    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • FreunderNacht
      FreunderNacht last edited by FreunderNacht
      bei uns sollen insgesamt 3 Wallboxen installiert werden.
      Ich hatte da an 2 11KW Go e Charger und eine 22 kW Keba p30 x gedacht (die P30, da ich gerne eine 22kw Ladestation haben wollte, die allerdings wegen der Förderung gedrosselt werden kann (geht ja leider bei der 22KW vom Go e nicht)).
      Kann ich beide Wallboxen von Go e mit dem Adapter verwalten ?
      Brauch ich dafür 2 Instanzen?
      Gruß Freund der Nacht
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @FreunderNacht last edited by
        @freundernacht sagte in Go e-charger:
        welche Förderung? 😬
        FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @JLeg last edited by
          @jleg
          Die Förderung von der KFW.
          Ich hatte Glück und hab alle 3 noch genehmigt bekommen.
          Mittlerweile ist der Fördertopf allerdings (mal wieder) leer.
          https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Ladestationen-für-Elektroautos-Wohngebäude-(440)/
            A Former User last edited by
            @wildbill ich hab inzwischen die 51.8 drauf und die laeuft super.
            Ja, der Fehler mit den Temp. ist bekannt aber der Developer des Adapter hat wohl keine Zeit.. 😞
              A Former User @FreunderNacht last edited by
              @freundernacht pro Wallbox eine Instanz, sonst gehts wohl nicht. Sind die Keba mit der Go-e baugleich und laufen mit dem gleichen Adapter??
              • FreunderNacht
                FreunderNacht @Guest last edited by
                @ilovegym
                Hallo Bernd,
                die Keba hat einen eigenen Adapter.
                Allerdings kann hier, laut Forum, nur 1 Wallbox verwaltet werden, egal mit wie viel Instanzen.
                Ich würde mir lieber 3 22 KW Wallboxen von Go e holen, das fällt aber leider aufgrund der Förderung weg, da sich die von Go e nicht drosseln lassen.
                Aber die Verwaltung von mehreren Wallboxen ist ein massiver Vorteil bei Go e.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @FreunderNacht last edited by
                  @freundernacht ich habe zwei Goe-charger installiert und über ioBroker eingebunden. Funktioniert wunderbar mit zwei Instanzen.
                  Ich habe:
                  • goe-charger 22kW V2
                  • goe-charger 11KW V3
                  Dabei funktioniert nicht das hauseigene Lastmanagement, weil V2 und V3 nicht zusammen funktionieren. Aber den Fall werden die meisten wohl nicht haben.
                  Das Lastmanagement mache ich über ioBroker realisiert und es funktioniert hervorragend. Die beiden Wallboxen sind nämlich am selben Anschluss über 16A abgesichert. Über ioBroker stelle ich sicher, dass nicht mehr als 20A pro Phase anstehen können.
                  JLeg FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • JLeg
                    JLeg @lobomau last edited by
                    @lobomau sagte in Go e-charger:
                    Oops, gut zu wissen - die 2. steht bei mir demnächst an - muss ich dann wohl auch per Script regeln...
                    leider doch; hatte damals vermutlich eine der letzten V2 Go-e erwischt... 😕
                    • FreunderNacht
                      FreunderNacht @lobomau last edited by
                      @lobomau
                      Vielen Dank für die Rückmeldung, bei mir werden es dann wahrscheinlich doch 3 go eCharger
                      Wallboxen und somit 3 Instanzen werden.
                      Die Verwaltung über den IO Broker scheint mit dem go eCharger doch wesentlich einfacher als mit der Keba zu sein.
                      Wird für den Adapter eigentlich die Cloud benötigt, oder arbeitet er komplett ohne die Cloud?
                      MfG
                      Freund der Nacht
                        Homoran Global Moderator Administrators @FreunderNacht last edited by
                        Nein!
                        Könnte aber, wenn man unbedingt wollte
                        • JLeg
                          JLeg last edited by
                          @homoran sagte in Go e-charger:
                          Nein!
