    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      JohnnyBahama @tombox last edited by JohnnyBahama
      @tombox
      • Objektbaum der Haube komplett gelöscht
      • Adapter neu gestartet.
      • Warten bis die Haube im Objektbaum wieder erscheint
      • Haube angeschaltet
      • Über die App die einzelnen Lüfterstufen durchgespielt, denn nur so kommen die einzelnen Stufen in den DP programs->active->options->.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
      Übrigens, über die Options lassen sich alle Programme durchspielen.
      Schaltet man die Haube aus, verschwindet dieser Datenpunkt und der Intensivlevel DP als dem Objektbaum.
      Beim Wiedereinschalten erscheinen die DP wieder, ader der DP Venting.Level ist kein State mehr und lässt sich somit nicht mehr verändern.
      Bekomme auch nen warn:
      Object homeconnect.0.NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel is invalid: obj.type has to exist
        tombox @derdominik last edited by
        @derdominik @oberfragger Ich habe mal in die github version eine option eingebaut mit der man das programm holen bei wiederverbinden deaktivieren
        D oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @JohnnyBahama last edited by
          @johnnybahama Ich benötige dafür ein debug log via mail
            @tombox Hab ich dir geschickt. Evtl im Spam wegen dem txt Anhang
              derdominik @tombox last edited by
              @tombox
              cool, danke! D.h. die einzige Einschränkung ist, dass die verfügbaren Programme nicht geholt werden?
              Da ich eh nur an der Restlaufzeit interessiert bin, ist das total ok 🙂
              Leider führt bei mir momentan jegliches Adapter-Update gerade zum Totalversagen von iobroker, ich muss danach das ganze iobroker Verzeichnis wiederherstellen... Das ist aber unabhängig vom homeconnect-Adapter und passiert bei jedem Update.
              homeconnect.0 (14956) TypeError: _this._getProxy is not a function
                  at new HTTPSTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/transports/https.ts:12:24)
                  at NodeBackend._setupTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/backend.ts:129:12)
              Heisst, dass ich deine neue Option gerade nicht testen kann, muss am Wochenende da mal ran. Seit 3 Tagen läuft die Homeconnect Verbindung erstmal wieder stabil.
                JohnnyBahama @derdominik last edited by
                @derdominik Wenn das der Fall ist, solltest du den Broker neu aufsetzen. Das ist zwar eine Menge arbeit, aber die Abstürze sind nicht normal. Wahrscheinlich erübrigt sich dann auch der andere Fehler.
                  arteck Developer Most Active @JohnnyBahama last edited by
                  @johnnybahama das ist quack.. nur wegen einem Fehler der noch dokumentiert ist komplett alles neu aufsetzten.
                  @derdominik da ist im Sentry was faul
                    hmmmm
                    die Kaffemaschiene scheint probleme zu verursachen.. währen die einen Kaffe zubereitet bekomm ich error request überlauf
                    ich glaub bei Einschalten läuft da was schief... der Spüllvorgang vielleicht.. da ist noch kein Programm aktiv..
                      tombox @arteck last edited by
                      @arteck Also der notify event kann nicht im direkten zusammenhang stehen. Es muss vorher passieren. Ist der adapter schon im debug?
