    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Matis @ArnoD last edited by Matis
      @arnod Dann bin ich sehr gespannt auf deine Anleitung, das ist ja super.
      Die beiden Felder kannst du am besten mit der Windows Version füllen (Einstellungen - Daten auswählen) und dann einfach dort rauskopieren.
      Das stehen die Felder drin, die du an MQTT übergeben willst.
      z.B.
      paths = E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/1/PVI_VALUE
      pathnames = E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/0/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/1/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/0/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/1/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/0/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/1/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/1/PVI_VALUE
        ArnoD @Matis last edited by
        @matis
        Ok, Danke.
        Jetzt muss ich nur noch sinnvolle Werte finden oder am Anfang einfach alles übertragen 🙂
          ArnoD last edited by ArnoD
          Für die ungeduldigen eine kurze Anleitung welche Pakete ich installiert habe.
          Im Docker Container ist bei mir Debian GNU/Linux 10 (buster) installiert.
          Vorher vielleicht mit lsb_release -d prüfen, was bei euch installiert ist.
          An der Synology anmelden und Docker aufrufen.
          Im Docker Container iobroker (oder welchen ihr verwenden wollt) ein neues Terminal Fenster öffnen.
          Ich schreibe jetzt einfach die Befehle wie ich sie eingegeben habe nach der reihe in eine eigene Zeile.
          Es kann sein das nicht alle Pakete benötigt werden, aber so hat es bei mir funktioniert:
          cd /home/iobroker/
          git clone -b testin3 --single-branch https://github.com/rxhan/RSCPGui.git
          cd RSCPGui
          mit git branch -a sollte jetzt der Branch testin3 in der Console angezeigt werden.
          Jetzt folgende Pakete installieren:
          apt-get update
          apt install python3-wxgtk4.0
          apt-get install python-dev
          apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-doc gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio
          apt-get install freeglut3-dev
          apt-get install libwebkit2gtk-4.0-37
          apt-get install libjpeg-dev
          apt-get install libpng-dev
          apt-get install libtiff-dev
          apt-get install libsdl-dev
          apt-get install libnotify-dev
          apt-get install libsm-dev
          apt-get install libgtk-3-dev
          Jetzt sollte alles so weit installiert sein und man kann mit der Anleitung von TbsJah weitermachen.
          cd /home/iobroker/RSCPGui/
          pip3 install -r requirements.txt
          Danach kann man erst einmal schlafen gehen oder viel Kaffee trinken, denn das dauert dann wirklich ewig 😴
          TbsJah M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • TbsJah
            TbsJah @ArnoD last edited by
            @arnod
            paths = E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC,E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY,E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION,E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES,E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS,E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR,E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE,E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE,E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE,E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE,E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK,E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET,E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE,E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING,E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL,E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR
            pathnames = E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC,E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY|E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY,E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION|E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION,E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES|E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES,E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE|E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE|E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS,E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE|E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR,E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE|E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE,E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS|E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE|E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE,E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE|E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE,E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME|E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE|E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE,E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME|E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS|E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK|E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK,E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS|E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS|E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET|E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET,E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE|E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE,E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING|E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING,E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL|E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL,E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS|E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR
              Matis @ArnoD last edited by Matis
              ..... hat sich erledigt
                Matis @Matis last edited by
                @matis
                Ich hatte noch die [notification] sections im config file. Rausgemacht und jetzt läuft das. Was für ein dummer Fehler!
                  Matis @TbsJah last edited by Matis
                  .irgendwas läuft noch nicht rund, es kommen noch Fehlermeldungen und er exportiert mir für PVI 0 und 1 die gleichen Daten, obwohl sie im Windows-Gui richtig angezeigt werden.
