    4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
      Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
      @thomas-brodmann
      Dann pack den thommy in die Gruppe sudo rein. Das dann halt notgedrungen nochmal als root.
      Danach nie mehr als root anmelden.
      thommy einmal abmelden und wieder anmelden. Fertig.
      Detaillierter im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' nachzulesen. Siehe Signatur.
      Thomas Brodmann Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Brodmann
        Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
        @thomas-brodmann
        Habe alles gemacht. (anscheinend auch viel Mist als root 😬 )
        Aber immer noch keine Veränderung.
        thommy@IoBroker:~$ sudo npm cache clean --force
        [sudo] Passwort für thommy:
        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
        thommy@IoBroker:~$ iobroker stop
        thommy@IoBroker:~$ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2021-08-05
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2021-04-07
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        OK:3 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Holen:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
        OK:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
        OK:2 http://armbian.16z.eu/apt buster InRelease
        Es wurden 65,4 kB in 3 s geholt (21,2 kB/s).
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Fixing directory permissions...
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        thommy@IoBroker:~$ iobroker update
        Used repository: default
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
        thommy@IoBroker:~$ iobroker upgrade
        All adapters are up to date
        thommy@IoBroker:~$ iobroker start
        thommy@IoBroker:~$ iobroker add socketio --host IoBroker
        NPM version: 6.14.15
        npm install iobroker.socketio@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall mkdir
        npm ERR! path /home/iobroker/.npm
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!
        npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
        npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
        npm ERR!
        npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
        npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
        host.IoBroker Cannot install iobroker.socketio@3.1.4: 243
        thommy@IoBroker:~$
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
          @thomas-braun was hältst du von den Anweisungen in dem Screenshot?
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1636039841103-error-25.png
          EDIT:
          jetzt gibbet das ja auch als code 😉
            @homoran Ja, natürlich. Hatte den Screenshot nicht ganz gesehen.
            @Thomas-Brodmann
            sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
            sollte das auch wieder gerade rupfen.
            Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Brodmann
              thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
              chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ cd /home/iobroker/
              thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls
                @thomas-brodmann
                ls -la /home/iobroker
                • Thomas Brodmann
                  thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls -la /home/iobroker
                  insgesamt 8
                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  4 15:05 .
                  drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov  4 17:25 ..
                    @thomas-brodmann
                    Stimmt, da ist nix drin.
                    sudo ls -la /root
                    • Thomas Brodmann
                      sudo ls -la /root
                      thommy@IoBroker:/home/iobroker$ sudo ls -la /root
                      insgesamt 88
                      drwx------ 11 root root 4096 Nov  4 17:42 .
                      drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 18  2021 ..
                      -rw-------  1 root root 6588 Nov  4 17:44 .bash_history
                      -rw-r--r--  1 root root 3720 Nov  4 17:47 .bashrc
                      drwxr-xr-x  8 root root 4096 Okt 16 22:20 .cache
                      drwxr-xr-x  9 root root 4096 Jan 23  2021 .config
                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 18  2021 Desktop
                      drwx------  3 root root 4096 Jan 20  2020 .gnupg
                      -rw-r--r--  1 root root  140 Jan 18  2021 .gtk-bookmarks
                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Okt 16 22:20 .iobroker
                      drwx------  3 root root 4096 Jan 23  2021 .local
                      -rw-------  1 root root   36 Nov  4 16:56 .node_repl_history
                      drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  4 17:22 .npm
                      -rw-------  1 root root   36 Nov  4 14:21 .npmrc
                      -rw-r--r--  1 root root  148 Aug 17  2015 .profile
                      -rw-r--r--  1 root root   66 Jan 23  2021 .selected_editor
                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 20  2020 .ssh
                      -rw-r--r--  1 root root 2828 Nov  4 17:42 terminfo.txt
                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov  4 13:43 .vnc
                      -rw-r--r--  1 root root  294 Jan 18  2021 .wget-hsts
                      -rw-------  1 root root  102 Nov  4 13:43 .Xauthority
                        hat der clean rausgespült, oder liegt woanders
                          Ja, liegt wohl im /root:
                          @Thomas-Brodmann
                          Und da läuft auch ein Desktop mit. Macht man eben falls nicht!
                          Desktop AUSKNIPSEN!
                            ganz schön vermurkst das Ganze!
                            ich würde es plattmachen und komplett neu (und vorr allem richtig) aufsetzen
                            Thomas Brodmann Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas Brodmann
                              Thomas Brodmann @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
                              Ich habe befürchtet, dass du das sagst.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by
                                @thomas-brodmann wenn @Thomas-Braun heute noch keine Herausforderung hatte - das wäre sie 😂
                                  Ich bin da unentschieden...
                                  Ja, mit root wurde da ganz schon viel Unfug getrieben, das könnte man aber durch Unterlassen von root-logins wieder gerade biegen.
                                  Ich weiß nur nicht, ob und wie der npm-cache da wieder gerade gezogen werden kann. Der sollte eigentlich ja in home/iobroker liegen.
                                  • Thomas Brodmann
                                    Vielen Dank für eure Bemühungen, aber ich werde das System ganz neu aufsetzen.
                                    Und Danke für die Lehrstunde. 😁
                                      @thomas-brodmann
                                      Dann setz das System von vorneherein OHNE Desktop und OHNE root auf. Das dürfte auch beim DietPi ohneweiteres möglich sein, vermutlich ist das eh die Voreinstellung.
                                      Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Thomas Brodmann
                                        @thomas-brodmann
                                        Der Desktop ist nicht auf dem System, aber das mit dem root ist so eingestellt.
                                        Aber das kann man ja ändern.
                                          @thomas-brodmann
                                          Kein Desktop?
                                          Dann sollten aber auch keine Dateien/Verzeichnisse wie z.B.
                                          mit aktuellem Datum vorhanden sein... 😉
                                          Auch alles Desktop-Dateien:
                                          • Thomas Brodmann
                                            @thomas-brodmann
                                            Kein Desktop?
                                            Den Desktop hatte ich installiert.
                                            3179