                        arteck Developer Most Active @tombox last edited by arteck
                        @tombox jo ist der.... seid 1 woche
                        ich liebe SEQ
                        04 Nov 2021 09:38:55.607
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:55.114
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:53.603
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:52.721
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:10
                        04 Nov 2021 09:38:52.720
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015132,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":10,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:52.589
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:52.588
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:52.104
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:51.706
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:9
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015131,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":9,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:50.715
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:8
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015130,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":8,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:50.585
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:49.698
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:7
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015129,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":7,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:49.591
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:49.590
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:49.095
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:48.695
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:6
                        04 Nov 2021 09:38:48.694
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015128,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":6,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:47.697
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:5
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015127,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":5,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:47.587
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:46.693
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:4
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015126,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":4,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:46.604
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:46.077
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:45.704
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:3
                        04 Nov 2021 09:38:45.703
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015125,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":3,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:44.600
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                        04 Nov 2021 09:38:43.596
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
                        04 Nov 2021 09:38:43.152
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
                        04 Nov 2021 09:38:41.591
                        04 Nov 2021 09:38:40.587
                        04 Nov 2021 09:38:40.098
                        04 Nov 2021 09:38:38.584
                        04 Nov 2021 09:38:37.598
                        04 Nov 2021 09:38:37.085
                        04 Nov 2021 09:38:35.595
                        04 Nov 2021 09:38:34.599
                        04 Nov 2021 09:38:34.076
                        04 Nov 2021 09:38:33.562
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:false
                         master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015113,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":false,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:32.594
                        04 Nov 2021 09:38:31.604
                        04 Nov 2021 09:38:31.081
                        04 Nov 2021 09:38:30.137
                         master homeconnect.0: Delete: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options
                        04 Nov 2021 09:38:30.072
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:null
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:30.038
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:30.035
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                         master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:29.601
                        04 Nov 2021 09:38:29.022
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired
                        04 Nov 2021 09:38:29.021
                         master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015109,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:28.507
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:true
                        04 Nov 2021 09:38:28.506
                         master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015108,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":true,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:26.453
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanContainerSelection:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:0
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FlowRate:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense
                        04 Nov 2021 09:38:26.452
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity:140
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanAmount:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_CoffeeTemperature:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"unit\":\"ml\",\"value\":140,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:26.431
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                         master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:25.600
                        04 Nov 2021 09:38:24.533
                        04 Nov 2021 09:38:24.458
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:23.596
                        04 Nov 2021 09:38:22.591
                        04 Nov 2021 09:38:22.102
                        04 Nov 2021 09:38:20.586
                        04 Nov 2021 09:38:19.598
                        04 Nov 2021 09:38:19.124
                        04 Nov 2021 09:38:17.593
                        04 Nov 2021 09:38:16.605
                        04 Nov 2021 09:38:16.101
                        04 Nov 2021 09:38:14.717
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:95
                        04 Nov 2021 09:38:14.716
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015094,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":95,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:14.601
                        04 Nov 2021 09:38:13.715
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:70
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015093,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":70,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:13.661
                        04 Nov 2021 09:38:13.093
                        04 Nov 2021 09:38:12.712
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:69
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015092,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":69,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:11.717
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:67
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015091,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":67,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:11.583
                        04 Nov 2021 09:38:11.549
                         homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
                        04 Nov 2021 09:38:10.714
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:64
                        04 Nov 2021 09:38:10.713
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015090,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":64,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:09.723
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:62
                        04 Nov 2021 09:38:09.722
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015089,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":62,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:09.546
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
                        04 Nov 2021 09:38:08.709
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:59
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015088,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":59,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:08.354
                        04 Nov 2021 09:38:07.952
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
                        04 Nov 2021 09:38:07.712
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:57
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015087,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":57,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:06.716
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:54
                        04 Nov 2021 09:38:06.715
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015086,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":54,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:06.350
                        04 Nov 2021 09:38:05.708
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:52
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015085,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":52,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:04.987
                        04 Nov 2021 09:38:04.912
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                        04 Nov 2021 09:38:04.712
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:49
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015084,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":49,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:03.705
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:47
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015083,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":47,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:02.713
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:44
                        04 Nov 2021 09:38:02.712
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015082,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":44,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:01.808
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:42
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015081,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":42,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:01.052
                        04 Nov 2021 09:38:00.948
                        04 Nov 2021 09:38:00.947
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:00.931
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterPowderCoffee
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotWater
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotMilk
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterFrothyMilk
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterCoffeeAndMilk
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterRistrettoEspresso
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState
                        04 Nov 2021 09:38:00.930
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_DoorState
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Setting_CupWarmer
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                        04 Nov 2021 09:38:00.929
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_ChildLock
                        04 Nov 2021 09:38:00.909
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_DeadEye
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.DeadEye","name":"Dead Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_BlackEye
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.BlackEye","name":"Black Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_RedEye
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye","name":"Red Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Americano
                        04 Nov 2021 09:38:00.908
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano","name":"Americano","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Garoto
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto","name":"Garoto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Galao
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Galao","name":"Galão","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KoffieVerkeerd
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KoffieVerkeerd","name":"Koffie verkeerd","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Kaapi
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Kaapi","name":"Kaapi","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        04 Nov 2021 09:38:00.907
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeAuLait
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeAuLait","name":"Café au lait","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeConLeche
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeCortado
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeCortado","name":"Café cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Cortado
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Cortado","name":"Cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_FlatWhite
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        04 Nov 2021 09:38:00.906
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_WienerMelange
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_VerlaengerterBraun
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.VerlaengerterBraun","name":"Verlängerter braun","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_GrosserBrauner
                        04 Nov 2021 09:38:00.904
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.GrosserBrauner","name":"Großer Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KleinerBrauner
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KleinerBrauner","name":"Kleiner Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_WarmMilk
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.WarmMilk","name":"Warme Milch","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_MilkFroth
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_CaffeLatte
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeLatte","name":"Milchkaffee","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_LatteMacchiato
                        04 Nov 2021 09:38:00.903
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Cappuccino
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Coffee
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoMacchiato
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        04 Nov 2021 09:38:00.902
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoDoppio
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoDoppio","name":"Espresso doppio","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                         master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Ristretto
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        04 Nov 2021 09:38:00.895
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:39
                        04 Nov 2021 09:38:00.894
                         master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing
                         master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":39,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        04 Nov 2021 09:38:00.261
                        04 Nov 2021 09:38:00.151
                         master homeconnect.0: event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
                        so log von unten ..kaffe maschiene AN
                        kaffe gezogen kannst im LOG 04 Nov 2021 09:38:14.717 erkennen da progress 95
                        bis dahin alles gut
                        um
                        gings los
                        hängts mit dem
                        Program currently not available vielleicht zusammen..dass der hier murks macht
                        dann weiter um 04 Nov 2021 09:38:45.704 läuft der 2-te kaffee...
