    4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
    • Thomas Brodmann
      Thomas Brodmann @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
      @thomas-brodmann sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
      Leider keine Veränderung.
      hast du es denn überhaupt nach der Warnung gestartet?
      Wenn ich den Befehl mit Enter bestätige, kommt nur das:
      thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
        Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
        @thomas-brodmann
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        iobroker add socketio --host IoBroker
        • Thomas Brodmann
          Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
          sudo npm cache clean --force
          Der Benutzer hat nicht die Berechtigung für root.
          thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean --force
          [sudo] Passwort für thommy:
          Leider darf der Benutzer thommy »/usr/bin/npm cache clean --force« als root auf IoBroker nicht ausführen.
            Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
            @thomas-brodmann
            Dann pack den thommy in die Gruppe sudo rein. Das dann halt notgedrungen nochmal als root.
            Danach nie mehr als root anmelden.
            thommy einmal abmelden und wieder anmelden. Fertig.
            Detaillierter im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' nachzulesen. Siehe Signatur.
            Thomas Brodmann Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Brodmann
              @thomas-brodmann
              Habe alles gemacht. (anscheinend auch viel Mist als root 😬 )
              Aber immer noch keine Veränderung.
              thommy@IoBroker:~$ sudo npm cache clean --force
              thommy@IoBroker:~$ iobroker stop
              thommy@IoBroker:~$ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-08-05
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-04-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              OK:3 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Holen:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
              OK:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
              OK:2 http://armbian.16z.eu/apt buster InRelease
              Es wurden 65,4 kB in 3 s geholt (21,2 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              thommy@IoBroker:~$ iobroker update
              Used repository: default
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
              Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
              thommy@IoBroker:~$ iobroker upgrade
              All adapters are up to date
              thommy@IoBroker:~$ iobroker start
              thommy@IoBroker:~$ iobroker add socketio --host IoBroker
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.socketio@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall mkdir
              npm ERR! path /home/iobroker/.npm
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
              npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
              npm ERR!
              npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
              npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
              host.IoBroker Cannot install iobroker.socketio@3.1.4: 243
              thommy@IoBroker:~$
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                @thomas-braun was hältst du von den Anweisungen in dem Screenshot?
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1636039841103-error-25.png
                EDIT:
                jetzt gibbet das ja auch als code 😉
                  @homoran Ja, natürlich. Hatte den Screenshot nicht ganz gesehen.
                  @Thomas-Brodmann
                  sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                  sollte das auch wieder gerade rupfen.
                  Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas Brodmann
                    thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                    chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ cd /home/iobroker/
                    thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls
                      @thomas-brodmann
                      ls -la /home/iobroker
                      • Thomas Brodmann
                        thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls -la /home/iobroker
                        insgesamt 8
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  4 15:05 .
                        drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov  4 17:25 ..
                          @thomas-brodmann
                          Stimmt, da ist nix drin.
                          sudo ls -la /root
                          • Thomas Brodmann
                            sudo ls -la /root
                            thommy@IoBroker:/home/iobroker$ sudo ls -la /root
                            insgesamt 88
                            drwx------ 11 root root 4096 Nov  4 17:42 .
                            drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 18  2021 ..
                            -rw-------  1 root root 6588 Nov  4 17:44 .bash_history
                            -rw-r--r--  1 root root 3720 Nov  4 17:47 .bashrc
                            drwxr-xr-x  8 root root 4096 Okt 16 22:20 .cache
                            drwxr-xr-x  9 root root 4096 Jan 23  2021 .config
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 18  2021 Desktop
                            drwx------  3 root root 4096 Jan 20  2020 .gnupg
                            -rw-r--r--  1 root root  140 Jan 18  2021 .gtk-bookmarks
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Okt 16 22:20 .iobroker
                            drwx------  3 root root 4096 Jan 23  2021 .local
                            -rw-------  1 root root   36 Nov  4 16:56 .node_repl_history
                            drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  4 17:22 .npm
                            -rw-------  1 root root   36 Nov  4 14:21 .npmrc
                            -rw-r--r--  1 root root  148 Aug 17  2015 .profile
                            -rw-r--r--  1 root root   66 Jan 23  2021 .selected_editor
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 20  2020 .ssh
                            -rw-r--r--  1 root root 2828 Nov  4 17:42 terminfo.txt
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov  4 13:43 .vnc
                            -rw-r--r--  1 root root  294 Jan 18  2021 .wget-hsts
                            -rw-------  1 root root  102 Nov  4 13:43 .Xauthority
                              hat der clean rausgespült, oder liegt woanders
                                Ja, liegt wohl im /root:
                                @Thomas-Brodmann
                                Und da läuft auch ein Desktop mit. Macht man eben falls nicht!
                                Desktop AUSKNIPSEN!
                                  ganz schön vermurkst das Ganze!
                                  ich würde es plattmachen und komplett neu (und vorr allem richtig) aufsetzen
                                  Thomas Brodmann Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Thomas Brodmann
                                    Ich habe befürchtet, dass du das sagst.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by
                                      @thomas-brodmann wenn @Thomas-Braun heute noch keine Herausforderung hatte - das wäre sie 😂
                                        Ich bin da unentschieden...
                                        Ja, mit root wurde da ganz schon viel Unfug getrieben, das könnte man aber durch Unterlassen von root-logins wieder gerade biegen.
                                        Ich weiß nur nicht, ob und wie der npm-cache da wieder gerade gezogen werden kann. Der sollte eigentlich ja in home/iobroker liegen.
                                        • Thomas Brodmann
                                          Vielen Dank für eure Bemühungen, aber ich werde das System ganz neu aufsetzen.
                                          Und Danke für die Lehrstunde. 😁
                                            @thomas-brodmann
                                            Dann setz das System von vorneherein OHNE Desktop und OHNE root auf. Das dürfte auch beim DietPi ohneweiteres möglich sein, vermutlich ist das eh die Voreinstellung.
                                            Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            3179
