      Malz1902 last edited by
      kurze Verständnissfrage, soll nicht Böse gemeint sein ich schätze eure Arbeit sehr, aber wäre es nicht besser Einbruch und Feuer als getrennte Alarme zu machen? Bei Einbruch wäre es doch gut wenn die Rollos runter fahren und bei Feuer hoch fahren oder kann man das einstellen und ich habe das überlesen
      • Negalein
        @simatec
        Ich hätte einen Feature-Request! 😉
        Wir haben darüber schonmal gesprochen.
        Ist es in einer nächsten Version möglich, dass in den Schulferieneinstellungen die Möglichkeit besteht, einen eigenen DP einzutragen (so wie beim Urlaub)?
        Leider kennt der Schoolfree-Adapter nur die deutschen Ferien.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
          @negalein Hattest du dazu ein Issue gemacht? Ich hatte eigentlich alle Issues durchgearbeitet und das was möglich war umgesetzt.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
            Ahh, nein. Wir hatten hier mal geschrieben.
            Ich erstell gleich eins. 🙂
            • simatec
              @negalein Super ... danke dir ...
              • Negalein
                du bist ja schneller als die Feuerwehr! 🙂
                Danke dir!!!
                • simatec
                  @negalein 🚨 🚨
                  • simatec
                    Ab sofort steht die Version 1.3.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                    Changelog
                    1.3.1 (2021-11-04)
                    • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
                    • (simatec) Object-ID for school holidays added
                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      e-i-k-e last edited by
                      Abend,
                      ich habe das Problem, dass die Jalousien genau 1h zu spät runterfahren.
                      Ich kenn mich mit der Linux Zeit nicht so aus.
                      Läuft meine Zeit korrekt?
                        FoxRo @Malz1902 last edited by
                        @malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                        Hi, aktuell sind diese beiden Alarme zusammengefasst und somit nicht separat parametrierbar.
                        Grund ist folgender Gedankengang.
                        Ich gebe Dir Recht, dass man bei Einbruch alles schliessen könnte. Was heisst das dann genau für den Einbrecher? Wenn er noch nicht drin ist, benötigt man Rollos oder Jalousien, welche sich nicht hochschieben lassen, sonst gehen sie eben doch rein. Schlimmer noch, sie können dann unbehelligt ihrem "Handwerk" nachgehen. Wenn ein Einbrecher aber eingeschlossen wird, kann dies sehr unliebsame Auswirkungen (Demolieren) oder unerwünschte gefährliche Begegnungen ergeben, wenn man dann die Haustüre öffnet.
                        Deshalb hatte ich an dieser Stelle eher gedacht, dass "Ausstellen" der Einbrecher evtl sogar effektiver ist. Sprich, bei einem Einbruch alles hochfahren und alle Lichter an - besser sogar alle Lichter blinken lassen um Aufmerksamkeit zu erreichen. Aufmerksamkeit und "Sichtbarkeit" mögen Einbrecher in der Regel gar nicht..
                        Wenn Du trotzdem bei Einbruch schliessen willst, könntest als Workaround aus der Alarmanlage den Button "closeAll" auslösen.
                        Wenn hier aber alle gegenteiliger Meinung sind, lässt sich dies sicher in Zukunft auch noch ändern 😉
                        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Bostil
                          Bostil last edited by
                          Dickes Danke an @FoxRo und @simatec !!!!
                            @FoxRo vielen Dank für Deine Antwort 🙂 Am besten wäre es natürlich wenn man diese beiden Alarme Feuer/Einbruch gar nicht benötigt 🙂
                            • coyote
                              coyote Most Active @FoxRo last edited by
                              @simatec @foxro danke für die Arbeit und die neuen Features (Wind/Frost/Regen), damit kann ich wohl meine letzten Scripte für die Rolladensteuerung verbannen. 👍
                              • coyote
                                coyote Most Active @coyote last edited by
                                @simatec
                                Eine Frage hab ich noch. Wenn die Weihnachtsfunktion eingeschaltet ist, greift dann auch die "Schließen spät in der Nacht" Funktion?
                                Folgendes Szenario: Ich möchte gerne 3 Rollläden mit der Weihnachtsfunktion auch 70% fahren, aber sagen wir mal gegen 1 Uhr die Rollläden komplett schließen lassen. Geht das damit oder müsste ich das mit nem Script lösen?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                                  @coyote Da würde ich eher die Zwischenposition wählen ... So hab ich es bei mir umgesetzt
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec meinst du jetzt anstatt der Weihnachtsfunktion?
                                    • simatec
                                      @coyote genau ...
                                        A Former User last edited by
                                        Ich hatte vor dem Update die Einstellung das das Fenster beim Kippen auf 35% auf fährt. Beim schließen dementsprechend wieder auf 0% also das Rollo wieder komplett geschlossen ist. Jetzt sind ja zwei neue Einstellmöglichkeiten hinzugekommen. Man sollte meinen das man da nicht viel falsch machen kann. Aber ich bekomme den "alten" Zustand nicht wieder hergestellt. Das Rollo fährt zwar auf (35%) aber beim schließen nicht wieder zu. Was mache ich falsch?
                                        • Bostil
                                          Würde gerne den Frost-Alarm verwenden.
                                          Wie würdet ihr vorgehen? Man benötigt ja noch einen manuell angelegten Datenpunkt, den man auf true oder false schaltet, falls eine gewisste Außentemperatur erreicht wurde, oder ?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @noah3112
                                            Bitte die Config des Rollladens und den debuglog beim öffnen und schließen des Fensters posten
                                            332
                                            7408
                                            10568048
