    4. Stiebel-ISG - Modbus
      hellijo @unltdnetworx last edited by
      Hallo Zusammen,
      gibt es auch die Möglichkeit die Steuerung einer alten LWZ303Sol mit dem EIB Bedienteil abzufragen und zu steuern?
      Verbindung zum USB Anschluss geht mit RS232 auf USB geht und die Servicesoftware funktioniert auch: https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/service/service-partner/software/software_lwz.html
      Hat hiermit jemand Erfahrungen mit ioBroker?
      VG Jörg
      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @hellijo last edited by
        Ich würde gerne erfassen, wie lange der Verdichter meiner TTF05 lief und wie lange meine Anlage warmes Wasser bereitet hat.
        Das Script ist nicht das Problem, allerdings fehlt mir der Auslöser. Gibt es ein Register, wo der Zustand des Verdichters (true/false) abgebildet wird. Hier könnte ich evtl. noch mit dem Volumenstrom arbeiten, sobald der >0 ist kann die Zeitrechnung starten, aber wie kann ich die Warmwasseraufbereitung erfassen?
        Jemand ne IDee für mich?
        LG
        Frank
          JB_Mystery @JB_Mystery last edited by
          @jb_mystery sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
          auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:
          • 32001 Betriebsstatus
          • 32002 Fehlerstatus
          • 32003 BUS-Status
          • 33001 WM-Heizen-Tag
          • 33002 WM-Heizen-Summe
          • 33003 WM-Heizen-Summe
          • 33004 WM-WW-Tag
          • 33005 WM-WW-Summe
          • 33006 WM-WW-Summe
          • 33007 WM-NE-Heizen-Summe
          • 33008 WM-NE-Heizen-Summe
          • 33009 WM-NE-WW-Summe
          • 33010 WM-NE-WW-Summe
          • 33011 WM-WRG-Tag
          • 33012 WM-WRG-Summe
          • 33013 WM-WRG-Summe
          • 33022 P-Heizung-Tag
          • 33023 P-Heizung-Summe
          • 33024 P-Heizung-Summe
          • 33025 P-WW-Tag
          • 33026 P-WW-Summe
          • 33027 P-WW-Summe
          • 33028 Verdichter-Heizen
          • 33029 Verdichter-Kuehlen
          • 33030 Verdichter-WW
          • 33031 Elektr-NE-Heizen
          • 33032 Elektr-NE-WW
          Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.
          myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
          myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
          if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
          if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
          if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
          if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
          if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
          if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
          if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
          if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
          if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
          if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
          if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
          if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
          if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
          if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
          if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
          @frana120500
          Geht eines der oben geschriebenen Register bei deiner Anlage? Bei mir triggere ich auf die Bits aus dem Betriebstatus.
          unltdnetworx frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by
            @jb_mystery
            Meine Anleitung zur Modbus-Anbindung enthält ein Skript, das die verschiedenen Werte auflistet. Oder habe ich das Anliegen falsch verstanden?
              JB_Mystery @unltdnetworx last edited by
              @unltdnetworx
              Ich denke wir verstehen es gleich. Wir machen ja beide quasi das Selbe. Jetzt schauen wir mal, ob es @frana120500 hilft.
              Deine Anleitung kannte ich so noch nicht, aber sieht super aus. 👍
              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by unltdnetworx
                @jb_mystery
                Da stehen vor allem alle Datenpunkte für alle Heizungstypen schon vorgefertigt drin. Zumindest die, die zum damaligen Zeitpunkt in der Anleitung von Stiebel-Eltron standen.
                Da war mir mal langweilig 😁
                • frana120500
                  frana120500 @JB_Mystery last edited by
                  @jb_mystery Meine Register sehen gänzlich anders aus.
                  Auf den Betriebstatus triggern bringt mir nix, da der bei mir dann nur schreibt, welcher Betriebstatus eingestellt ist. Ich müsste ein Register haben, wo ich sehe, dass der Verdichter angelaufen ist (0 oder 1; true oder false) oder ob die WW Bereitung läuft.
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
                    @frana120500
                    Der Betriebszustand ist bicodiert und enthält je nach Wärmepumpe verschiedene Werte. Aber Verdichter sollte dabei sein.
                    Lies dir mal die oben erwähnte Anleitung durch.
                    • frana120500
                      frana120500 @unltdnetworx last edited by
                      @unltdnetworx
                      aaaaaahhhhhh 🙂 jetzt sehe ich es auch. Danke. Hatte ich völlig verdrängt.
                      • frana120500
                        frana120500 @frana120500 last edited by
                        Habe dein Script laufen, aber sämtliche DP bleiben auf false, obwohl die Wärmepumpe gerade läuft (Heizung & WW)
                        Eine Idee was da falsch läuft?
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                          @frana120500
                          Ist es denn die passende Heizung zum Skript? Es gibt nämlich, glaube ich, vier verschiedene Skripte, je nach Heizungstyp.
                          Vermutlich aber schon, wenn du die Datenpunkte und das Skript aus dem gleichen Ordner genommen hast.
                          Das Skript muss natürlich auch auf den entsprechenden Modbus Wert verweisen. Falls deine Wert für Betriebsstatus anders benannt ist, musst du das natürlich im Skript anpassen.
                          • frana120500
                            @unltdnetworx
                            Ich habe im Script die Modbusinstanz oben angepasst (bei mir "2"). Das Modbisregister "32501_Betriebsstatus" stimmt bei mir auch und funktioniert auch.
                            Die Register im modify objects script, welches ich nur 1x habe laufen lassen (das andere läuft dauerhaft), stimmen auch.
                            • unltdnetworx
                              @frana120500
                              Das klingt soweit korrekt. Aber alle Werte stehen auf false?
                              Evtl. muss sich erst etwas ändern, damit das Skript auslöst. Habe es gerade nicht im Kopf.
                              • frana120500
                                frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500
                                @unltdnetworx
                                selbst wenn ich die Anlage über den Iobroker auf Bereitschaftsbetrieb stelle und wieder zurück auf Programmbetrieb und dann der Verdichter anläuft, ändert sich bei den Datenpunkten nichts.
                                Der Zeitstempel und das letzte Änderungsdatum stehen auf dem 07.09.2021.
                                • unltdnetworx
                                  @frana120500
                                  Dann löst das Skript offensichtlich nicht aus. Komisch. Das Problem ist, dass ich es bei mir nicht testen kann, da ich ein Lüftungsintegralgerät habe.
                                  Stimmt denn der Datenpunkt 1:1 mit der Variable id_betriebsstatus überein?
                                  modbus.2.inputRegisters.32501_Betriebsstatus
                                  Evtl. mal im Objektbaum den Pfad kopieren und direkt drunter einfügen. Vllt. passt hier etwas nicht.
                                  • frana120500
                                    @unltdnetworx
                                    soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause
                                    • unltdnetworx
                                      @frana120500
                                      Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.
                                      • frana120500
                                        @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.
                                        Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.
                                        Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.
                                        Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.
                                        Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.
                                        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          @frana120500
                                          Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
                                          Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?
                                          • unltdnetworx
                                            @frana120500
                                            Hast du die Register von Github übernommen? Alle anderen Werte werden aktualisiert? Wenn ein Wert nicht passt, dann war es zumindest bei mir so, dass gar keine Werte aktualisiert wurden.
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117023
