    4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Gabe last edited by
      @gabe Probier mal ein Upload - die Objekte sollten eigentlich automatisch von ioBroker aktualisiert/angelegt werden.
        Gabe @AlCalzone last edited by
        @alcalzone super hat geholfen
          disaster123 last edited by
          ich habe seit dem Update von 1.X auf 2.X das Problem, dass zwei Multisensoren von mir nur noch die Datenpunkte info, Wake_Up, ready, status haben. Die eigentlichen Datenpunkte und Konfiguration aber alles "weg" ist. Alle anderen Geräte funktionieren normal.
          Grüße,
          Stefan
          arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
            @disaster123 dann mach ein interview nochmal
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @disaster123 last edited by AlCalzone
              @disaster123 Hast du die beiden mal neu interviewt?
              Eh.. arteck war minimal schneller 😆
              Wichtig: Aufwecken durch Knopfdruck nicht vergessen, sofern die batteriebetrieben sind.
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                disaster123 @AlCalzone last edited by
                @alcalzone DANKE - hat geholfen!
                • Christian Werner
                  Christian Werner last edited by
                  Hallo habe folgendes nach dem Update bei dem Gerät
                  Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100
                  Unknown notification (0x07) -> Ist bei mir der Bewegungssensor und hat dann den Wert 8 im Falle von Bewegung.
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "name": "Unknown notification (0x07)",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 255
                    "native": {
                      "nodeId": 7,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 113,
                        "endpoint": 0,
                        "property": "UNKNOWN_0x07"
                    "from": "system.adapter.zwave2.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1635882705601,
                    "_id": "zwave2.0.Node_007.Notification.unknown_0x07",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Christian Werner last edited by
                    @christian-werner Da scheint bei der Installation was schief gelaufen zu sein. Poste bitte mal die Ausgabe von folgenden Befehlen:
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls zwave-js @zwave-js/config
                    Christian Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Christian Werner
                      Christian Werner @AlCalzone last edited by Christian Werner
                      @alcalzone
                      pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├── @zwave-js/config@4.0.6  extraneous
                      ├─┬ iobroker.zwave2@1.10.4
                      │ └─┬ zwave-js@7.12.1
                      │   └── @zwave-js/config@7.12.1
                      └── zwave-js@3.8.5  extraneous
                      npm ERR! extraneous: @zwave-js/config@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config
                      npm ERR! extraneous: zwave-js@3.8.5 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                      Ich hatte ein Backup auf eine andere SD Karte gemacht und diese nutze ich nun (bin also wieder zurück zu 1.10.4), die Karte mit der Z-Wave v2.3 habe ich gerade nicht drin.
                      Der Z-Wave Stick hat sich aber wohl die IDs gemerkt - da diese immer noch "unknown_0x07" zeigen?
                      Wenn ich zu Hause bin kann ich noch mal die Ausgabe von der aktuellen Version posten.
                      Aber mir scheint da war vor dem Update schon was schief?
                      (Für das Backup nutze rpi-clone auf eine 2te SD Karte - da kann also eigentlich nix vom neuen System drauf sein)
                      • AlCalzone
                        @christian-werner Da sind Pakete in /opt/iobroker installiert, die dort nicht hingehören. Irgendwann hast du wohl mal @zwave-js/config und zwave-js händisch drübergebügelt. Und das fällt dir jetzt auf die Füße.
                        cd /opt/iobroker
                        npm uninstall @zwave-js/config zwave-js
                        Danach kannste den Adapter wieder upgraden.
                        • Christian Werner
                          @alcalzone
                          Cool danke, müsste dann schon eine Weile her sein.
                          Mache ich nach dem Update dann ein neues Interview der Geräte?
                          • AlCalzone
                            @christian-werner Dürfte nötig sein, ja.
                            • Christian Werner
                              @alcalzone
                              Nun habe ich dies
                              pi@geosmart:/opt/iobroker# npm ls zwave-js @zwave-js/config
                              +-- iobroker.zwave2@2.4.1
                                +-- zwave-js@8.7.4
                                  +-- @zwave-js/config@8.7.4
                              pi@geosmart:~ $ node -v
                              v12.22.7
                              aber auch leider das ?
                              2021-11-04 23:51:56.834	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2021-11-04 23:51:56.834	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:87:8)
                              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:161:17)
                              2021-11-04 23:51:56.831	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'S2_AccessControl' of undefined
                              • AlCalzone
                                Ok vermutlich ist da noch mehr durcheinander...
