    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Sonnenkind @tombox last edited by
      @tombox ich änder mal das PW und schau was dann passiert, glaube nicht das es von meinem System kommtda läuft alles aber man weiß ja nie ...melde mich wenn ich was geändert habe
        fichte_112 @Newan last edited by
        @newan nach dem Aktualisieren auf Version 2.1.1 wird bei mir als installierte Version 2.1.0 angezeigt und der Adapter zeigt weiterhin die Version 2.1.1 als verfügbares Update an.
        Die Version 2.1.1 ist aber vermutlich installiert, da die Objekte nun in dem Ordner der FIN zu finden sind.
        ? Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @fichte_112 last edited by
          @fichte_112 mal das browser tab refreshen, hoert sich nach cache problem an.. ??
            fichte_112 @Guest last edited by
            @ilovegym Das habe ich schon getan. Es hat keinen Erfolg gebracht. Selbst in einem anderen Browser wird das Update angezeigt.
              @fichte_112 Adapter gestoppt, n upload gemacht, und dann den Adapter nochmal gestartet?
              • Newan
                Newan @fichte_112 last edited by
                @fichte_112 ok danke, hab ich npm vergessen. Kann ich aber erst heute Abend fixen
                  @newan
                    @newan super
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Newan last edited by
                      @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Wenn keine Probleme würde ich die 2.1.1 dann mal als stable einreichen
                      Mit dieser Version bekomme ich auch endlich eine Verbindung zustande, danke!
                        Shakesbier @Michaelnorge last edited by Shakesbier
                        @michaelnorge Hi.
                        Wie hast du das denn eingestellt? 🙂
                        (Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
                        In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.
                        So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken)
                        Daniel
                          frajop last edited by
                          herzlichen für diesen tollen Adapter! Er funktioniert mit meinem Kia eNiro einwandfrei. Tolle Arbeit
                            Michaelnorge @Shakesbier last edited by
                            @shakesbier Jepp, so hab ich es auch gemacht :-))
                              Sonnenkind last edited by
                              Hey an Alle, also nach löschen und neu installieren das Adapters jetzt mit der v2.1.1 läuft es, super Sache auch von mir an der Stelle ein Danke für
                              die Arbeit und Geduld hier.Echt klasse...
                                fichte_112 @Sonnenkind last edited by
                                @sonnenkind Bei mir ist nach dem Löschen und neu installieren des Adapters zwar die Version 2.1.1 installiert. Es wird aber als installiertes Adapter weiterhin die Version 2.1.0 angezeigt.
                                Kann man nach der Deinstallation die scheinbar vorhandenen Reste entfernen?
                                  tombox @fichte_112 last edited by
                                  @fichte_112 die Version kann ignoriert wird sich mit der nächsten Version auflösen
                                  • N
                                    Nobby1802 @Newan last edited by Nobby1802
                                    @newan Hallo zusammen,
                                    habe gerade die aktuelle Version 2.1.1. installiert, kann aber keinerlei Einstellungen vornehmen da Bluelink nicht in den Instanzen auftaucht. Als "Objekt" ist ein Ordner Bluelink mit Unterordner Admin vorhanden. Habe den IOBroker mehrfach gestartet, das hat aber nichts gebracht. Danach deinstallierte ich die Neue & brachte die Vorgängerversion 2.1.0 in Stellung, allerdings mit dem gleichen Ergebnis.
                                    Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, oder mache ich etwas falsch? 🙄IOBroker instances - solaranzeige.png
                                    Update: Problem gelöst, vermutlich durch Release V.2.1.2 😊
                                    _MiWi_ F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • _MiWi_
                                      _MiWi_ @Nobby1802 last edited by
                                      @Nobby1802 habe bei mir ein ähnliches Problem nach dem Update von 1.0.7 auf 2.1.1. Auch eine komplette Deinstallation des Adapters und Neuinstallation ändert erst mal nix.
                                      Schau mal in die Protokolle, da findest du bestimmt etwas ähnliches wie ich hier:
                                      Eventuell muss da noch was "besonderes" für Hyundai-Fahrzeuge gebaut werden. Wenn ich die Einträge hier anschaue, scheint es für Kia ja zu funktionieren.
                                      Im Zweifel gehe ich zurück auf den 1.0.7 und baue mir noch ein Testsystem für "Experimente" 😉
                                      Vielleich klappts ja auch demnächst mit dem 2.1.1.
                                      _MiWi_ N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        frajop @Nobby1802 last edited by
                                        @nobby1802 das hatte ich auch, auch mit anderen Adaptern. Probier mal auf der Instanzen-Seite ein Browser-Refresh. Das hat bei mir geholfen...
                                        • _MiWi_
                                          _MiWi_ @_MiWi_ last edited by _MiWi_
                                          Mein Problem hat sich jetzt gelöst, nachdem ich einem Hinweis weiter oben gefolgt bin:
                                          Die diversen Anmeldeversuche haben wohl irgendwo auf den Hyundai-Systemen eine Sperre ausgelöst.
                                          Auf dem MobilePhone in der Bluelink App einmal abmelden und wieder anmelden, danach geht auch die Anmeldung über den Adapter wieder und der liefert inzwischen auch viel mehr Infos übers Fahrzeug. 👍
                                          Jetzt fällt die Entscheidung über "was will ich mir anzeigen" noch schwerer 😉
                                            tombox last edited by tombox
                                            @_miwi_ ok werden wir noch als info mitteilen
                                            2298
                                            860309
