    4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by
      @thomas-brodmann sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
      @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
      im Prinzip das gleiche wie ein raspberry pi.
      ich weiß das habe schließlich 4 Stück davon.
      Aber mit dem 64Bit OS hatte ich letztens Probleme beim Aufsetzen.
      Deshalb bitte meine Frage beantworten:
      st dein OS ein 64bitter?
      und welche node-Version/Architektur nutzst du?
      Das Dietpi System ist 64Bit und Debian basierend.
      Es ist Node.js v12.22.7 installiert.
      in der 64Bit Version für ARM64?
      Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Brodmann
        Thomas Brodmann @Homoran last edited by
        Ja
          @thomas-brodmann OK! Dann hat das bei dir geklappt (hoffentlich)
          iobroker scheint ja auch schon installiert zu sein, oder?
          dann würde ich es erst einmal mit iobroker fix versuchen bevor ich das in der Meldung genannte schwere Geschütz auffahren würde
          • Thomas Brodmann
            Ja, ist bereits installiert.
            Habe IoBroker gestoppt, den fix durchlaufen lassen und den IoBrocker neu gestartet.
            Leider keine Veränderung.
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
              In der Meldung steht ja was passiert ist.
              (Leider kann ich aus einem Screenshot nichts zitieren - deswegen Code immer als Text in code-tags posten)
              da laut Meldung der Cache betroffen ist könnte ein npm cache clean im Installationsverzeichnis vielleicht schon helfen (Wenn du dazu berechtig bist)
              Thomas Brodmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Brodmann
                root@IoBroker:/# iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2021-08-05
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2021-04-07
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                OK:4 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                Holen:5 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                OK:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                Holen:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
                OK:2 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt buster InRelease
                Es wurden 98,6 kB in 3 s geholt (31,9 kB/s).
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                • Thomas Brodmann
                  Die Meldung kommt nach dem cache clean:
                  root@IoBroker:/# npm cache clean
                  npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-11-04T16_09_29_475Z-debug.log
                    Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
                    Nutzung vom root: Macht man nicht.
                    npm cache clean im ~ vom root: Macht man nicht, falsches Verzeichnis
                    npm cache clean: Funktioniert nicht ohne --force - Option
                      @Thomas-Brodmann
                      also erst einmal nie als root arbeiten.
                      Das hat dich in diesen Zustand gebracht!
                      zweitens solltest du das im Installationsverzeichnis, also üblicherweise /opt/iobroker ausführen.
                      Dann versuche das bitte nochmal so:
                      • Thomas Brodmann
                        @Thomas-Brodmann
                        Ich habe einen neuen User angelegt und arbeite jetzt mit diesem.
                        thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        • Thomas Brodmann
                          Thomas Brodmann @Thomas Brodmann last edited by
                          @Thomas-Brodmann
                            hast du es denn überhaupt nach der Warnung gestartet?
                              @thomas-brodmann
                              Wenn da root-owned Zeug dring liegt, dann kann der thommy die auch nicht löschen.
                              Deswegen halt auch die Maxime: NIE als root anmelden.
                              Versuchs mal mit
                              sudo npm cache clean --force
                              im Verzeichnis /opt/iobroker.
                              • Thomas Brodmann
                                Wenn ich den Befehl mit Enter bestätige, kommt nur das:
                                  @thomas-brodmann
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker start
                                  iobroker add socketio --host IoBroker
                                  • Thomas Brodmann
                                    Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
                                    Der Benutzer hat nicht die Berechtigung für root.
                                    thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean --force
                                    [sudo] Passwort für thommy:
                                    Leider darf der Benutzer thommy »/usr/bin/npm cache clean --force« als root auf IoBroker nicht ausführen.
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
                                      @thomas-brodmann
                                      Dann pack den thommy in die Gruppe sudo rein. Das dann halt notgedrungen nochmal als root.
                                      Danach nie mehr als root anmelden.
                                      thommy einmal abmelden und wieder anmelden. Fertig.
                                      Detaillierter im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' nachzulesen. Siehe Signatur.
                                      Thomas Brodmann Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas Brodmann
                                        @thomas-brodmann
                                        Habe alles gemacht. (anscheinend auch viel Mist als root 😬 )
                                        Aber immer noch keine Veränderung.
                                        thommy@IoBroker:~$ sudo npm cache clean --force
                                        thommy@IoBroker:~$ iobroker stop
                                        thommy@IoBroker:~$ iobroker fix
                                        library: loaded
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                        OK:3 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Holen:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                                        OK:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                        OK:2 http://armbian.16z.eu/apt buster InRelease
                                        Es wurden 65,4 kB in 3 s geholt (21,2 kB/s).
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        thommy@IoBroker:~$ iobroker update
                                        Used repository: default
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                        thommy@IoBroker:~$ iobroker upgrade
                                        All adapters are up to date
                                        thommy@IoBroker:~$ iobroker start
                                        thommy@IoBroker:~$ iobroker add socketio --host IoBroker
                                        NPM version: 6.14.15
                                        npm install iobroker.socketio@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! syscall mkdir
                                        npm ERR! path /home/iobroker/.npm
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                                        npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                                        npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                                        host.IoBroker Cannot install iobroker.socketio@3.1.4: 243
                                        thommy@IoBroker:~$
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          @thomas-braun was hältst du von den Anweisungen in dem Screenshot?
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1636039841103-error-25.png
                                          EDIT:
                                          jetzt gibbet das ja auch als code 😉
                                            @homoran Ja, natürlich. Hatte den Screenshot nicht ganz gesehen.
                                            @Thomas-Brodmann
                                            sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                            sollte das auch wieder gerade rupfen.
                                            3179
