    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Sonnenkind @Guest last edited by
      @ilovegym Hey, sorry für die späte Info,
      meine Daten sind aktuell , System soweit ich sehe auch
      NPM:6.14.15
      Node JS .v12.22.6
      js-controller' is 3.3.15
      Version von BL ist us Gh gezogen
      v2.1.1
      App ist die aktuelle, was ich im Kennwort habe ist ein"-" Zeichen, ob das eventuell noch ein Problem sein könnte?
      Die Config sieht aus wie Deine, also alles gleich,
        tombox @Sonnenkind last edited by
        @sonnenkind Wie gesagt ich würde dir entweder ein einfaches passwort oder zum testen ein neuen account empfehlen
          Sonnenkind @tombox last edited by
          @tombox ich änder mal das PW und schau was dann passiert, glaube nicht das es von meinem System kommtda läuft alles aber man weiß ja nie ...melde mich wenn ich was geändert habe
            fichte_112 @Newan last edited by
            @newan nach dem Aktualisieren auf Version 2.1.1 wird bei mir als installierte Version 2.1.0 angezeigt und der Adapter zeigt weiterhin die Version 2.1.1 als verfügbares Update an.
            Die Version 2.1.1 ist aber vermutlich installiert, da die Objekte nun in dem Ordner der FIN zu finden sind.
            ? Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @fichte_112 last edited by
              @fichte_112 mal das browser tab refreshen, hoert sich nach cache problem an.. ??
                fichte_112 @Guest last edited by
                @ilovegym Das habe ich schon getan. Es hat keinen Erfolg gebracht. Selbst in einem anderen Browser wird das Update angezeigt.
                  @fichte_112 Adapter gestoppt, n upload gemacht, und dann den Adapter nochmal gestartet?
                  • Newan
                    Newan @fichte_112 last edited by
                    @fichte_112 ok danke, hab ich npm vergessen. Kann ich aber erst heute Abend fixen
                      @newan
                        @newan super
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Newan last edited by
                          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Wenn keine Probleme würde ich die 2.1.1 dann mal als stable einreichen
                          Mit dieser Version bekomme ich auch endlich eine Verbindung zustande, danke!
                            Shakesbier @Michaelnorge last edited by Shakesbier
                            @michaelnorge Hi.
                            Wie hast du das denn eingestellt? 🙂
                            (Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
                            In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.
                            So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken)
                            Daniel
                              frajop last edited by
                              herzlichen für diesen tollen Adapter! Er funktioniert mit meinem Kia eNiro einwandfrei. Tolle Arbeit
                                Michaelnorge @Shakesbier last edited by
                                @shakesbier Jepp, so hab ich es auch gemacht :-))
                                  Hey an Alle, also nach löschen und neu installieren das Adapters jetzt mit der v2.1.1 läuft es, super Sache auch von mir an der Stelle ein Danke für
                                  die Arbeit und Geduld hier.Echt klasse...
                                    fichte_112 @Sonnenkind last edited by
                                    @sonnenkind Bei mir ist nach dem Löschen und neu installieren des Adapters zwar die Version 2.1.1 installiert. Es wird aber als installiertes Adapter weiterhin die Version 2.1.0 angezeigt.
                                    Kann man nach der Deinstallation die scheinbar vorhandenen Reste entfernen?
                                      tombox @fichte_112 last edited by
                                      @fichte_112 die Version kann ignoriert wird sich mit der nächsten Version auflösen
                                      • N
                                        Nobby1802 @Newan last edited by Nobby1802
                                        @newan Hallo zusammen,
                                        habe gerade die aktuelle Version 2.1.1. installiert, kann aber keinerlei Einstellungen vornehmen da Bluelink nicht in den Instanzen auftaucht. Als "Objekt" ist ein Ordner Bluelink mit Unterordner Admin vorhanden. Habe den IOBroker mehrfach gestartet, das hat aber nichts gebracht. Danach deinstallierte ich die Neue & brachte die Vorgängerversion 2.1.0 in Stellung, allerdings mit dem gleichen Ergebnis.
                                        Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, oder mache ich etwas falsch? 🙄IOBroker instances - solaranzeige.png
                                        Update: Problem gelöst, vermutlich durch Release V.2.1.2 😊
                                        _MiWi_ F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • _MiWi_
                                          _MiWi_ @Nobby1802 last edited by
                                          @Nobby1802 habe bei mir ein ähnliches Problem nach dem Update von 1.0.7 auf 2.1.1. Auch eine komplette Deinstallation des Adapters und Neuinstallation ändert erst mal nix.
                                          Schau mal in die Protokolle, da findest du bestimmt etwas ähnliches wie ich hier:
                                          Eventuell muss da noch was "besonderes" für Hyundai-Fahrzeuge gebaut werden. Wenn ich die Einträge hier anschaue, scheint es für Kia ja zu funktionieren.
                                          Im Zweifel gehe ich zurück auf den 1.0.7 und baue mir noch ein Testsystem für "Experimente" 😉
                                          Vielleich klappts ja auch demnächst mit dem 2.1.1.
                                          _MiWi_ N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            frajop @Nobby1802 last edited by
                                            @nobby1802 das hatte ich auch, auch mit anderen Adaptern. Probier mal auf der Instanzen-Seite ein Browser-Refresh. Das hat bei mir geholfen...
                                            1.0k
                                            2298
                                            860211
