    4. Umfrage zu ioBroker Installationen
      Fitti last edited by
      Landung war weich… 😄
      Nein, ich habe mit gyp Dauerprobleme als "vollroot". Egal wie ich es teste. Mit "sudo" befehl oder als "sudo -s" ... oder schlicht als root
      Leider.
      Node ist ja so nervig, dass die 1. Fehlermeldungen auch erst mal die x-te Folge von ganz was anderem sein kann. Also nix mit ersten Fehlermeldung bearbeiten. Hier muss man den gesamten Fehlerblock von hinten aufzäumen.
      Den Tipp habe ich von anderen Programmieren bekommen.
        Wenn ich mir so das bisherige Ergebnis ansehe und mit dem Support hier im Forum vergleiche, kann das nicht stimmen, dass nur einer noch nodejs 0.1x.xx benutzt. So oft wie hier im error-log nodejs 0.1xx auftaucht wird das doch hoffentlich nicht alles ein und derselbe User sein.
        Eine Bitte um Support
        Ich sitze gerade daran ein neue Image für den Pi1 zu erstellen und würde es gerne mit node 4 oder 6 machen.
        Dafür gibt es nur Binaries.
        Meine Linuxkenntnisse reichen dafür nicht aus :oops:
        Kann mir bitte jemand, der ein neueres Nodejs mit npm auf einem Pi1 installiert hat, die notwendige Befehlsfolge posten
        Rainer
          apollon77 last edited by
          Keinnt vllt einer der 5 die den Haken bei "Debian/Raspian Wheezy mit neuerer nodejs-Version >= 4.xx" gesetzt haben ne Anleitung? Das hilft vllt den anderen mit Wheezy 🙂
            @apollon77:
            Keinnt vllt einer der 5 die den Haken bei "Debian/Raspian Wheezy mit neuerer nodejs-Version >= 4.xx" gesetzt haben ne Anleitung? Das hilft vllt den anderen mit Wheezy 🙂 `
            Das wäre mein nächstes Thema!
            Irgendwo habe ich noch alte Wheezy images für den Raspi und da müsste es auf einem Pi2 oder 3 mit nodejs4 oder 6 gehen. Das Problem war das upgrade, oder?
            Das aktuelle Problem ist die ARMv6 Hardware des Pi1
            Ich probiere es morgen.
            Rainer
              dtp last edited by
              Welchen Grund gibt es denn, bei Wheezy zu bleiben?
                @dtp:
                Welchen Grund gibt es denn, bei Wheezy zu bleiben? `
                Wenn ein Linux Noob noch die alte Installation drauf hat und nicht weiß, wie er ohne Probleme auf Jessie updaten kann.
                Außerdem gibt es selbst für Jessie bei armv6 kein fertiges Nodes4.x
                Rainer
                  stephan61 last edited by
                  Hallo hormoran
                  habe meinen pi 2 B nach dieser Anleitung upgedatet
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3030#p27516
                  ohne Probleme auch ohne grosse Linux kenntnisse
                  dauer aber weile ca 2 Stunden
                  Gruss Stephan
                  • oberstel
                    oberstel last edited by
                    @Homoran:
                    Ganz besonders geht es um die nodejs-Versionen 0.1x.xx, die zu Beginn von ioBroker und ccu.io verfügbar waren. ` Tatsaechlich war das auch meine erste Installation auf einem Pi 1 Model B da auf dieser HW ja nix anderes laeuft. Allerdings ist die Performance so schlecht, dass viele Installationen oder Updates in einen Timeout laufen.
                    Meines Erachtens sollte diese HW (und Node.js Version) gar nicht mehr unterstuetzt werden um Probleme und Irritationen durch die schlechte Performance zu vermeiden.
                      @oberstel:
                      Meines Erachtens sollte diese HW (und Node.js Version) gar nicht mehr unterstuetzt werden um Probleme und Irritationen durch die schlechte Performance zu vermeiden. `
                      Als Slave in einer Multihost-Umgebung mit wenigen Aufgaben ist der RPi1 IMHO auch weiterhin noch zu gebrauchen. Was die 0.1x.xx Versionen von nodejs angeht stimme ich dir zu, ich müsste nur noch einen einsteigertaugliche Methode finden nodejs 4.x oder 6.x auf den ARMv6 zu bekommen.
