    5. [gelöst] Alexa Sprachausgabe von großen Zahlen ?
    • mahuMUC
      mahuMUC last edited by mahuMUC
      Hallo Zusammen,
      ich versuche über Blockly den Wert eines CO² Sensors auszugeben:
      Leider spricht Alexa den Wert dann aber nicht zb: eintausendfünfhundertzwanzig sondern sagt: eins fünf zwei null.
      Habe schon gesucht aber nichts gefunden, gibt es eine Möglichkeit den Wert verständlicher auszugeben ?
      Vielen Dank im Vorraus & VG
        Homoran Global Moderator Administrators @mahuMUC last edited by
        @mahumuc
        Vorsicht! Ich habe keine Ahnung 😉
        da gibt es npm-Pakete, die die Zahl in Worte wandeln.
        Habe gerade das hier gefunden
        https://www.npmjs.com/package/num-words-de
        ob das was taugt weiß ich nicht
        mahuMUC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mahuMUC
          mahuMUC @Homoran last edited by
          Danke, das passt theoretisch genau auf mein Problem, leider hab ich gerade keine Ahnung wie ich das dann im iobroker und blockly nutzen könnte.
            fastfoot @mahuMUC last edited by
            @mahumuc sagte in Alexa Sprachausgabe von großen Zahlen ?:
            mache mal ein Leerzeichen vor ppm
            • mahuMUC
              mahuMUC @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              das Leerzeichen ändert leider nichts.
              Interessant ist ja auch das 3stellige Zahlen zb 900 noch als neunhundert gesprochen werden, erst ab tausend klappt es nicht mehr 😢
                liv-in-sky last edited by
                habe mal versucht , dss zu installieren - bekomme fehler bei aufruf:
                javascript.0
                2021-11-04 17:33:14.000	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0
                2021-11-04 17:33:14.000	error	at script.js.common.zahlenFuerAlexa:7:3
                javascript.0
                2021-11-04 17:33:14.000	error	at script.js.common.zahlenFuerAlexa:5:1
                javascript.0
                2021-11-04 17:33:14.000	error	script.js.common.zahlenFuerAlexa: TypeError: numToWord is not a function
                const numToWord = require('num-words-de')
                log(numToWord(1))
                  @fastfoot
                  das ist seltsam, bei mir funktioniert das einwandfrei bzw ohne Leerzeichen sagt sie an wie von dir moniert.
                  Also vor meinem ersten Post war das so, jetzt sagt sie immer eintausendfünfhundertzwanzig, vorher sagte sie immer fünfzehnhundertzwanzig, abhängig ob davor ein Leerzeichen war oder nicht. Ich habe einen Dot4
                  • mahuMUC
                    @fastfoot
                    ich habe leider nur echo plus und dot der ersten gen - aber ob es wirklich am endgerät liegen kann ?
                    aber wenn alexa bei dir tausend sagen kann muss es ja irgendwie gehen - könnte es vielleicht am Typ des Datenpunkts liegen ?
                      @fastfoot
                      glaube ich nicht, bringt ein Leerzeichen vor der Zahl auch nichts? Hier zeigt sie echt unterschiedliche Sachen, auch je nachdem welcher Kontext da ist, also ob zB das Wort Wert im Text ist. Mit deinem Text funktioniert es mit Leerzeichen davor und dahinter
                        fastfoot @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Alexa Sprachausgabe von großen Zahlen ?:
                        als Blockly Funktion, funzt einwandfrei
                        log(numToWord.numToWord(x))
                        return numToWord.numToWord(x);
                        • mahuMUC
                          mahuMUC @fastfoot last edited by mahuMUC
                          @fastfoot
                          oha jetzt hab ich mal vor und nach dem Wert ein Leerzeichen eingefügt:
                          jetzt sagt sie fünfzehnhundertzwanzig 🙂 das klingt schonmal besser
                          versteh jetzt noch nicht wie du zu eintausendfünfhundertzwanzig gekommen bist ? nutz du dafür jetzt schon das "num-words-de" ?
                          mir ist leider nicht klar wie ich das installieren soll bzw wenn es bei dir ohne geht wäre mir das fast lieber.
                            @fastfoot
                            Die macht das quasi-intelligent indem sie den Kontext auswertet. Ersetze mal bei durch beträgt. Mal mit und ohne Leerzeichen
                            mahuMUC 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • mahuMUC
                              @fastfoot
                              OMG jetzt wieder ohne Leerzeichen davor - das hat geklappt -Vielen Dank - echt wieder was dazu gelernt 🙂
                                liv-in-sky @fastfoot last edited by
                                @fastfoot
                                kannst du mir bitte erklären, warum "numToWord.numToWord(1)" ? damit funktioniert's
                                  @liv-in-sky sagte in [gelöst] Alexa Sprachausgabe von großen Zahlen ?:
                                  @fastfoot
                                  RTFM 🙂 Stand so auf Github, habs wieder entfernt, bei 14000 wurde zu vierundzehntausend konvertiert. Ausserdem macht Alexa ja alles richtig, wie gesehen
                                    @fastfoot
                                    danke - habe es nur auf npm angesehen - dort steht es anders
                                      @fastfoot
                                      ich hätte es ja auch wie du gemacht, aber nachdem das ja nicht funktioniert hatte habe ich genauer hingeschaut. es ginge natürlich auch
                                      const numToWord = require('num-words-de').numToWord; dann kannste das wie von dir getan aufrufen
                                      747
