[gelöst] IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker
@sigimoe sagte in IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker:
den hier ?
wieso filterst du nach conbe, wenn du den Zigbee Adapter suchst?
Ja - der ist es; hätte bei deiner Filterung aber auch schief gehen können -
@homoran sagte in IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker:
den hier ?
Ja - der ist es; hätte bei deiner Filterung aber auch schief gehen könnensorry war noch auf einem alten Bild .... keine Absicht... Hauptsache der Adapter war richtig gemeint.
@sigimoe verstehe ich nicht bei mir geht es.
Was läuft denn jetzt bei dir der deconz Adapter oder der zigbee Adapter.
@fa-bio bisher nur der deconz Zigbee
@sigimoe und darin siehst du alle Geräte die in Phoscon angelernt sind?
@sigimoe Reset mal den Schalter ich glaube das hältst du ihn gedrückt bis er rot wird bin mir aber nicht sicher und dann noch mal anlernen. Und prüfe ob dein Conbee auf dem neusten Stand ist.
@fa-bio JA Geräte sind sichtbar im Adapter
@sigimoe Okay, noch mal die Frage ist dein Conbee aktuell siehe hier. https://phoscon.de/de/changelog
@fa-bio
Ja scheint so :2.12.06 / 19.8.2021
@sigimoe nimm mal die Batterie raus und lass sie mal für ne Stunde raus. Dann probiere noch mal.
@fa-bio ok probiere ich, danke bisher für den support
@sigimoe bitte. Du kannst ja wenn da immer noch nicht klappt mal so versuchen:
Schalter anlernen.
Dann Ikea
Dann wählst du Dimmer. Ist ein Versuch Wert. -
ich nutze die Schalter ebenso mit Conbee II uns der selben Deconz-Version: 2.12.06 / 19.8.2021. Angelernt habe ich die genau wie Du beschrieben hattest und die tauchen dann unter "Geräte" --> "Schalter" auf:
Ich habe während des Anlernens den Schalter mehrmals betätigt.
Schau mal, welche Firmware Du für den ConBee II-Stick benutzt. Bei mir ist es z. B. die 26660700.
Wenn es diese SS-2123 sind:
Zum Anlernen muss du das Ding Aufschrauben und neben der Batterie die Kunststoffzunge drücken so das der Taster dahinter gedrückt wird. Das ganze 4 x innerhalb kurzer Zeit (< 5 Sekunden), bei Erfolg siehst du vorne irgendwo ein rotes Licht blinken.
Wichtig ist das du nur den Taster hinten auslöst und NICHT den Taster der großen Buttons auf der anderen Seite mit auslöst.Und während dessen solltest du möglichst nahe an deinem Conbee-Stick sein (maximal 30cm)
Dann hatte es auch bei mir geklappt.ist eigentlich bei allen Ikea-ZigeBee geräten so gewesen.
@bananajoe
ich werde verrückt, es geht..... Ich denke ich habe immer "ausversehen"den "großen" Taster / Button mitgedrückt und vermutlich ist es deshalb immer schief gegangen... Jetzt habe ich die Datenpunkte in objects.Somit ist mein Hardware Problem gelöst. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich meine WLED Streifen an und ausschalten kann. Bin leider kein Blockly Genie. Muss ich einen neuen Thread aufmachen, vielleicht kann mir ja einer von Euch auch da weiterhelfen.
https://forum.iobroker.net/topic/49079/ikea-shortcut-button-blockly-licht-ein-und-aus/1
Danke an alle
Hallo @bananajoe
Ich bin nach etlichen vergeblichen Versuchen auf dein Posting gestoßen und habe mich zunächst gefreut. Ich war gestern beim Elch und habe drei Trädfri-Shotcut-Buttons erstanden. Zwei sind SS 2130, einer ist SS 2127. Ich habe einen CC2531 am RasbPi laufen und der erkennt bis dato alle "Exoten" (Xiaomi, Silvercrest & Co.). Die IKEA-Taster zicken aber rum. Da tut sich leider nix. Ich versetze den Taster wie von dir beschrieben in den Pairing-Mode und starte über iobroker im Zigbee-Adapter die Kopplung. Außer, dass das rote Lämpchen auf dem Taster blinkt und der CC2531 sucht (LED geht an und Zeit läuft im Fenster ab) passiert nix...null...nada...niente. Das ganze sollte doch ohne das Trädfri-Gateway direkt über Zigbee funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler?
Danke für weitere Tipps!
@harry_hirsch du musst erst den Pairing Mode im ZigBee Adapter starten und dann den Ikea.
Wie beschrieben die Zeit auf 180 Sekunden setzen.
Wenn da nichts kommt ggf. in der Zeit, so nach 60 Sekunden noch mal den Paring am.Ikea starten.Oder dein Browser verarscht dich, mal mit F5 neu laden und schauen ob der nicht doch schon in der Liste steht (hatte ich auch schon.mal)
Also es ist wirklich etwas spooky. Kurz nachdem ich meine Frage abgesetzt habe tauchte der erste Taster plötzlich auf. Der zweite war dann später auch da, er hat allerdings keine Aktionen angezeigt. Aber auch den konnte ich mit etwas Geduld korrekt einbinden. Verstehe, wer will.
@harry_hirsch sagte in [gelöst] IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker:
Verstehe, wer will.
Nur mal so am Rande:
- Zigbee ist ein Funkprotokoll. Ohne Energie geht nix
- Der Taster hat eine Batterie. Damit diese möglichst lange hält muss er so wenig funken wie irgend möglich
- Der Anlernvorgang hat ein gewisses Zeitverhalten. Kommen da antworten nicht (weil der Knopf gerade nicht will) dann geht da was schief.
- die Ikea Knöpfe sind für einen Betrieb über Bindings mit einer Lampe / Steckdose gemacht, nicht über einen Koordinator.
In den Lücken die diese 4 Punkte aufspannen entstehen Deine Effekte.
Ich kann den ikea Schalter nicht einbinden.
Wie ich gerade gesehen habe, kann es an meiner Antenne liegen.Ich habe die Version: 2.10.04 / 14.3.2021 - 26520700
Warum updates es sich nicht selber?Und wenn ich hier sehe, was man alles bei einem Raspi 4 machen muss
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbiandann bin ich mir sicher, dass das leider bei mir schief gehen wird. -.- so ein nerviger Mist. Warum muss immer alles so kompliziert sein. -.-
