    4. [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter
    • Glasfaser
      Glasfaser @monarc last edited by Glasfaser
      @monarc
      @PeterImNetz
      könnt Ihr beide jeweils den Thread , auf [gelöst] ändern .
        monarc @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
        @monarc
        @PeterImNetz
        Erledigt. Kann man auch einen Beitrag als Lösung kennzeichnen?
        • andre
          andre Developer last edited by
          ...hätte nicht gedacht dass da so viele User drüber stolpern 😉
          Und danke @Glasfaser @Thomas-Braun @PeterImNetz für euren Einsatz!
            Thomas Braun Most Active @andre last edited by
            @andre
            Ich würde darüber nachdenken, iputils-ping wieder in den Container zu basteln. Das scheint mir doch ein recht gängiges Werkzeug zu sein.
            • andre
              andre Developer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Andererseits stellt sich dann wieder die Frage welche dependencies bauen wir ein, und welche nicht... Wo ist die Grenze, vor allem wenn man das Image so klein wie möglich halten will??? Ich für mich habe entschieden dass nur das mit rein kommt was
              a) im zugrunde liegendem Base Image enthalten ist
              b) von den per default installierten Adaptern benötigt wird
              ...und ganz schnell sind wir dann wieder bei Standard Linux Tools... Machen wir nun vi oder nano ins Image???.... und die Diskussion nimmt kein Ende... 🙂
              Kompromiss:
              Umgebungsvariable PACKAGES und jeder Adapter weist die erforderlichen Linux Pakete (am Liebsten als Hinweis in der Admin UI) als erforderlich aus... Der User macht "copy and paste" und haut die Pakete in die ENV... Persistent und individuell.... Notiz an mich: Könnte ich so auch nochmal im Developer Meeting drauf hinweisen... 😉
              Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @andre last edited by Thomas Braun
                @andre
                Wird Ping nicht auch vom discovery-Adapter verwendet?
                Zum Editor: Natürlich vi oder emacs. Alles andere ist nicht mächtig genug! 😄
                • andre
                  @thomas-braun sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                  Stimmt eigentlich... Habe mich aber ehrlich gesagt noch nie mit Discovery auseinander gesetzt. 😕 Im Repo sind allerdings keine expliziten Voraussetzungen genannt... daher habe ich dahingehend auch noch nichts implementiert... Bin immer davon ausgegangen dass die Pakete, die das ioBroker Setup nachzieht dort ausreichen...
                  Falls sich da jemand berufen fühlt zu recherchieren was der Adapter benötigt freue ich mich auf ein Issue 🙂
                  MfG,
                  André
                  PS; Das Editor Thema lasse ich jetzt mal unkommentiert 😉
                    fastfoot @andre last edited by
                    @andre sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                    Kompromiss:
                    was mich daran immer gestört hat ist, dass die Installation(en) bei jedem Systemstart erfolgen, auch wenn das Paket schon installiert ist. Bisher mache ich es so dass ich die Pakete einmalig nachinstalliere und Ruhe ist. Bei mir sind das vi(m) und neuerdings inetutils-ping, cifs-utils musste vor der 5.2.0 auch nachinstalliert werden, ist jetzt aber wohl im bullseye-slim enthalten
                    Ansonsten würde ich mich für die Vorbesetzung der PACKAGES aussprechen wollen, auf diese Weise bleibt das Image, ähem.... klein, der unbedarfte Anwender muss sich aber nicht damit plagen. Evtl. könnte man unnötige Zweitinstallationen mit whereis Tool|awk '/Tool/{print $2}' abfangen, das habe ich aber noch nicht ausreichend getestet
                    • andre
                      andre Developer @fastfoot last edited by
                      @fastfoot sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/201
                      buanet created this issue in buanet/ioBroker.docker
                      closed env PACKAGES - Checking if package is already installed on startup #201
                        RkcCorian last edited by
                        iputils-ping
                        Gleiche Problem hier. Wäre super, wenn das zukünftig wieder dabei ist
                        • N
                          nachon @PeterImNetz last edited by nachon
                          @peterimnetz said in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                          @Glasfaser @monarc
                          Das Paket iputils-ping muss nun beim Bauen des Containers manuell hinzugefügt werden:
                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/200#issuecomment-932781681
                          ich nehme an, dass kommt in irgendein Tool?
                          Ich baue und starte die Container über die docker-compose.yml Dateien. Wie fügt man denn da die Packages hinzu?
                          Danke, gefunden.
                          In den environments unter packages einfach mehrere packages angeben, wenn mehrere installiert werden sollen.
                            huhie @nachon last edited by
                            @nachon
                            Ich baue den Container auch mit docker-compose und finde das echt klasse.
                            Habe heute mit dem Befehl "sudo docker-compose pull" das image gezogen und es funktioniert leider auch bei mir der Ping nicht
                            mehr 😞 - So ein Ärger...
                            Meine Docker Compose für den Teil "iobroker" sieht wie folgt aus:
                            #iobroker
                              iobroker:
                                container_name: iobroker
                                image: buanet/iobroker:latest
                                hostname: iobroker
                                restart: always
                                ports:
                                  - "8081:8081"
                                volumes:
                                  - '/volume1/docker/iobroker/data/:/opt/iobroker'
                                environment:
                                  PACKAGES: iputils-ping
                                networks:
                                  MACVLAN:
                                    ipv4_address: 192.168.XX.XXX
                            Welches Packages muss ich noch installieren, damit PING wieder läuft? Oder ist mein Befehl falsch?
                            Kannst Du mir da helfen?
                            • N
                              nachon @huhie last edited by
                              @huhie
                              Merkwürdig. Eigentlich sieht das ganz gut aus.