                          genau - und beides läuft problemlos parallel, iobroker greift über die lokale IP zu, und wenn man unterwegs mal nachschauen möchte, kann man die App über die Cloud nutzen…
                          • lobomau
                            lobomau @JLeg last edited by
                            @jleg vielleicht kommt ja mal ein Update dazu!? Ist hier Stand August 2021:
                            • JLeg
                              ok, das "noch" gibt Hoffnung 😊 - dürfte letztlich ja eigentlich eine reine Softwarefrage sein, denke ich. Bin mit dem go-e-charger aber so zufrieden (auch was den Support betrifft), dass ich mir in jedem Fall eine weitere Box holen werde...
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • lobomau
                                lobomau @JLeg last edited by lobomau
                                Edit: der Fehler taucht heute nicht mehr auf.
                                Hat jemand mit der V2-Version vom go-echarger auch die unteren Fehlermeldungen?
                                Es scheint trotzdem alles weiter zu funktionieren. Ich kann z.B. die Ampere ändern ohne Probleme. Bei der zweiten Instanz für einen V3 go-echarger tauchen diese Fehler nicht auf.
                                Gleichzeitig habe ich heute gesehen, dass für V3 eine firmware 0.52 beta vorgeschlagen wird mit neuer cloud API.
                                go-e.0	2021-11-10 21:17:12.895	error	(678) API response validation error: [{"message":"\"value\" must be of type object","path":[],"type":"object.base","context":{"type":"object","label":"value","value":"{\"version\":\"B\",\"tme\":\"101
                                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • frana120500
                                  frana120500 @lobomau last edited by
                                  Wie genau bzw. hat wer überhaupt die automatische Phasenumschaltung mit der v3 realisiert?
                                  Habe meinen Go-e auch mit dem Adapter verbunden, aber steige da nicht durch wie ich das bewerkstelligen soll.
                                  Ohne Phasenumschaltung ist Überschussladen doch gar nicht möglich, oder hab ich nen Denkfehler?
                                  Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by Homoran
                                    @frana120500 sagte in Go e-charger:
                                    Wieso nicht?
                                    dein Einspeisezähler ist doch saldierend über alle drei Phasen
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @frana120500 last edited by
                                      Damit sollte man wohl aufpassen, es gibt einige Fahrzeuge nei denen die Ladeeleltronik des wegen Kaputt geht.
                                      Der go-e Charger soll es wohl sicher können, aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen.
                                      • frana120500
                                        @homoran Klar sind die saldierend, aber ich würde ja auch gerne geringen PV-Überschuss nutzen wollen, ohne das ich zusätzlich aus dem Netz ziehe.soll heißen, wenn ich mit 11kW lade und der Himmel zieht sich zu und die PV-leistung geht runter auf bsp. 3kW, dann soll er ja auch umschalten und nicht die 2,5kW die übrig bleiben reinschieben und den Rest bis 11kW aus dem Netz ziehen
                                          Wow! Dann musst du ja etwa 15kWp haben.
                                          mein Maximum liegt eh nur bei 5,6kWp (DC), was etwa 5,2kWp AC sind, davon der Grundbedarf abgezogen bleibt bei optimaler Einstrahlung nicht viel mehr als die einphasigen 3,6kW
                                          Das verstehe ich trotzdem nicht.
                                          selbst bei 3phasig und 6A Ladestrom wären das gerade 3,6kW und nicht 11 (evtl. Weniger, da zumindest die ersten Charger mit 215V je Phase rechneten
                                          • frana120500
                                            frana120500 @Homoran last edited by
                                            @homoran habe knapp 25 kWp auf dem Dach. Bei dem beschissenen Wetter kommt aber dennooch häufig nicht so viel vom Himmel.
                                            Nehmen wir mal an.
                                            Grundlast Haus 500 W
                                            PV Ertrag 20000 W
                                            Ich stecke meinen Go an und das Auto lädt mit vollen 11 kW auf 3 Phasen. Dann speise ich immer noch 8,5 kW ein.
                                            Jetzt kommt ein dickes Unwetter und mein PV Ertrag geht runter auf 3000 W. Blieben ja 2500 W für´s Auto übrig.
                                            Wie annimiere ich denn den Go-e dazu nur diese 2500 Watt ins Auto zu schieben? Er müsste ja dann auf 1 Phase mit knapp 11A runterschalten.
                                            Aufteilen auf die 3 Phasen geht ja nicht, weil er mindestens 6A über jede Phase schiebt
                                            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1020
                                            327633
