      FoxRo @Homoran last edited by
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Ob @simatec diese Überprüfung spezifisch für "nicht hm" eingeführt hat entzieht sich meiner Kenntnis. Fakt ist, dass hier im Forum einige Kollegen Probleme mit hm haben (genauer Typ ist mir unbekannt). Da ist es oft das gleiche Problem, dass der Rollo zum Start des Fahrens oder während des Fahrens ungültige Daten zurück liefert. Die Auswertung dieser ungültigen Positionsdaten wird mit der Überprüfungsfunktion verhindert, letztendlich egal ob hm oder nicht.
      ich bin mir sicher dass dies nicht bei mir die Ursache ist.
      OK, wenn Du die zurückgemeldeten Positionsdaten in Deinem Fall schon mal eingehend analysiert hast und in dem Fall weisst, was da vom Rollo vor und während des Fahrens geliefert wird resp. was nicht, dann bin ich an dieser Stelle leider auch am Ende meines Lateins. Sorry.
      Evtl hat @simatec noch eine Idee an was es liegen könnte - er hat, so viel ich weiss, auch hm 😉 (Weiss aber nicht welchen Typ genau.)
      Viel Erfolg!
        Homoran Global Moderator Administrators @FoxRo last edited by Homoran
        @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        er hat, so viel ich weiss, auch hm (Weiss aber nicht welchen Typ genau.)
        hm "classic", genau wie ich.
        wir hatten beide in den Anfängen des Adapters keinerlei Schwierigkeiten. die Kamen mit den Shelly, due eine sehr ungenaue Position angaben.
        ich weiß, ich habe seit Juni 2019 fast alles verfolgt.
        (die erste Doku zu shuttercontrol war von mir)
        • simatec
          Ab sofort steht die Version 1.3.0 zum testen auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
          Changelog
          1.3.0 (2021-11-03)
          • (FoxRo) alarm function added
          • (simatec) Trigger Tilted Window / Door added
          • (FoxRo) new Feature Sunprotect end Delay added
          • (FoxRo) Bugfix in window trigger
          • (FoxRo/simatec) new Features in Docu added
          • (simatec) many small BugFix
          • (simatec) DEPENDENCIES updated
          • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 4
            MartyBr @simatec last edited by
            @simatec
            Hallo @simatec , eine kurze Frage zur Installation:
            Ich setze die Version 1.21 ein. Lösche ich für das Update die DPs, mache das Update und starte dann neu? Oder das Update im laufenden Betrieb einspielen?
            Wie ist hier deine Empfehlung?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
              @martybr Im laufenden Betrieb updaten.
              Im Anschluss die neuen Menüpunkte mit Daten füllen
                @simatec
                Danke dir 👍
                  MartyBr @MartyBr last edited by MartyBr
                  @simatec
                  Ich hatte gestern Abend den Adapter installiert. Einige wenige Datenpunkte habe ich nachgetragen.
                  heute liefen alle Rollos einwandfrei hoch. Auch die DP zeigen ein einheitliches Bild (100%). Bisher zeigt kein DP bei AutoState den Wert manuell an.
                  Ich möchte dir hier ein großes Lob aussprechen. Super und Danke für den Adapter.
                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • simatec
                    @martybr Das Lob geht auch an @FoxRo ... Er hat auch viel Zeit investiert und einige Neuerungen eingebaut
                      @FoxRo
                      Vielen Dank auch an dich, ich hatte das deine Mitwirkung überlesen 🤢
                      Der Adapter ist super geworden. Ich habe auch den Frostschutz aktiviert.
                      Die anderen Alarms werde ich mir in Ruhe anschauen und auf die Doku warten.
                      Danke euch beiden.
                      • simatec
                        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#alarm-einstelljungen
                          @simatec
                          Okay, schaue ich mir an.
                            Malz1902 last edited by
                            kurze Verständnissfrage, soll nicht Böse gemeint sein ich schätze eure Arbeit sehr, aber wäre es nicht besser Einbruch und Feuer als getrennte Alarme zu machen? Bei Einbruch wäre es doch gut wenn die Rollos runter fahren und bei Feuer hoch fahren oder kann man das einstellen und ich habe das überlesen
                            • Negalein
                              @simatec
                              Ich hätte einen Feature-Request! 😉
                              Wir haben darüber schonmal gesprochen.
                              Ist es in einer nächsten Version möglich, dass in den Schulferieneinstellungen die Möglichkeit besteht, einen eigenen DP einzutragen (so wie beim Urlaub)?
                              Leider kennt der Schoolfree-Adapter nur die deutschen Ferien.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein Hattest du dazu ein Issue gemacht? Ich hatte eigentlich alle Issues durchgearbeitet und das was möglich war umgesetzt.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                  Ahh, nein. Wir hatten hier mal geschrieben.
                                  Ich erstell gleich eins. 🙂
                                  • simatec
                                    @negalein Super ... danke dir ...
                                    • Negalein
                                      du bist ja schneller als die Feuerwehr! 🙂
                                      Danke dir!!!
                                      • simatec
                                        @negalein 🚨 🚨
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 1.3.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.3.1 (2021-11-04)
                                          • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
                                          • (simatec) Object-ID for school holidays added
                                            e-i-k-e last edited by
                                            Abend,
                                            ich habe das Problem, dass die Jalousien genau 1h zu spät runterfahren.
                                            Ich kenn mich mit der Linux Zeit nicht so aus.
                                            Läuft meine Zeit korrekt?
                                            332
                                            7408
                                            10567945
