.
                                          maxpd @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot Im Live Repo hat sich mal noch nix getan.
                                          Bei euch im DEV?
                                            fastfoot @maxpd last edited by
                                            @maxpd sagte in Telegram Anruf:
                                            Bei euch im DEV?
                                            ich bin kein Dev und kann auch nur sagen dass es noch keine neue Version im Repo gibt
                                            45
                                            4996
