    4. Frage zu Verknüpfung bei Auslösung eines Scripts
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo, hier noch eine Frage
      Ich habe vier SV in der CCU2, wenn eine von den vieren Ihren Zustand ändert soll eine IF Abfrage erfolgen.
      Hatte das so ausprobiert, was leider nicht funktioniert hat. Die einzelnen IDs habe ich natürlich via var zugewiesen
      on({
          id: (idAnwesenheit || idAbwesendKurz || idAbwesendLang || idAbwesendSpezial),
          change: "any"
      }, function (obj1) {
      Oder muss ich wirklich vier Funktionen schreiben.
      Danke mal wieder für Eure Hilfe
      Gruß Zippolighter
        paul53 last edited by
        @Zippolighter:
        Oder muss ich wirklich vier Funktionen schreiben. `
        Ja, oder Du verwendest einen regulären Ausdruck mit den ID der 4 SV:
        on({id: /^hm-rega.0.(0123|1234|2345|3456)$/, change: "any"}, function(obj) {
        • Z
          Ok, danke für die Info
          auch noch eine Idee wie ich das abbilde
          Bzw was ich nicht verstehe. Eine CCU2 Programm wird von oben nach unten abgearbeitet, solange ich "Sonst, wenn" verwende.
          Wie ist das in einem Script??
          Ich habe immer neue If nacheinander angelegt. Führt er die alle aus wenn Sie alle zutreffen oder nur bis zum ersten Treffer??. Wenn er alle ausführt die zutreffen, wie kann ich das verhindern, das sobald die erste gegriffen hat, der Rest nicht mehr abgearbeitet wird??
          Das Problem ist dann natürlich wie im Bild wenn ich dann auf einmal nicht nur auf Änderung in SV Astro prüfe, sondern auf eine ganz anderen SV bei Änderung prüfe. Ich habe keine Idee wie ich das in einem Script mache. Heul
          Hoffe Ihr habe auch hierzu noch eine Idee.
          /* (Gruppe) Deko Licht Aus (Astro Aus Verzögert Offset)
          ! var idAstro = "hm-rega.0.7961"; //Astro
          ! on({
          change: "ne"
          var gidAnwesenheit = getState('hm-rega.0.950').val;
          var gidAbwesendKurz = getState('hm-rega.0.2330').val;
          var gidAbwesendLang = getState('hm-rega.0.65253').val;
          var gidAbwesendFeiern = getState('hm-rega.0.4797').val;
          var gidRedBullLicht = getState('hm-rpc.0.KEQ0025668.1.STATE').val;
          var gidAstroOffsetWert = getState('hm-rega.0.13987').val;
          var gidAstroAuto = getState('hm-rega.0.14811').val;
          var gidLichthelligkeit = getState('hm-rega.0.19606').val;
          var gidAbwesend_ioBroker = getState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Abwesenheit_ioBroker").val; //Abwesenheit_ioBroker
              if ((obj1.state.val === true) && (gidAstroOffsetWert > 0) && (gidAbwesend_ioBroker === false) && (gidRedBullLicht === true) && (gidAstroAuto === true) && (gidLichthelligkeit === true)){
                  setState("hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_LONG", true); //(Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_LONG
                  setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht_An/Aus", false); //(Gruppe) Deko Licht An/Aus
                  setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE", false); //Teichlicht.STATE
                  setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", false); //Balkon (BlumenRGB-Stripe).STATE
                  setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.1.STATE", false); //Balkon (Kugelnlampen):1.STATE
                  setState("hm-rega.0.12875", false); //Cameras Rolieren
                  setStateDelayed("hm-rega.0.56542", true, 2000); //Lichthelligkeit Anzeige Aus Trigger
              if ((obj1.state.val === true) && (gidAstroOffsetWert = 0) && (gidAbwesend_ioBroker === false) && (gidRedBullLicht === true) && (gidAstroAuto === true) && (gidLichthelligkeit === true)){
              if (obj1.state.val === true){
          Danke Gruß Zippolighter
          • bahnuhr
            Beispiel 1:
            if (….) {
            if (....) {
            Fazit: Es werden alle if ausgeführt.