                              Was ich mir erklären kann, ist, dass Du nicht den Pull machen musst, sondern "sudo docker-compose up -d". Du musst das Image ja rebuilden.
                              Ein Pull allein dürfte da meiner Meinung nach nicht ausreichend sein.
                              Bei mir sieht die yml Datei noch etwas umfassender aus:
                              version: '2.4'
                              services:
                                iobroker:
                                  image: buanet/iobroker:v5.2.0
                                  container_name: iobroker1
                                  hostname: iobroker
                                  cap_add:
                                    - NET_ADMIN
                                    - NET_RAW
                                  devices:
                                    - "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"
                                  environment:
                                    LANG: 'de_DE.UTF-8'
                                    LANGUAGE: de_DE:de
                                    LC_ALL: de_DE.UTF-8
                                    AVAHI: 'false'
                                    SETUID: 1000
                                    SETGID: 1000
                                    PACKAGES: nano iputils-ping
                                    TZ: 'Europe/Berlin'
                                    USBDEVICES: /dev/ttyUSB0
                                    ZWAVE: 'false'
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                    - "8082:8082"
                                    - "8091:8091"
                                    - "1880:1880"
                                  networks:
                                    vlan_name:
                                      ipv4_address: 192.1xx.xxx.xxx
                                  volumes:
                                    - /volume1/docker/ioBroker:/opt/iobroker
                                  restart: always
                                db:
                                  image: mariadb:10.5.10
                                  container_name: iob_mariadb1
                                  hostname: iob_db
                                  volumes:
                                    - /volume1/docker/ioBroker/mariadb:/var/lib/mysql
                                  environment:
                                    MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'XXX'
                                    MYSQL_DATABASE: 'XXX'
                                    MYSQL_USER: 'XXX'
                                    MYSQL_PASSWORD: 'XXX'
                                  networks:
                                    vlan_name:
                                  restart: always
                              networks:
                                  vlan_name:
                                    external: true
                              Ich gebe immer die direkten Versionen an und nicht latest. Das USB Device ist zudem mein Zigbee Stick der hier mit eingebunden wird.
                              Und die IP-Adressen vergebe ich, weil ich ein macvlan aufgebaut habe.
                                huhie @nachon last edited by huhie
                                @nachon
                                Vielen Dank für Deine docker-compose
                                Ich habe den "sudo docker-compose up -d" Befehl ausgeführt, nur leider bleiben alle
                                Geräte im Ping Adapter auf "false".
                                Wenn ich das Paket in der Docker Konsole nachinstallieren will dann bekomme
                                ich die Info, das ich bereits die neueste Version besitze 😞
                                Warum hast Du "NANO" da stehen?
                                Gibt es noch eine Idee, wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
                                viele Grüße
                                Huhie
                                • N
                                  @huhie
                                  Hmm, ich befürchte da muss ein anderes Problem sein. Installiert ist das Paket ja offensichtlich.
                                  Gab es da nicht ein zweites "Ping" Programm, das man installieren kann, weil bei einigen dieses zu Problemen führt? Kann das damit zusammenhängen?
                                  Ich bin gerade selbst nicht ganz sicher.
                                  Mein Ping führe ich mit Net-Tools aus. Das klappt bei mir aktuell wieder gut.
                                  Nano habe ich dort stehen, weil ich das Paket mit installieren wollte. Ist ein Editor, die ich auf der Console manchmal nutze. Andere bevorzugen vim. Damit werde ich nicht warm. 🙂
                                    @nachon
                                    Net-Tools habe ich gerade installiert. Führt aber leider ebenso zur Anzeige "false" beim Anpingen von den Geräten....
                                    Hmmm ich bin echt ein wenig ratlos gerade...
                                      huhie @huhie last edited by
                                      @nachon
                                      Also ich habe gestern noch ein wenig rumprobiert und nun funktioniert es wieder!
                                      Allerdings weiss ich noch nicht, ob dafür evtl. etwas anderes nicht mehr funktioniert 😄
                                      Ich bin im docker in die console und habe dort den Befehl "sudo apt remove iputils-ping" abgesetzt.
                                      Dann mit Y bestätigt und anschliessend nochmal "sudo apt autoremove" abgesetzt.
                                      Dann den Container neu gestartet und es funktioniert wieder mit dem Adapter "Ping".
                                      N S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        @huhie
                                        Ok, danke für die Rückmeldung.
                                        Ich wäre da nicht drauf gekommen, aber freut mich das es nun klappt. Bleibt natürlich die Frage, woran es liegt.
                                        Hoffentlich tritt es nicht erneut auf. Drück Dir die Daumen. 🙂
                                          SmartHomer 0 @huhie last edited by SmartHomer 0
                                          @huhie
                                          Danke für Deinen Beitrag - das hat mir sehr geholfen.
                                          Nach einem Versions-Update des buanet-Docker-Image auf meiner Synology DS hat bei mir der Ping-Adapter nicht mehr funktioniert (immer Ergebnis "false").
                                          Nach Eingabe von
                                          pkill -u iobroker
                                          Docker-Container Stop
                                          Docker-Container Start
                                          klappt nun wieder alles.
                                          Das iputils-ping habe ich unter PACKAGES im Container stehen.
                                          Zuvor hatte ich den Ping-Adapter gelöscht und neu installiert, das hatte aber nichts gebracht.
                                            huhie @SmartHomer 0 last edited by
                                            @smarthomer-0
                                            Ich habe die selbe Installationsumgebung!
                                            Ich hatte auch alles gelöscht und neu installiert …
                                            Brachte alles nicht den gewünschten Erfolg… leider …
                                            Schön das es wieder läuft!
                                            37
                                            3692
