    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Link nach Github ist gut
      So langsam wird es 😂
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Jow und hier hatte ich mich verlesen worauf meine Frau lachen mußte
        Hunk #1 succeeded at 1 with furz 2.
        Brauch ne neue Brille 😂
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          Auf deinem DietPi ist mal so gar nichts installiert...
          da hast du recht 😂
          ist nur die 0815 Variante 😉
          Nachinstallieren
          Ahhh, auf das hätt ich auch selber kommen müssen
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            @SBorg Muss ich, auch wenn ich die aktuellsten Files im Verzeichnis habe, den ./ws_updater.sh --patch laufen lassen? Was macht der genau?
            Ich habe gerade mal den Link probiert - bringt bei mir "Version bereits aktuell". Die Dateien sind vom 25.10., können eigentlich den Weather-Patch noch nicht enthalten.
            • SBorg
              ...oder weniger Bohnensuppe essen 💩
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Wald, Bäume, und so... 😇
              Macht aber nix, man kann ja nicht alles wissen bzw. sehen, und eben eine neue Version hochgeladen, die nun prüft ob 'patch' installiert ist. Also alles wird gut 😊
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                @rene55 Nein, brauchst du nicht. Es passiert aber auch nichts wenn man es trotzdem versucht. Dann kommt eben besagte Meldung "Version bereits aktuell".
                Im Grunde ist das System so aufgebaut:
                • sh = das eigentliche Programm
                • sub = enthält eigene Befehle/Funktionen für die sh
                • conf = die User spezifischen Einstellungen
                "sh" und "sub" enthält nichts vom User, kann also einfach ausgetauscht werden. Dies galt Anfangs auch für die "conf". Eine handvoll Einträge wieder übernehmen war schnell erledigt (aber schon da nicht gerade komfortabel). Mit der Zeit, und gerade seit OpenSenseMap und Windy, wäre das aber echt k*cke alles jedes mal neu einzutragen. Daraus entstand der "ws_updater".
                Der kann nun
                • das Projekt komplett installieren
                • den Service dazu einrichten
                • das Update auf die aktuelle Release-Version durchführen (Beta aus Sicherheitsgründen weiter nur händisch)
                • und die "conf" patchen
                Du willst bspw. von V2.9.0 auf V2.10.0 updaten und hast die "sh", "sub" und den "ws_updater" ersetzt, dann fehlen dir aber die Änderungen in der "conf" von V2.9.0 (eigentlich V2.8.0, denn eine V2.9.0-conf gab es nicht 😉 ) --> V2.10.0
                Genau das macht die Option "--patch". Im konkreten Fall die Versionsnummer der "conf" auf V2.10.0 ändern, den Kommentar und den logging-Parameter hinzufügen und die (mögliche) Anzahl der drei neuen Sensoren in der Liste der Sensoren ergänzen.
                XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • XxJooO
                  XxJooO @SBorg last edited by XxJooO
                  @sborg ,
                  eigentlich suche ich Jemanden mit ausreichend guten Javascript-Kenntnissen, der mir bei meinem Problem kurz helfen kann:
                  Meine Station gibt hin und wieder unplausible Werte ab, wie z.B. "Aussenfeuchtigkeit" ist -9999%. Diese Werte werden dann in die influxDB geschrieben und führen dann zu hässlichen Grafiken. Ich habe nun einiges zusammen gesucht und das folgende Script geschrieben. Insgesamt sind 5 Wertereihen betroffen.
                  Influx wird aufgefordert:
                  • erstelle eine neue Wertereihe, nimm dabei alle Werte aus der alten Reihe , die größer oder kleiner als ein bestimmter Wert sind und schreibe diese in die neue Reihe
                  • lösch die alte Reihe
                  • schreib die Werte aus der neuen Reihe in die Reihe mit dem alten Namen
                  • lösch die neue Reihe
                  Wenn ich die Schritte einzeln als Script ausführen lasse, dann funktioniert das. In meinem Script aber kommt es zu einem Absturz von influx. Was könnte ich ändern, um das Script lauffähig zu bekommen?
                  Vielen Dank
                  XxJooO
                  main();
                  function main () {
                      console.log("Korrigiere Aussenfeuchtigkeit")
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" WHERE value>0 GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean"');
                      console.log("Korrigiere Aussentemperatur")
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE value>-50 GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean"');
                      console.log("Korrigiere Regen_Tag")
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE value<30 GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean"');
                      console.log("Korrigiere Sonnenstrahlung")
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" WHERE value>0 GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean"');
                      console.log("Korrigiere Wind_max")
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE value>0 GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" GROUP BY *');
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean"');
                  Rene55 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    Rene55 @XxJooO last edited by
                    @SBorg Danke für die Erklärung. Dann hab ich (wahrscheinlich) alles sauber. Ich hatte bisher immer die Dateien in ein Verzeichnis gelegt, die handvoll eigener Parameter in der .conf geändert und dann einen Container erstellt. Ok, bei der .conf muss man dann ein bisschen aufpassen. Ich werd den updater beim nächsten Versionssprung mal testen. Dann sehe ich vielleicht auch mal ein Hunk #1 succeeded at 1 with furz 2. Danke nochmals - auch bei der wenigen freien Zeit - für das Script und die schnellen Antworten.