            Beispiel 2:
            if (....) {
            } else if (....) {
            Fazit: Wenn die 1. if erfüllt ist, wird die 2. else if nicht mehr ausgeführt.
            Probier es mal aus, indem du log einfügst und dann schaust was im log ankommt.
            mfg
            Dieter
              @Zippolighter:
              Wie ist das in einem Script?? `
              Ein JS-Skript wird auch vom oben nach unten abgearbeitet, wobei bei bestimmten Funktionen (mit einer Callback-Funktion) wie setState(), createState(), sendTo() … nicht gewartet wird, bis sie fertig abgearbeitet sind, sondern diese werden nur "angeschubst" und es geht im Skript weiter.
              • bahnuhr
                Das hab ich nicht verstanden.
                Du hasst doch in deinem Beispiel 2 SV die du überprüfst. Soll das nun nicht so sein ?
                Wenn du in einem Script 2 SV bei Änderung prüfen willst, dann nimmst du einfach 2x On(…).
                Wie in unserem anderen Beispiel:
                on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() { // Klingel HM Taster
                log("Auslöser Klingel-PS");
                weiter ();
                ! on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_LONG", val: true, ack: true}, function() { // Klingel HM Taster
                log("Auslöser Klingel-PL");
                weiter ();
                Da werden ja auch 2 x on genommen und auf Veränderungen der Variablen geprüft.
                mfg
                  @Zippolighter:
                  wenn ich dann auf einmal nicht nur auf Änderung in SV Astro prüfe, sondern auf eine ganz anderen SV bei Änderung prüfe. Ich habe keine Idee wie ich das in einem Script mache. `
                  var idSV1 = '...';
                  var idSV2 = '...';
                  var sv1 = getState(idSV1).val;  // Initialisierung bei Script start
                  var sv2 = getState(idSV2).val;  // Initialisierung bei Script start
                  function auswertung() {
                     // hier werden alle sv1..svN ausgewertet
                  // auswertung();  // nur, wenn bei Script start gewünscht
                  on(idSV1, function(dp) {
                     sv1 = dp.state.val;
                     auswertung();
                  on(idSV2, function(dp) {
                     sv2 = dp.state.val;
                     auswertung();
                  • Z
                    Erstmal danke an alle. Mich verwirrt das ganze ja auch selbst. Lach. Sind alte funktionierende Programme aus der CCU2 die ich versuche erstmal 1:1 als Script abzubilden, bevor ich die dann hoffentlich irgendwann alle löschen kann.
                    Es ist in dem CCU2 Programm ja so, das von oben nach unten immer "Änderung Astro" der Trigger ist, es wird dann überprüft ob etliche andere Werte da sind und dann was ausgeführt oder zur nächsten "Sonst wenn" Anweisung gesprungen.
                    Nur zum Schluss wie auf dem Bild wird auf Änderung Astro (wie schon die ganze Zeit) oder auf Astro_Offset_Wert 0 geprüft. Dies soll aber nur stattfinden wenn alles andere nicht getroffen hat (so eine Art Rettungsanker). Das Problem ist jetzt für mich das zusätzliche prüfen auf <u>oder</u> wenn alles andere nicht funktioniert hat.
                    Wenn ich das richtig verstehe sind ja zwei "on" Funktionen mit abgeschlossenen Semikolon, zwei eigene Funktionen. So kann ich das nicht als letzte Aktion wenn alles andere nicht funktioniert verwenden.
                    Habe mal im Script versucht, Funktion in Funktion zu packen. Keine Ahnung ob das geht. Kann wegen WAF momentan nicht testen.