                  ython-3:/RSCPGui#
                  root@python-3:/RSCPGui#
                  root@python-3:/RSCPGui# python3 main.py -c -e -v INFO
                  2021-11-04 12:45:33,847 - __main__ - INFO - Lade Module
                  2021-11-04 12:45:35,265 - __main__ - INFO - Module geladen, initialisiere Console
                  2021-11-04 12:45:35,265 - rscpguimain - INFO - Main initialisiert
                  2021-11-04 12:45:35,265 - rscpguimain - INFO - Lade Konfigurationsdatei rscpe3dc.conf.ini
                  2021-11-04 12:45:35,271 - e3dc.e3dc - INFO - Trying to establish connection to 192.168.5.4
                  2021-11-04 12:45:35,315 - rscpguimain - INFO - Verwende Direkte Verbindung
                  2021-11-04 12:45:35,315 - rscpguimain - INFO - Starte automatischen Export
                  2021-11-04 12:45:35,471 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
                  2021-11-04 12:45:35,472 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath
                      pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict()
                    File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data
                      responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime)
                    File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests
                      responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime))
                    File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request
                      response = self._receive()
                    File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive
                      decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data)
                    File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt
                      decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data)
                    File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt
                      assert len(cipher) % self.block_size == 0
                  AssertionError
                  2021-11-04 12:45:35,491 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
                  2021-11-04 12:45:35,491 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                    File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData
                      data = self.get_data([r], True)
                  AssertionError
                  2021-11-04 12:45:35,510 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  ValueError: 2444420720 is not a valid RSCPTag
                  During handling of the above exception, another exception occurred:
                    File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 135, in _receive
                      rscp_dto = self.rscp_utils.decode_data(decrypted_data)
                    File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_utils.py", line 129, in decode_data
                      data_tag = RSCPTag(data_tag_hex)
                    File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 304, in __call__
                      return cls.__new__(cls, value)
                    File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 595, in __new__
                      raise exc
                    File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 579, in __new__
                      result = cls._missing_(value)
                    File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 608, in _missing_
                      raise ValueError("%r is not a valid %s" % (value, cls.__name__))
                  2021-11-04 12:45:35,575 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
                  2021-11-04 12:45:35,575 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  AssertionError
                  2021-11-04 12:45:35,592 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
                  2021-11-04 12:45:35,593 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  AssertionError
                  2021-11-04 12:45:35,614 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  ValueError: 3901086026 is not a valid RSCPTag
                      raise exc
                  2021-11-04 12:45:35,847 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT
                  2021-11-04 12:46:05,551 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT
                  2021-11-04 12:46:35,538 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
                  2021-11-04 12:46:35,539 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  AssertionError
                  2021-11-04 12:46:35,561 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
                  2021-11-04 12:46:35,561 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  AssertionError
                  2021-11-04 12:46:35,585 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  ValueError: 1254830099 is not a valid RSCPTag
                      raise exc
                  2021-11-04 12:46:35,713 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT
                  2021-11-04 12:47:05,565 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
                  2021-11-04 12:47:05,565 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  AssertionError
                  2021-11-04 12:47:05,587 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
                  2021-11-04 12:47:05,587 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  AssertionError
                  2021-11-04 12:47:05,609 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI
                  ValueError: 1882583153 is not a valid RSCPTag
                      raise exc
                  2021-11-04 12:47:05,742 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT
                    ArnoD @Matis last edited by
                    @matis
                    Den Fehler hatte ich auch als ich einfach alle Werte abfragen wollte.
                    Habe jetzt nur ein paar wichtige drin und seit dem läuft es bei mir.
                    Bin aber noch am Sortieren, welche Werte sinnvoll sind, es ist nicht so einfach.
                      @arnod Ich hab es auf nur 12 Werte beschränkt, U, I, P von PVI 0 und 1, je zweimal. Das sollte kein Problem sein. Es hakt bei der Unterscheidung zw. PVI0+1, d.h. zwischen den beiden Wechselrichtern.
                      Das ganz ist ein toller workaround, wenn es denn klappt, aber nicht wirklich ideal. Die vielen Parameter direkt mit der Adapter-Lösung zu kombinieren wäre super. Vielleicht kriegen das die beiden ja noch hin.
                        @matis
                        Vermute eher das E3DC hier streikt.
                        2021-11-04 17:59:53,733 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden
                        2021-11-04 17:59:53,733 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von BAT
                        Der Abruf funktioniert 3-4 mal und dann kommt der Fehler.
                        Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, was ich mit den vielen Informationen anfangen soll. 🙂
                        Der Batteriestatus ist ja eigentlich nur interessant, wenn man eine Störung hat oder einmal im Jahr den State of Health SOH prüfen will.
                        Dafür aber ständig einen Adapter oder Programm laufen zu lassen ist eher übertrieben. Kann ja dann die Windows Version von rscpgui starten und mir das anschauen.
                        Bin da noch unschlüssig.
                        Der einzige Vorteil wäre aktuell, dass man die E3DC Einstellungen über Vis ändern könnte. Aber die Werte habe ich noch nicht gefunden und getestet.
