    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Omnedon last edited by
      @omnedon
      Rücksendung ist unterwegs.
        martinschm @Labersack last edited by
        @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        @martinschm
        Ist heute angekommen. Ich melde mich wenn ich ihn verbaut habe.
          esvaupee @Labersack last edited by
          @labersack ich würde auch gern an der Aktion teilnehmen und Dir gern meine gut gepolsterten Rolladen-Aktoren zusenden wenn Du noch Kapzitäten hast 🙂
            Labersack @esvaupee last edited by
            @esvaupee
            Ich habe dir meine Adresse zugeschickt.
              @LookAndFeel
              Ja, kannst du schicken.
                Betonkopf last edited by
                Ich bin auch ein Leidensgenossen und würde deine Dienste gerne in Anspruch nehmen. Hast du noch Kapazitäten?
                Gruß Erik
                  Labersack @Betonkopf last edited by
                  @betonkopf
                  Kapazitäten? Du meinst die mit 10 uF?
                  (Schenkelklopfer!)
                    Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    @betonkopf
                    (Schenkelklopfer!)
                    das sind Kapazitoren 😂
                      Labersack @Betonkopf last edited by Labersack
                      @betonkopf
                      Der war einfach zu verlockend. lol
                      Ja, ich habe noch einige Kapazitäten für die kaputten Kapazitoren (kapiert?)
                      Habe dir meine Adresse mal per PN geschickt.
                        @esvaupee
                        Heute kam ein Päckchen mit zwei Schaltern an, könnte das deins sein?
                          Betonkopf @Labersack last edited by
                          @Labersack
                          kapiert 😬 Hast recht, das lag nahe.
                          Danke für die Adresse….
                          Gruß Erik
                            Habe soeben ein Paket mit zwei reparierten Schaltern zurückgeschickt.
                            Vermutlich an @esvaupee , bin aber nicht sicher, da ich keine Zuordnung Nutzername zu echtem Namen habe.
                              LookAndFeel @Labersack last edited by
                              @labersack Das war ich. Danke. Bei mir melden schon die nächsten Schalter einen Austausch Bedarf an indem sie mit gestörter Kommunikation reagieren. Ich würde dann noch einmal zwei schicken?
                                Labersack @LookAndFeel last edited by
                                @lookandfeel
                                Immer her damit.
                                  Labersack @Labersack last edited by
                                  @LookAndFeel
                                  Paket ist angekommen, werde mich nachher mal drum kümmern.
                                    @lookandfeel
                                    So, deine Schalter sind wieder auf dem Rückweg.
                                      @labersack Ein ganz großes Dankeschön für deinen Einsatz auch im Sinne der Nachhaltigkeit!!!
                                        @lookandfeel
                                        Text von LookAndFeel an Labersack:
                                        Hallo Denis, die beiden letzten Schalter sind angekommen und zumindest einer eingebaut. Jetzt sind alle Rolladenschalter wieder "sauber". Jetzt habe ich noch einen normalen Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM der nur dadurch auffällt das er einen grottenschlechten Wert (-61/-197dBm) hat. Wie ist deine Erfahrung? Kann das auch ein Symptom eines defekten Kondensators sein? Dann würde ich den auch tauschen wollen.
                                        Vielen lieben Dank für deine Hilfe
                                        Antwort von mir:
                                        (Als erstes: Bitte Fragen, die auch für andere interessant sein könnten, nicht per PN schicken.)
                                        Wenn du möchtest, kann ich den Kondensator auch tauschen, dann wird er zumindest nicht irgendwann ausfallen.
                                        Ich denke allerdings eher nicht, dass er auch für Empfangsprobleme verantwortlich ist, aber wer weiß....
                                        Vielleicht hilft es, wenn du den Taster mit schlechtem Empfang gegen einen austauscht, der näher an Gateway/CCU ist?
                                          @labersack Sorry, hatte nicht gedacht dass das für alle interessant sein könnte. 😇
                                          Von dem Schalter habe ich nur einen in Betrieb, von daher kann ich keinen anderen testen. Aber der Schalter ist in dem selben Raum wie die CCU. Ca. 3m entfernt. Und ein Rolladenschalter, der darüber montiert ist, hat keine Empfangsprobleme. Aber alle meine HM Komponenten sind 8 Jahre alt...
                                          Dann werde ich den Schalter wohl mal für ein paar Tage außer Betrieb nehmen und vorher ein paar Gummibären kaufen 😉
                                            tretor_28 last edited by
                                            @Labersack : nun ist es auch bei mir soweit. Die C26 sind vermutlich am Ende ihres Lebenszyklus angekommen für drei HM-LC-Bl1PBU-FM Aktoren. Darf ich dir die Aktoren zusenden, wenn es deine Kapa es zulässt?
                                            Viele Grüße!
                                            81.1k
                                            1018
                                            231738