                    LG Rainer
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
                      @xxjooo Das ist ein "simples" (aber nicht einfaches) Timeing - Problem. Während der eine sendTo noch arbeitet und die InfluxDB beschäftigt, feuert JS schon den nächsten Befehl ab. Um sicher zugehen, dass er fertig ist könnte man nun eine "Denkpause" von bspw. 1 Sekunde einfügen. Dann bekommst du aber das nächste Timeing-Problem, denn dann ist er noch mit der Abarbeitung dieses Datenpakets beschäftigt, während schon das nächste ansteht.
                      Falls mehrere das Problem haben/hätten, könnte ich auch eine interne Unterdrückung/Begrenzung einbauen wie Temperatur nur von -99°C bis +99°C
                      Das ist aber Zeitverschwendung (im Sinne von Ressourcenverschwendung des Systems) wenn es sonst keiner hat. Ich prüfe dann die Messwerte, obwohl sie zu 99.999% immer richtig sind. Ich hatte in nun bald 2 Jahren keinen einzigen Ausreißer zu verzeichnen.
                      Ich habe es eben mal spaßeshalber gegen gerechnet: das wären bei rund 60(!) Millionen Messwerten und dabei nur 5 Korrekturen trotzdem 12 Millionen zusätzliche Berechnungen für fast nix an Nutzen, zumindest für euch (du mal ausgenommen 😉 ). IMO nicht der beste Weg.
                      Ich hätte aber eine andere, recht einfache Idee: die Werte erst gar nicht in die Influx gelangen zu lassen.
                      Nehmen wir als Beispiel mal die Aussentemperatur (folgend AT genannt):
                      • du legst unter javascript/0_userdata.x.tempData (wo du die Daten halt liegen hast) einen neuen Datenpunkt AT an (Bsp.: javascript.0.tempData.Aussentemperatur) / die Einstellungen vom Original übernehmen
                      • in der "sub" (leider dann bei jedem Update weg) änderst du den Eintrag ab wo die AT gespeichert wird
                           DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                           in
                           DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.tempData.Aussentemperatur
                      • Nun noch ein Blockly/Flow/JS mit Trigger bei Änderung auf "...tempData.Aussentemperatur" und "falls" Wert > -99 und Wert < 99 dann schreibe Wert in den originalen AT-Datenpunkt
                      Somit loggt Influx nur noch korrekte Werte und du kannst auch alles wie gehabt (zB. Statistik-Skript) weiter nutzen.
                      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Trotz aller Widrigkeiten immer gerne.
                        Ich kann leider nur sagen:
                        Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.
                        Ich lächelte und ward froh, und es kam schlimmer...
                        ...aber das lächeln verkneife ich mir trotz allem nicht 🙂
                        • XxJooO
                          @sborg ,
                          vielen Dank für diese Überlegungen. Dein Tipp wird die einfachste Lösung sein. Ich möchte Deine Zeit nicht übermäßig beanspruchen, aber noch eine kleine Nachfrage:
                          Gibt influxDB keinen Rückwert, wenn eine angeforderte Operation abgeschlossen ist? Das mit dem Timing habe ich mir schon so gedacht. Aber der Rückwert des Aufrufes "sendto" ist "undefined". Man muss doch irgendwie eine Rückmeldung bekommen können?
                          Danke!!!!
                          XxJooO
                          • SBorg
                            @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Das ist absolut kein Problem oder Thema, ich komme halt nur nicht immer gleich zu irgendwas, es kann halt etwas dauern und ab und an dauert es auch mal paar Tage bis ich hier wieder Online bin.
                            Deswegen fragen, nur die Antwort/Lösung dauert halt uU. mal etwas 😉
                            Kann ich dir so nicht beantworten, dass kommt auf den Influx-Adapter an. Wie hast du denn den Rückgabewert ermittelt? Per CallBack? Wenn da nichts kommt, ist da leider auch nix...
                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + result); });
                            • XxJooO
                              ergibt
                              javascript.0
                              2021-11-04 16:30:45.526	info	script.js.Datenpunkte_erstellen.influxdb_korrigieren_test: Influx meldet [object Object]
                              funktioniert so also nicht.
                              • SBorg
                                @xxjooo Es kommt nur mehr zurück als erwartet 🙂
                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"', function (result) { console.log("Influx meldet " + JSON.stringify(result)); });
                                • V
                                  viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                                  @sborg
                                  Ich habe jetzt mal das Grafana-Dashboard in Betrieb genommen, echt coole Sache. Danke dafür.
