    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      tombox @ChristianF last edited by
      @christianf ja in der aktuellen github Version
      • Newan
        Newan last edited by
        Wenn keine Probleme würde ich die 2.1.1 dann mal als stable einreichen
        ? F Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Newan last edited by
          @newan
          kannst du gerne ins stable publishen, keine Probleme von meiner Seite, holt von alleine regelmaessig Daten, keine Fehler im Log, laesst sich alles auslesen und steuern..
          Einfach Herrlich!! Vielen Dank euch beiden @Newan @tombox !!
          • schmerenko
            schmerenko @Michaelnorge last edited by
            @michaelnorge
            Kannst du mir deine schöne VIS zur Verfügung stellen ?
              Sonnenkind @Guest last edited by
              @ilovegym Hey, sorry für die späte Info,
              meine Daten sind aktuell , System soweit ich sehe auch
              NPM:6.14.15
              Node JS .v12.22.6
              js-controller' is 3.3.15
              Version von BL ist us Gh gezogen
              v2.1.1
              App ist die aktuelle, was ich im Kennwort habe ist ein"-" Zeichen, ob das eventuell noch ein Problem sein könnte?
              Die Config sieht aus wie Deine, also alles gleich,
                tombox @Sonnenkind last edited by
                @sonnenkind Wie gesagt ich würde dir entweder ein einfaches passwort oder zum testen ein neuen account empfehlen
                  Sonnenkind @tombox last edited by
                  @tombox ich änder mal das PW und schau was dann passiert, glaube nicht das es von meinem System kommtda läuft alles aber man weiß ja nie ...melde mich wenn ich was geändert habe
                    fichte_112 @Newan last edited by
                    @newan nach dem Aktualisieren auf Version 2.1.1 wird bei mir als installierte Version 2.1.0 angezeigt und der Adapter zeigt weiterhin die Version 2.1.1 als verfügbares Update an.
                    Die Version 2.1.1 ist aber vermutlich installiert, da die Objekte nun in dem Ordner der FIN zu finden sind.
                    ? Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @fichte_112 last edited by
                      @fichte_112 mal das browser tab refreshen, hoert sich nach cache problem an.. ??
                        fichte_112 @Guest last edited by
                        @ilovegym Das habe ich schon getan. Es hat keinen Erfolg gebracht. Selbst in einem anderen Browser wird das Update angezeigt.
                          @fichte_112 Adapter gestoppt, n upload gemacht, und dann den Adapter nochmal gestartet?
                          • Newan
                            Newan @fichte_112 last edited by
                            @fichte_112 ok danke, hab ich npm vergessen. Kann ich aber erst heute Abend fixen
                              @newan
                                @newan super
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Newan last edited by
                                  @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Mit dieser Version bekomme ich auch endlich eine Verbindung zustande, danke!
                                    Shakesbier @Michaelnorge last edited by Shakesbier
                                    @michaelnorge Hi.
                                    Wie hast du das denn eingestellt? 🙂
                                    (Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
                                    In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.
                                    So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken)
                                    Daniel
                                      frajop last edited by
                                      herzlichen für diesen tollen Adapter! Er funktioniert mit meinem Kia eNiro einwandfrei. Tolle Arbeit
                                        Michaelnorge @Shakesbier last edited by
                                        @shakesbier Jepp, so hab ich es auch gemacht :-))
                                          Hey an Alle, also nach löschen und neu installieren das Adapters jetzt mit der v2.1.1 läuft es, super Sache auch von mir an der Stelle ein Danke für
                                          die Arbeit und Geduld hier.Echt klasse...
                                            fichte_112 @Sonnenkind last edited by
                                            @sonnenkind Bei mir ist nach dem Löschen und neu installieren des Adapters zwar die Version 2.1.1 installiert. Es wird aber als installiertes Adapter weiterhin die Version 2.1.0 angezeigt.
                                            Kann man nach der Deinstallation die scheinbar vorhandenen Reste entfernen?
                                            2298
                                            859733
