    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @Sonnenkind last edited by
      @sonnenkind musste mal bei deinem Haendler fragen, ob du die Karte tauschen kannst.. ob das ueberhaupt geht..
      Und klar, Garage, Tiefgarage, etc sind sowieso tote Gebiete.
        so hab jetzt die Version 211 installiert, leider gleiche Fehlermeldung, langsam verstehe ich es nicht mehr. wenn die Meldung was mit dem log in zu tun hat kann es nicht sein, die gleichen Parameter gebe ich in der App ein und es geht, ist auch die aktuelle App Version, auto ist erst 2 Wochen da und in der App geht alles ;-(( bin jetzt etwas ratlos
          @sonnenkind
          Also du hast Adapter V2.1.1 frisch von Git gezogen, dein System selbst ist auf Beta und aktuell, js-controller.. etc..?
          Node und NPM Version?
          Du hast auch die aktuelle Bluelink App, nicht die alte?
          Hier mal n Screenshot von meiner Config. Wenn bei dir alles auch so eingestellt ist, dann mal bitte ein komplettes Logfile vom starten des Adapters ...
          C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ChristianF @Guest last edited by ChristianF
            Hallo, gibt es inzwischen etwas Neues zum Thema "mehrere Autos in einem Konto"? Wir haben zwei Konas und beide sind im gleichen Bluelink Konto erfasst.. Danke!
            (sorry ich habe versucht den Bezug zu ilovegym wegzulöschen, geht aber irgendwie nicht)
              tombox @ChristianF last edited by
              @christianf ja in der aktuellen github Version
              • Newan
                Newan last edited by
                Wenn keine Probleme würde ich die 2.1.1 dann mal als stable einreichen
                ? F Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Newan last edited by
                  @newan
                  kannst du gerne ins stable publishen, keine Probleme von meiner Seite, holt von alleine regelmaessig Daten, keine Fehler im Log, laesst sich alles auslesen und steuern..
                  Einfach Herrlich!! Vielen Dank euch beiden @Newan @tombox !!
                  • schmerenko
                    schmerenko @Michaelnorge last edited by
                    @michaelnorge
                    Kannst du mir deine schöne VIS zur Verfügung stellen ?
                      Sonnenkind @Guest last edited by
                      @ilovegym Hey, sorry für die späte Info,
                      meine Daten sind aktuell , System soweit ich sehe auch
                      NPM:6.14.15
                      Node JS .v12.22.6
                      js-controller' is 3.3.15
                      Version von BL ist us Gh gezogen
                      v2.1.1
                      App ist die aktuelle, was ich im Kennwort habe ist ein"-" Zeichen, ob das eventuell noch ein Problem sein könnte?
                      Die Config sieht aus wie Deine, also alles gleich,
                        tombox @Sonnenkind last edited by
                        @sonnenkind Wie gesagt ich würde dir entweder ein einfaches passwort oder zum testen ein neuen account empfehlen
                          Sonnenkind @tombox last edited by
                          @tombox ich änder mal das PW und schau was dann passiert, glaube nicht das es von meinem System kommtda läuft alles aber man weiß ja nie ...melde mich wenn ich was geändert habe
                            fichte_112 @Newan last edited by
                            @newan nach dem Aktualisieren auf Version 2.1.1 wird bei mir als installierte Version 2.1.0 angezeigt und der Adapter zeigt weiterhin die Version 2.1.1 als verfügbares Update an.
                            Die Version 2.1.1 ist aber vermutlich installiert, da die Objekte nun in dem Ordner der FIN zu finden sind.
                            ? Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @fichte_112 last edited by
                              @fichte_112 mal das browser tab refreshen, hoert sich nach cache problem an.. ??
                                fichte_112 @Guest last edited by
                                @ilovegym Das habe ich schon getan. Es hat keinen Erfolg gebracht. Selbst in einem anderen Browser wird das Update angezeigt.
                                  @fichte_112 Adapter gestoppt, n upload gemacht, und dann den Adapter nochmal gestartet?
                                  • Newan
                                    Newan @fichte_112 last edited by
                                    @fichte_112 ok danke, hab ich npm vergessen. Kann ich aber erst heute Abend fixen
                                      @newan
                                        @newan super
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Newan last edited by
                                          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Mit dieser Version bekomme ich auch endlich eine Verbindung zustande, danke!
                                            Shakesbier @Michaelnorge last edited by Shakesbier
                                            @michaelnorge Hi.
                                            Wie hast du das denn eingestellt? 🙂
                                            (Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
                                            In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.
                                            So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken)
                                            Daniel
                                            2298
                                            859758
