    4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
      Homoran Global Moderator Administrators @doublesib last edited by
      @doublesib sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
      leider nicht vorhanden
      Ohne Worte!
      Mein Problem ist das wenn ich mir wie in der Anleitung alle Backupdateien von Objects und States anzeigen lasse, ich nur von heute angezeigt bekomme
      ist das so?
      das ist nicht normal außer du hast heute so viel rumgespielt, dass alle anderen Backups aus der Liste gerutscht sind.
      Ohne irgendwelche sichtbaren Dinge ist dir gar nicht zu helfen
        doublesib @Homoran last edited by
        @homoran Da hast du Recht. Meine Infos waren etwas dünn.
        Du hast mich trotzdem auf eine Idee gebracht und es war wirklich so das alle anderen aus der Liste gerutscht sind. Konnte jetzt doch noch auf eine Datei von gestern zugreifen und es läuft wieder alles. Vielen Dank für die Rückmeldung
          Thomas Braun Most Active @doublesib last edited by
          @doublesib
          Und richte dir den Backitup-Adapter gescheit ein.
          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            das ist ein rolling System.
            Wenn es ein neues Update gibt, fliegt das älteste raus.
            Deswegen ist es eminent wichtig nicht zu viel zu spielen, bevor man es richtig macht
            • Berges01
              Berges01 @Thomas Braun last edited by
              Hallo Thomas
              Ich habe nach einem Stromausfall (FI rausgeflogen) das Problem das mein System nicht mehr läuft.
              berges01@Strommix-Smart:/opt$ iobroker start
              berges01@Strommix-Smart:/opt$ iobroker status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
              Wie bekomme ich das wieder zum laufen ?
              Da ich in Linux völlig ahnungslos bin ist das schon etwas schwierig für mich.
              Die Beispiele oben mit gunzip scheitern und sagen " No such file or directory"
              Gruss Frank
                Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by Thomas Braun
                @berges01 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                Die konkreten (vollständigen, inkl. Eingabezeile) Meldungen von deinem System sehen wie aus?
                Du bist nämlich der erste, bei dem das nicht funktionieren würde.
                • Berges01
                  @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                  Die konkreten Meldungen von deinem System sehen wie aus?
                  Wie oben im Bild zu sehen
                    @berges01
                    Das sehe ich keine Versuche von dir mit gunzip zu arbeiten.
                    Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Berges01
                      @berges01
                      berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker stop
                      berges01@Strommix-Smart:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
                      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
                      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2021-08-2
                      gzip: 2021-11-04.gz: No such file or directory
                      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ dir
                      Berges01 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Berges01
                        Berges01 @Berges01 last edited by Berges01
                        @berges01 said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                        @berges01
                        berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2021-11-04
                        Ich versuchs noch mal.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Berges01 last edited by
                          wie sehen denn deinen Dateien aus?
                          finde den Output der Abfrage nicht
                          • Berges01
                            Berges01 @Homoran last edited by Berges01
                            @homoran said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                            berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.jso                          n.old
                            mv: der Aufruf von stat für 'objects.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeic                          hnis nicht gefunden
                             dir
                            backup-objects  notifications.json   objects.json.old  states.json.broken
                            files           objects.json.bak     states.json       states.json.old
                            iobroker.json   objects.json.broken  states.json.bak   zwave2.0
                            Das ist für mich schon schwirig da ich nicht genau weis was ich da mache. Linux Depp !
                            • Berges01
                              @berges01
                              berges01@Strommix-Smart:/$ iobroker stop
                              berges01@Strommix-Smart:/$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                              mv: der Aufruf von stat für 'objects.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              So weit komme ich erst gar nicht.
                                @berges01
                                Die Dateien heißen ja auch nicht
                                2021-11-04
                                sondern so in der Art:
                                2021-03-16_16-57_objects.json.gz
                                Halt mit aktuellen Zeiten/Daten drin.
                                • Berges01
                                  Berges01 @Thomas Braun last edited by Berges01
                                  @berges01
                                  2021-11-04
                                  OK verstanden aber jetzt sieht es so aus !
                                  berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ dir
                                  Dann habe ich das hier gemacht aber auch ohne Erfolg. Wahrscheinlich nicht Richtig.
                                  berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  gunzip -ck 2021-11-04_14-41_objects.json.gz
                                  {"system.host.Strommix-Smart.notifications.system":{"type":"state","common":{"type":"object","role":"value","read":true,"write":false,"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","zh-cn":"系统通知"},"desc":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"}},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.notifications.system"},"system.host.Strommix-Smart.notifications":{"type":"folder","common":{"name":{"en":"Notifications","de":"Benachrichtigungen","ru":"Уведомления","pt":"Notificações","nl":"Meldingen","fr":"Notifications","it":"Notifiche","es":"Notificaciones","pl":"Powiadomienia","zh-cn":"通知事项"}},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.notifications"},"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry":{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry"},"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry.enabled":{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry.enabled"}}berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
                                  berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
                                  berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ cd ..
                                  berges01@Strommix-Smart:/opt$ cd ..
                                  berges01@Strommix-Smart:/$ iobroker start
                                  berges01@Strommix-Smart:/$ iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    das hast du ja anscheinend schon gemacht
                                    die Datei objects.json.old existiert ja bereits.
                                    berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ dir backup-objects notifications.json objects.json.old
                                    Danach hast du nur dein Backup nicht wiederherstellen können, weil du den Dateinamen nicht richtig eingegeben hast
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Berges01 last edited by Glasfaser
                                      der Rest vom Befehl fehlt !
                                      Vorlage :
                                      gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                      gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                      gunzip -ck 2021-11-04_14-41_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                      • Berges01
                                        Berges01 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser @Thomas-Braun
                                        Danke an Euch alle !
                                        Der Depp vor dem Scirm hatte einen Denkfehler !
                                        Jetzt geht es wieder.
                                        Schon macht man es richtig, schon funktioniert es.
                                        Gruss Frank
                                        • Atifan
                                          Atifan last edited by Atifan
                                          Hi Leute, ich muss mich hier mal einklinken. Habe seit kurzem das Problem dass meine Iobroker VM unter Proxmox nicht mehr startet.
                                          Wenn ich dann über die console den Befehl "iobroker status" checke, dann bekomme ich immer den Fehler "Cannot read system.config: Null"
                                          Wenn ich dann so vorgehe wie hier im Forenthread beschrieben, kann ich das Problem zwar fixen. Aber das Problem tritt immer wieder auf nachdem ich die VM stoppe und nochmal starte. Ich hab schon sehr viel probiert und weiss nicht mehr weiter was ich noch machen soll 😞
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1636128853485
                                          Weiß einer wie man das Problem fixen kann?
                                          Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Atifan last edited by
                                            @atifan sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                            und warum nicht alles wie es im ersten Post beschrieben ist?
                                            Wenn du natürlich zuviel probiert hast sind inzwischen möglicherweise die zuerst noch vorhandenen funktionierenden Backups mit defekten überschrieben worden
                                            302
                                            69524