                        • TbsJah
                          Der neue Adapter von "Uli Kick" funktioniert mit dem heutigen Update super und macht das Consolen Programm obsolet
                          Da kann ich nur sagen - VIELEN DANK!! 👏
                          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            stevie77 @TbsJah last edited by
                            @tbsjah Das funktioniert auch parallel zur Benutzung von Modbus, richtig? Sollte ja anderes Protokoll und Port sein. Frage nur, weil man glaube ich für RSCP Modbus am Hauskraftwerk aktivieren muss (aber das kann auch andere Gründe haben).
                            Könnte für mich interessant werden, wenn ich doch mal abgefahrenere E-Auto-Ladestrategien bräuchte als es die openWB zur Verfügung stellt. Spätestens, wenn der Neustart unterstützt werden sollte, das fände ich dann charmant um im Urlaub das abgestürzte Gerät neu zu starten über ioBroker. Hoffentlich kommt das noch, wäre ein echter Mehrwert (für mich) zur App...
                              @tbsjah
                              Dem kann ich nur beipflichten! Super und besten Dank.
                              Dafür gibt es jetzt auch einen eigenen Diskussionskanal:
                              https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github
                                ecki945 last edited by
                                Da hier vermutlich viele Lesen und Schreiben die ein E3DC zuhause haben, würde mich Eure Erfahrung interessieren. Mein S10E steht im Keller im Heizraum von der Ölheizung. Letzten Winter hatte ich schon den Verdacht, dass die Ladeleistung massiv heruntergeregelt wird, wenn die Temperatur der Batterien zu kalt ist. Meine Einschätzung nach so bei 18 - 19 Grad. Nun hat es ja über den Sommer ein Infoschreiben und Software Update von E3DC gegeben mit dem das "Problem" eingestanden und dem Update behoben sein soll.
                                Nun fängt die kalte Jahreszeit wieder an und heute z.B. hatten die Zellen morgen wieder so um die 18 Grad. Die PV erreichte bis mittag bis zu 7KW Solarleistung. Die Batterie wurde mit ca. 600W geladen. Der Rest wurde eingespeist. Ich habe dann mit ner Gaskanone den Raum aufgeheizt. Als die Zellen Temperaturen > 19.5 Grad erreicht haben ging die Ladeleistung wie von Geisterhand auf 2KW hoch.
                                Hat einer von Euch nach dem Software Update weiterhin das Problem, dass in der Winterzeit die "Kriechstrom" die Batterien geladen werden?
                                Wetterbedingtes Laden habe ich nicht aktiviert.
                                  ChrisChros @ecki945 last edited by
                                  @ecki945
                                  das Phänomen kann ich bei mir nicht beobachten, habe allerdings auch nicht den betroffenen Batteriehersteller verbaut. Konnte heute konstant mit 4,5 kW die Batterie laden.
                                    @ecki945 Naja, mit Software kannst du das BMS vielleicht nötigen auch bei geringeren Temp. Strom durchzulassen. Ob das gut ist für die Akkus selbst und diese den Strom überhaupt aufnehmen können steht auf einem anderen Blatt. Für längere Lebensdauer hilft sicher nicht die Temp. hoch zu bekommen oder den Standort zu wechseln.
                                    Mein Kiste steht auch im Heizraum, der ist aber auch isoliert und indirekt mitbeheizt. Das Hauskraftwerk gibt ja auch schon ganz schön Wärme ab, wenn die nicht verpufft, reicht alleine das um die Temp. zu erhöhen.
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @Matis last edited by smartboart
                                      E3DC schreibt auch vor die Anlage nicht in beheizte Räumre zu installieren.
                                      Mal die Anlage mit der RSCP Gui kontrolliert?
                                      Da werden auch Grenzwerte angezeigt wie min Temp und max Temp..
                                      smartboart C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @smartboart last edited by
                                        @ArnoD
                                        Das Script hat Probleme mit der latest Version vom Javascript Adapter im Bereich von xmlhttpRequest.. Denke das Paket wird nicht mehr unterstützt. Ab javascript Adapter Version 5.2.14 treten hier Fehler auf. Version 5.2.13 ist noch alles tutti.
                                        A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ArnoD @smartboart last edited by
                                          @smartboart
                                          komisch, ich habe die Version 5.2.16 und kann keine Probleme feststellen, mit den vorherigen Adapter Versionen war es auch kein Problem.
                                          Was hast du den für Fehlermeldungen im LOG ?
                                            ChrisChros @smartboart last edited by
                                            @smartboart hab die Version 5.2.16 installiert und keine Fehlermeldungen im Log bei mir. Sicher das da nicht was anderes dran schuld ist?
                                            1.2k
                                            3439
                                            1581479