                        • oberfragger
                          oberfragger @tombox last edited by
                          @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          ich bin gerade überfordert bei dem Satz...? Was meinst du genau? Da fehlt irgendwie ein verb? Sorry. Vielleicht ist das aber auch nur zu spät heute aben. Ich hoffe ja es kommt jetzt etwas schwung rein und der Fehler wird gefunden.
                          Ich möchte ja gerne wieder die verläßliche Kaffeeansage...
                            tombox @oberfragger last edited by
                            @oberfragger installiere bitte den Adapter via github
                            Dann hast du eine zusätzliche Option in denn Einstellungen die du bitte aktivierst
                            oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • oberfragger
                              oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                              @tombox Ok. Wird gemacht!
                              Gib mir bitte 2-3 Tage Zeit.
                              Das hier, oder?
                              (War irritierend dass mir keine neue Versionsnummer angezeigt wurde).
                              Ich bin gespannt.
                              • oberfragger
                                @tombox ...sieht gut aus. Mein Kaffee wird wieder schön angesagt und bisher keine Errors im Log (aktuell läuft die Instanz in der Zeit 7 - 16.30 Uhr).
                                Danke.
                                  @oberfragger kannst ja mal Vollzeit laufen lassen
                                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • oberfragger
                                    @tombox Ok. Gucken wir mal.
                                      @tombox hast du meinen Log bekommen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                        @dna909
                                        Hallo, ich glaube die haben die Api umgestellt?
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:19.621	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:19.620	error	EventSource error: {"type":"error"}
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:19.620	error	Homeconnect API are not available please try again later
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:19.620	error	Error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:19.620	error	Error: 500
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:19.620	error	Error (401010522278007458)
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:19.620	error	500 Internal Server Error
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:19.620	error	EventSource error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:18.476	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:18.475	error	EventSource error: {"type":"error"}
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:18.475	error	Homeconnect API are not available please try again later
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:18.475	error	Error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:18.475	error	Error: 500
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:18.475	error	Error (401010522278007458)
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:18.475	error	500 Internal Server Error
                                        homeconnect.0
                                        2021-11-16 08:22:18.475	error	EventSource error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                                        Aha:
                                        Wartungsarbeiten am 16. November 2021
                                        Home Connect wird am 16. November 2021, von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr nicht verfügbar sein. Außerdem kann es auch am 17. November noch zu kleineren Störungen kommen. Hintergrund ist die Durchführung eines umfangreichen Upgrades unserer Infrastruktur. Dies wird zu einer verbesserten Netzwerkstabilität und einer besseren Performance der gesamten App führen.
                                        Bitte entschuldige diese Unannehmlichkeit,
                                        Dein Home Connect Team
                                          Michi_Pi @sigi234 last edited by Michi_Pi
                                          @sigi234 hab das gleiche Problem. Komme aber auch über die App nicht mehr drauf.
                                          Ahja, man sollte bis zum Ende lesen 😛
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @Michi_Pi last edited by
                                            @michi_pi @sigi234 Ah. Sehr interessant und danke für den heinweis.
                                            War heute früh m.E. bereits so. Jedenfalls wurde mir der Kaffee nicht angesagt...
                                            1.0k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499475