                    Hier das Script. Mache dann nochmal Screenshots vom CCU2 Programm
                    ! on({
                    change: "ne"
                        else if ((obj1.state.val === true) && (gidAstroOffsetWert = 0) && (gidAbwesend_ioBroker === false) && (gidRedBullLicht === true) && (gidAstroAuto === true) && (gidLichthelligkeit === true)){
                        else if (obj1.state.val === true){
                        else if (on({id: 'hm-rega.0.13987', change: 'ne'}, function() {
                    CCU2 Programm:
                    • Y
                      ykuendig last edited by
                      Vielleicht machst Du ein Beispiel, was genau machen möchtest.
                      • Z
                        @ykuendig:
                        Vielleicht machst Du ein Beispiel, was genau machen möchtest. `
                        Ziel ist es das abgebildete CCU2 Programm als Script abzubilden.
                        Denke habe es auch soweit hinbekommen, bis auf die letzte "Sonst wenn". Hier habe ich keine Ahnung ob das funktioniert und ein Abbild des CCU2 Programms an der Stelle ist.
                        Gruß Zippolighter
                        • Y
                          Das hat sich überschnitten. Das Beispiel ist ja nun da 🙂
                          Aber das mit der letzten eingeschachtelten on-subscription wird kaum funktionieren.
                          Hab Dein Script mal zerpflückt und neu zusammengebaut.
                          Die Idee war, die on-subscriptions von den Funktionen zu trennen; So haben wir Anfänger mehr Übersicht.
                          Das Script regisitriert mit den 0n einen Trigger, welcher die gewünschte Funktion zur Zeit auslöst.
                          var irgendwas = "hm-rega.0.13987"
                          on({id: idAstro,change: "ne"}, AstroDingens(obj1));
                          on({id: irgendwas, change: "ne"}, AstroSowieso())
                          function AstroDingens(obj1) {
                          	if (obj1.state.val === true) { // Wird immer ausführt sobald 'state.val' TRUE ist
                          	}	// Theoretisch könntest Du auch hier statt dem if Block direkt die Funktion AstroSowieso() aufrufen
                          	if ((obj1.state.val === true) && (gidAstroOffsetWert > 0) && (gidAbwesend_ioBroker === false) && (gidRedBullLicht === true) && (gidAstroAuto === true) && (gidLichthelligkeit === true)) {
                          	} else if ((obj1.state.val === true) && (gidAstroOffsetWert = 0) && (gidAbwesend_ioBroker === false) && (gidRedBullLicht === true) && (gidAstroAuto === true) && (gidLichthelligkeit === true)) {
                          	} else {
                          	// Sonst, wenn sonst nichts zutrifft
                          function AstroSowieso() {
                          • Z
                            Danke, das muss ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen und dann sobald es geht testen.
                            Perfekt. Daumen hoch
                            • Y
                              Hab auch nur im Editor etwas dran rumkopiert. Das kann immer noch viele Fehler haben. Also lass den Daumen mal auf Halbmast! Aber danke für die Blumen :lol:
                              • Z
                                Brauche doch nochmal Hilfe. Kriege immer nen Referenz Error
                                > javascript.0 script.js.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht_Aus_(Astro_Aus_Verzögert_Offset: TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at AstroDingens (script.js.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht_Aus_(Astro_Aus_Verzögert_Offset:28:12) at script.js.Allgemein.(Gruppe)_Deko_Licht_Aus_(Astro_Aus_Verzögert_Offset:13:33
                                Zeile 13 ist
                                on({id: idAstro, change: "ne"}, AstroDingens(obj1));
                                ! ` > /* (Gruppe) Deko Licht Aus (Astro Aus Verzögert Offset)
                                var irgendwas = "hm-rega.0.13987";
                                on({id: irgendwas, change: "ne"}, AstroSowieso());
                                } else {
                                • Y
                                  Ev. brauchts AstroDingens und (obj) ein Leerzeichen
                                  Dann würde ich die id überprüfen.
                                    @Zippolighter:
                                    on({id: idAstro, change: "ne"}, AstroDingens);
                                    on({id: irgendwas, change: "ne"}, AstroSowieso);
                                    1296