                      Rainer
                      • AlCalzone
                        Habe noch 14 RPI2 im Einsatz, die allesamt auf Wheezy mit Node 0.10.22 laufen.
                        Node-Update auf Wheezy hat mir Probleme bereitet, deswegen bleibt das auf diesen Geräten vorerst auch so. Längerfristig ist hier ein Update auf Jessie geplant, mit Produktivsystemen ist das immer so ne Sache…
                        Neue Installationen werden mit RPI3 + Jessie mit aktueller Node-Version laufen.
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by
                          das macht neugierig…
                          Was macht man mit 14 Pis mit ioBroker?
                          Alle standalone oder in einer Multihostumgebung?
                          • AlCalzone
                            Heizungsregelung in vermieteten Mobilheimen auf einem Camping-Platz.
                            Pi #2-14 hängen in je einem Mobilheim und übernehmen dort die Regelung der Heizung nach Anwesenheit und Zeitplan.
                            Pi #1 dient als Zentrale und stellt ein Web-Interface zur Verfügung, in dem Statistiken und aktuelle Zustände angeschaut werden können. Außerdem gibt er den anderen Pis die Regelparameter vor.
                            Die Kommunikation zu den anderen Pis läuft über HTTP/Socket.IO.
                            Was ioBroker angeht sind die Hosts alle standalone, die Vernetzung ist sozusagen manuell aufgesetzt.
                            Wenn das alles mal richtig "fertig" ist, dient ioBroker als Middleware zur Hardware (zwave; enOcean über FHEM-Adapter, vielleicht auch mal nativ).
                            Der Rest wie Netzwerkverwaltung, Geräteerkennung, läuft über extra Node.js-Programme und Skripts im JS-Adapter.
                              Inzwischen ist einige Zeit vergangen, nodejs 7.xx läuft schon ganz gut und nodejs 8.x wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
                              Einige wenige Adapter unterstützen bereits jetzt kein node.js <4.x und demnächst wird auch der neue Admin, admin-neo dabei sein.
                              Die neueren Versionen bieten den Entwicklern einiges an neuen Features und uns allen auch Sicherheitsanpassungen.
                              Nachdem selbst hier in der Umfrage nur eine geringe Minderheit noch die Versionen 0.1x.xx verwendet werden wir wohl in Zukunft nodejs 4.x als Mindestanforderung für ioBroker angeben. (Nodejs 6.x läuft auch absolut problemlos).
                              Mein Vorschlag ist es jetzt ein backup zu machen mit
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker backup
                              sudo iobroker start
                              Anschließend das Backup per filzilla, winscp oder entsprechender apfelware auf den Rechner bringen.
                              Den Raspi oder wasauchimmer herunterfahren, die SD Karte herausnehmen und sicher aufbewahren (sicher vor Hund, Katze, Kind, Staubsauger und Nichtwiederfinden!)
                              Anschließend eine neue Installation durchführen mit den neuesten empfohlenen Versionen, dort den Ordner backups anlegen und das backup hineinkopieren.
                              Anschließend mit
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker restore BackupName
                              sudo iobroker start
                              Rainer
                                andyb last edited by
                                Ich kann nicht voten…..
                                Debian Jessie mit nodejs 7.10.0
                                  node 7??? Why that?
                                    Why not?
                                    Läuft
                                      Node 7 kann jederzeit kaputt gehen, ist quasi eine Alpha/Beta-Version für die Entwicklung von node 8. Ich hatte schon Probleme damit und bin wieder bei node 6
                                        hmm…kann ich denn ohne weiteres die 7 löschen und die die 6 drauf machen?
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          Nur als Info:
                                          Soweit ich weiß, sind bei Node die gerade Versionen (4,6,8,…) die stabilen, produktiven und die ungeraden Versionen (3,5,7,...) immer die Entwicklerversion (Alpha/Beta) der nächsthöheren geraden Version.
                                          Mit Deiner 7er bist Du also gerade mit der Alpha/Beta für die 8er unterwegs.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
                                            @andyb:
                                            hmm…kann ich denn ohne weiteres die 7 löschen und die die 6 drauf machen? `
                                            Sollte an sich gehen. Musst dann aber iobroker stop und dann das "reinstall.sh" starten dann werden alle Libraries neu gebaut … oder machst das nur falls irgendwas nicht tut
                                            44
                                            5996