                                  Ein kleiner Hinweis: Ich glaube beim Windgeschwindigkeitsgraphen sind die y-Beschriftungen vertauscht.
                                  Wind müsste eher links und Böen rechts sein, denke ich.
                                  Und ich weiß, keine Fragen zu Grafana selbst, aber ich weiß ein paar Datenpunkte nicht zuzuordnen, die da benutzt werden:
                                  Bei "Nächster Regen in:" wird der DP "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau" verwendet. Wo kommt der her, aus einem Adapter oder was selbst gebautes?
                                  Und dann rechts die grünen Rechtecke, da sind folgende DPs hinterlegt:
                                  alias.0.Wetterstation.openSenseMap
                                  alias.0.Wetterstation.Windy
                                  alias.0.Wetterstation.Kommunikationsfehler
                                  alias.0.Wetterstation.FW_Upgrade
                                  Sind das nur Aliase auf die originalen DPs?
                                  Wenn ich allerdings die originalen DPs nehme, die ich im Wetterstations-Ordner finden kann, dann funktioniert es nicht, weil die true und false liefern und Grafana erwartet für den Text und die Farbe Werte von 0 und 1, und mit true und false funktioniert es nicht.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                                    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Denkst du richtig. Danke, ist mir gar nicht aufgefallen.
                                    Das gilt/steht für GitHub. Ich mag dort einfach keine zig Issues dann zu Grafana haben. "Hier" ist es egal, solange es mit dem Thema Wetterstation zu tun hat und kein "wie installiere ich Grafana" ist 😉
                                    Das kommt aus dem Wunderground-Adapter mit einem JS von Pix, man braucht das Rad ja nicht zweimal erfinden:
                                    /* Wunderground Regen
                                    Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                                    wann der nächste Regen erwartet wird.
                                    Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                                    Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                                    01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                                    28.06.2017 Korrekturen
                                    12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                                    06.03.2019 Code optimiert
                                               berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                                    11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                                    04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                                    08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
                                    const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                                    const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                                    const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
                                    const logging = false;
                                    createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
                                    function berechneZeit() {
                                        if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                                        let data=0, pop=0;
                                        for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                                            data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                                            if (data > 0) {
                                                pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                                                if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                                if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                                    if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                                    setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                                                } else {
                                                    if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                                    if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                                                i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                                            if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                                                setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                                                if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                                    // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                                    on({
                                        id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                                        change: "any"
                                    }, berechneZeit);
                                    // bei Skriptstart
                                    berechneZeit();
                                    Ja und Nein. Wären es nur reine Aliase könnte ich ja auch gleich die Originalen nehmen, schließlich werden die Bezeichnungen sich nicht ändern wie bspw. bei einem Device welches ausgetauscht werden muss 😉
                                    Man kann damit aber auch schön konvertieren 😀
                                      G.Hawk @SBorg last edited by Negalein
                                      @sborg
                                      Hallo
                                      Ich habe gerade versucht alles zu installieren ich bekomme auch Daten. Aber das Script läuft nicht.
                                      Bis hierhin bin ich gekommen:
                                      "Damit es beim booten automatisch geladen wird: sudo systemctl enable wetterstation.service"
                                      Da bekomme ich diese Meldung:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wetterstation.service
                                      Failed to enable unit: File wetterstation.service: Invalid argument
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                                      Status: sudo systemctl status wetterstation
                                      i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                                      * wetterstation.service
                                         Loaded: error (Reason: Unit wetterstation.service failed to load properly: In
                                         Active: inactive (dead)
                                      Nov 06 16:00:31 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                                      Nov 06 16:09:06 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                                      Nov 06 16:26:14 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                                      Nov 06 16:27:11 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                                      Nov 06 16:30:24 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                                      Nov 06 16:34:36 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                                      Nov 06 16:40:44 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                                      Nov 06 16:42:26 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/wetterstation.servic
                                      lines 1-14/14 (END)
                                        Thomas Braun Most Active @G.Hawk last edited by Thomas Braun
                                        @martin-0
                                        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                                        Das hast du aber getan, oder?
                                        Sofern möglich sollte diese Variante benutzt werden, da sie wesentlich Anwender freundlicher ist. Wir legen zuerst im Terminalfenster die nötige Datei an:
                                        sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                        Diese bekommt folgenden Inhalt:
                                        [Unit]
                                        Description=Service für ioBroker Wetterstation
                                        [Service]
                                        ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        Die Beschreibung ist frei wählbar, der Service muss ggf. entsprechend Eurem Pfades angepasst werden, je nach dem wo Ihr das Skript liegen habt. Speichern und mittels sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service ausführbar machen.
                                          G.Hawk @Thomas Braun last edited by
                                          Ja wenn ich "sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service" eingebe passiert allerdings nichts.
                                          Also keine Meldung o.Ä.
                                          Thomas Braun V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @martin-0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Keine Meldung bedeutet: Alles klar, Kommando konnte ausgeführt werden.
                                            152
                                            5661
                                            3778766
