    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Omnedon last edited by
      @omnedon
      OK, dann scheint das ja so in Ordnung zu sein. Dann werde ich dir das Ding so zurücksenden.
      Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Omnedon
        Omnedon @Labersack last edited by
        @labersack
        Super! Danke Dir!
          @omnedon
          Rücksendung ist unterwegs.
            martinschm @Labersack last edited by
            @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @martinschm
            Ist heute angekommen. Ich melde mich wenn ich ihn verbaut habe.
              esvaupee @Labersack last edited by
              @labersack ich würde auch gern an der Aktion teilnehmen und Dir gern meine gut gepolsterten Rolladen-Aktoren zusenden wenn Du noch Kapzitäten hast 🙂
                Labersack @esvaupee last edited by
                @esvaupee
                Ich habe dir meine Adresse zugeschickt.
                  @LookAndFeel
                  Ja, kannst du schicken.
                    Betonkopf last edited by
                    Ich bin auch ein Leidensgenossen und würde deine Dienste gerne in Anspruch nehmen. Hast du noch Kapazitäten?
                    Gruß Erik
                      Labersack @Betonkopf last edited by
                      @betonkopf
                      Kapazitäten? Du meinst die mit 10 uF?
                      (Schenkelklopfer!)
                        Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        @betonkopf
                        (Schenkelklopfer!)
                        das sind Kapazitoren 😂
                          Labersack @Betonkopf last edited by Labersack
                          @betonkopf
                          Der war einfach zu verlockend. lol
                          Ja, ich habe noch einige Kapazitäten für die kaputten Kapazitoren (kapiert?)
                          Habe dir meine Adresse mal per PN geschickt.
                            @esvaupee
                            Heute kam ein Päckchen mit zwei Schaltern an, könnte das deins sein?
                              Betonkopf @Labersack last edited by
                              @Labersack
                              kapiert 😬 Hast recht, das lag nahe.
                              Danke für die Adresse….
                              Gruß Erik
                                Habe soeben ein Paket mit zwei reparierten Schaltern zurückgeschickt.
                                Vermutlich an @esvaupee , bin aber nicht sicher, da ich keine Zuordnung Nutzername zu echtem Namen habe.
                                  LookAndFeel @Labersack last edited by
                                  @labersack Das war ich. Danke. Bei mir melden schon die nächsten Schalter einen Austausch Bedarf an indem sie mit gestörter Kommunikation reagieren. Ich würde dann noch einmal zwei schicken?
                                    Labersack @LookAndFeel last edited by
                                    @lookandfeel
                                    Immer her damit.
                                      Labersack @Labersack last edited by
                                      @LookAndFeel
                                      Paket ist angekommen, werde mich nachher mal drum kümmern.
                                        @lookandfeel
                                        So, deine Schalter sind wieder auf dem Rückweg.
                                          @labersack Ein ganz großes Dankeschön für deinen Einsatz auch im Sinne der Nachhaltigkeit!!!
                                            @lookandfeel
                                            Text von LookAndFeel an Labersack:
                                            Hallo Denis, die beiden letzten Schalter sind angekommen und zumindest einer eingebaut. Jetzt sind alle Rolladenschalter wieder "sauber". Jetzt habe ich noch einen normalen Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM der nur dadurch auffällt das er einen grottenschlechten Wert (-61/-197dBm) hat. Wie ist deine Erfahrung? Kann das auch ein Symptom eines defekten Kondensators sein? Dann würde ich den auch tauschen wollen.
                                            Vielen lieben Dank für deine Hilfe
                                            Antwort von mir:
                                            (Als erstes: Bitte Fragen, die auch für andere interessant sein könnten, nicht per PN schicken.)
                                            Wenn du möchtest, kann ich den Kondensator auch tauschen, dann wird er zumindest nicht irgendwann ausfallen.
                                            Ich denke allerdings eher nicht, dass er auch für Empfangsprobleme verantwortlich ist, aber wer weiß....
                                            Vielleicht hilft es, wenn du den Taster mit schlechtem Empfang gegen einen austauscht, der näher an Gateway/CCU ist?
                                            81.1k
                                            1018
                                            231739
