    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      gluecksmann @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Genau das... und jetzt schon wieder ne Frage vom Anfänger... wie gestaltet man das von der Ordnerstrucktur am sinnvollsten das das IO Broker gleich findet?
        sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by sigi234
        @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234
        Immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen, dann findet iob es auch. Kannst auch unter vis.0 mit dem Dateimanager eigene Ordner anlegen.
        Die Bilder sind auch jeweils unter vis.0 - dein Projektname
          Pahan @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          Ist ja eh Online.😀
          VIEW Sprinkle Control
          muss ich übersehen haben. Danke sehr!
          Die Frage nach den blauen Linien, die den Bewässerungskreis darstellen, bliebe jedoch weiterhin offen.
          Wie kann man diese darstellen lassen? Oder ist es auch "einfach" nur ein Bild mit "visible"-option?
          Könntest du dieses evtl. auch hier reinstellen?
          Danke sehr
            sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
            @pahan sagte in VIS von Sigi234:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
            P Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Danke!
              • Glasfaser
                Glasfaser @sigi234 last edited by
                This post is deleted!
                bahnuhr Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                  • Negalein
                    • Olli_M
                      Olli_M @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Hallo Sigi,
                      bei deiner Network View, wie hast du es geschafft den TP-Link TL-SG108 als device connection status einzubauen bzw. zu verbinden?
                      Gibts da einen Adapter der diesen Status ausgibt?
                      VG
                      Olli
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                        @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                        @sigi234
                        Hallo Sigi,
                        VG
                        Olli
                        Welche View?
                        Mit
                        https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Olli_M
                          @sigi234
                          Moin danke dir..
                          fast alles gefunden...
                          nur den TP Link switch seh ich irgendwie nicht...
                            @sigi234
                            Moin danke dir..
                            In der FB da?
                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              @sigi234
                              ist wahrscheinlich der hier oder?
                              Hatte nach einer TP Bezeichnung geschaut...
                                @olli_m
                                Vergleiche die Mac Adresse , sollte unten am Gerät stehen
                                  Kosta last edited by
                                  Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Batteriestand von meinen Geräten darzustellen. Können Sie mir etwas weiterempfehlen? Danke
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Kosta last edited by
                                    @kgb sagte in VIS von Sigi234:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe?_=1636049491524
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände?_=1636049491527
                                      Kosta @sigi234 last edited by
                                      Vielen Dank!
                                        Hi Sigi,
                                        du zeigst oben die View zur Fritzbox. Kannst du diese evtl. auch sharen? Oder hast du diese ggf. sogar im inventwo-Design?
                                        Besten Dank vorab!
                                          Ist gerade in Bearbeitung
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234
                                            alles klar !
                                            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598550