                                Was gibt das aus?
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                                Und am besten zeigst du mal deine komplette Datei /opt/iobroker/package.json
                                • Christian Werner
                                  @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x:
                                  Ja da schein auch was zu sein - kann ich so was auch global auflisten lassen?
                                  pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                                  ├── @zwave-js/serial@4.0.6  extraneous
                                  └─┬ iobroker.zwave2@2.4.1
                                    └─┬ zwave-js@8.7.4
                                      ├─┬ @zwave-js/config@8.7.4
                                      │ ├─┬ @zwave-js/core@8.7.4
                                      │ │ └── @zwave-js/shared@8.7.3  deduped
                                      ├─┬ @zwave-js/serial@8.7.4
                                      │ ├── @zwave-js/core@8.7.4  deduped
                                  npm ERR! extraneous: @zwave-js/serial@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial
                                  Also Hosen runter xD
                                    "name": "iobroker.inst",
                                    "version": "2.0.3",
                                    "private": true,
                                    "description": "Automation platform in node.js",
                                    "scripts": {
                                      "install": "node lib/checkVersions.js",
                                      "postinstall": "node lib/install.js",
                                      "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                                    "dependencies": {
                                      "colors": "^1.3.3",
                                      "fs-extra": "^7.0.1",
                                      "iobroker": "^2.0.3",
                                      "iobroker.admin": "^5.1.25",
                                      "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                                      "iobroker.cloud": "^4.1.0",
                                      "iobroker.daswetter": "^3.0.8",
                                      "iobroker.discovery": "^2.7.3",
                                      "iobroker.fakeroku": "^0.2.1",
                                      "iobroker.fritzbox": "^0.2.1",
                                      "iobroker.harmony": "^1.2.2",
                                      "iobroker.history": "^1.9.13",
                                      "iobroker.hue": "^3.5.28",
                                      "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                                      "iobroker.info": "^1.9.10",
                                      "iobroker.iot": "^1.8.24",
                                      "iobroker.jarvis": "^2.2.3",
                                      "iobroker.javascript": "^5.2.13",
                                      "iobroker.js-controller": "^3.3.18",
                                      "iobroker.linkeddevices": "^1.4.3",
                                      "iobroker.material": "^1.0.6",
                                      "iobroker.mobile": "^1.0.1",
                                      "iobroker.mqtt": "^2.4.0",
                                      "iobroker.node-red": "^2.4.1",
                                      "iobroker.openhab": "^1.1.0",
                                      "iobroker.ping": "^1.5.0",
                                      "iobroker.scenes": "^2.3.8",
                                      "iobroker.simple-api": "^2.6.1",
                                      "iobroker.socketio": "^3.1.5",
                                      "iobroker.telegram": "^1.10.0",
                                      "iobroker.tr-064": "^4.2.14",
                                      "iobroker.unifi": "^0.5.10",
                                      "iobroker.weatherunderground": "^3.3.1",
                                      "iobroker.web": "^3.4.13",
                                      "iobroker.yahka": "^0.13.1",
                                      "iobroker.yamaha": "^0.4.0",
                                      "iobroker.zwave2": "^2.4.1",
                                      "semver": "^5.6.0",
                                      "yargs": "^7.0.2"
                                  • Christian Werner
                                    Christian Werner @Christian Werner last edited by
                                    Bin es mit
                                    npm prune @zwave-js/serial@4.0.6
                                    los geworden und es läuft alles wieder.
                                    Tausend Dank!
                                    Für die Hilfe und den Adapter.
                                    Z-Wave scheint mir keine einfaches Protokoll zu sein - daher Hut ab!
                                    • AlCalzone
                                      @christian-werner Der Rest sieht übrigens unauffällig aus
                                        Marsx79 last edited by Marsx79
                                        @AlCalzone
                                        Der Datenpunkt "Door_Lock.targetMode" fehlt . Dieser wird nach dem Interview gelöscht (steht im log). Kannst du da helfen? Node 231
                                        zwavejs_2022-08-15.log ff82afe2.metadata.jsonl
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                                          @marsx79 Ich verstehe nicht 100% warum der bei dir fehlt, aber das Problem ist in der neuesten Version der Library behoben. Ich hab noch ein paar Dinge gerade zu ziehen, dann mache ich ein neues Adapter-Update.
                                            Marsx79 @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone
                                            Ok danke.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            soft reset z-wave 2
                                            1894
