    4. Blockly-Skript - Telegram messages doppelt
      Jan1 @Segway last edited by
      @segway
      Das mit Wert ist Ok, da JoergH die Funktion wohl überhaupt nicht kennt.
      "=wahr" ist wie immer überflüssig und das was JoergH zum Prellen des BWM gesagt hat, könnte ich mir so auch vorstellen. Pack die FALLS deshalb in ein Timeout von 1S und davor den üblichen stop timeout um mehrfache Timeouts zu verhindern.
      Das "sonst falls" kannst aber auch einfach durch "sonst" ersetzen.
      Funktioniert das nicht, müssen wir weiter suchen.
      @JoergH
      "Wert" aus den Trigger Blöcken bezieht sich immer auf das Objekt im Trigger, somit auch definiert 😉
      XBiT J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @Jan1 last edited by
        @jan1
        denke mal JoergH meint sicher den "virtuellen Schalter" den er auf true/false setzt (unter der Telegramnachricht) diesen aber nicht abfragt jedenfalls wird er nicht mit "Wert" abgefragt
        mit dem "virtuellen Schalter" wollte er sicherlich die doppelten Nachrichten abschalten
          Jan1 @XBiT last edited by
          @xbit
          Ja, so wie das jetzt drin ist, hat das keine Funktion, würde aber erst mal mit dem Timeout anfangen, da das so am einfachsten ist, wenn der BWM doch prellt.
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @Jan1 last edited by
            @Segway
            das würde ich auch probieren mit dem Timeout, die Variable ist überflüssig, da du ja nur auf Änderungen triggerst.
            Segway J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              JoergH @Jan1 last edited by
              @jan1 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
              @segway
              Nein, stimmt. Das kenne ich nicht. Heisst das, ich definiere eine Variable namens "Wert" und die enthält dann immer automatisch den Wert des Objektes?
                paul53 @JoergH last edited by
                @joergh sagte: Heisst das, ich definiere eine Variable namens "Wert" und die enthält dann immer automatisch den Wert des Objektes?
                Nein, unter "Trigger":
                  JoergH @paul53 last edited by
                  Ah! Ok, danke! Wieder was gelernt...
                  • Segway
                    Segway @Cinimod last edited by
                    @cinimod sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                    @Segway
                    Habs mal umgebaut. Wieder einiges gelernt und hoffentlich richtig gemacht ?
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @Segway last edited by
                      @segway berichte mal ob es so klappt
                      • Segway
                        Gerade in die Kälte gegangen und schwups --> klappt 👍 😊 👍
                          paul53 @Segway last edited by
                          @segway sagte: klappt
                          Dann sollte es auch so klappen (schont Ressourcen):
                            Jan1 @Cinimod last edited by
                            @Segway
                            Eigentlich macht man das um die FALLS und nicht in die FALLS (so hatte ich es auch geschrieben), alternativ die Methode wie es Paul vorschlägt, da eleganter.
                            • Segway
                              Segway @Jan1 last edited by
                              Ich habe die Falls Bedingung doch genauso gemacht und dann MACHE und SONST. Verstehe ich grad nicht.
                              @paul53 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                              Okay werde ich noch ändern. Danke.
                              Cinimod J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Cinimod
                                Cinimod Most Active @Segway last edited by Cinimod
                                @segway sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                                Ich glaube Jan meinte das so:
                                  @segway
                                  hier mal ein Beispiel für "um die FALLS"
                                  In der FALLS funktioniert auch, nur wird dann eben die FALLS schon ausgewertet und wenn Du dann noch ne SONST drin hasz muss das dann auch doppelt gemacht werden 😉
                                  • Segway
                                    @jan1 & @Cinimod
                                    So ist das Beispiel oben aber nicht gemacht worden 🙂 aber ich hab verstanden was der Vorteil ist bzw. warum es so zu machen ist.
                                      @segway
                                      Es ist beides richtig, wobei um die FALLS eben für das Blockly ein kleinen Vorteil hat. Beides ist möglich, wobei ich in der Regel das drum rum bevorzuge 😉
                                      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Segway
                                        @segway
                                        Nice ! Verstanden Danke 🙂
                                        Ich hab noch ein anderes Skript, welches auch doppelte Meldungen macht.....ich werde das auch mal umbauen und dann mal berichten.....vielleicht schaff ich das ja mal alleine.
                                        • Segway
                                          Segway @Segway last edited by
                                          @Jan-1 & @Cinimod
                                          Ich hab den anderen nun überprüft. aber das ist ein NodeMCU mit einem HC-SR501 BWM. Der scheint zu triggern mehrfach hintereinander.
                                          Wie löst man sowas ? Einfach den TimeOut höher setzen ?
                                            @segway
                                            Ja, den Timeout auf den Wert, bis das Signal sauber steht.
                                            Wobei das nicht ganz normal ist, dass der so prellt.
                                            blockly
                                            1121
