    4. Zwave 0.4
    Zwave 0.4
      TomF last edited by
      Problem erstmal gelöst, beim Razberry Modul muss wohl auch die Software von Razberry Seite auf dem Raspi installiert sein.
      Ich bin davon ausgegangen das dies nicht notwendig ist…
      Tom
        Schnutexxl last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich wollte heute versuchen den zwave Adapter zu installieren, scheitere aber bereits bei:
        apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
        Hier kommt dann folgende Fehlermeldung:
        ` > root@ioBroker:/opt/open-zwave-master# apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        build-essential ist schon die neueste Version.
        curl ist schon die neueste Version.
        pkg-config ist schon die neueste Version.
        unzip ist schon die neueste Version.
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        libudev-dev
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 23,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 261 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
        Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libudev-dev armhf 215-17+deb8u4
        404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp … _armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »–fix-missing« probieren? `
        Gibt es hier eine andere Möglichkeit dieses zu installieren?
        Danke und Gruß
          Hast du es mit den Hinweisen aus der Fehlermeldung versucht?
          @coronaxxl:
          Rainer
            Apt-get update ja, kein erfolg. Und wie geht das mit –fix-missing?
              Ok. Mit fix-missing klappt es.
                Hallo Rainer,
                danke nochmal für deinen Tip. Der Adapter ist nun in iobroker vorhanden. Leider wird mein Z Wave Stick nicht erkannt. Unter dem Punkt USB Device Name kann ich den USB Port des Stick nicht auswählen, hier wird nur der Port des bereits durch den RFLink belegten Port aufgelistet.
                Gibt es hier noch einen Tip?
                • AlCalzone
                  Ich kann neuerdings den zwave-Adapter nicht mehr aktualisieren/installieren.
                  Die Fehlermeldung entspricht dieser:
                  https://github.com/OpenZWave/node-openz … -277349535
                  Den Schritt, der dort zur Lösung geführt hat, kann ich allerdings nicht ausführen, da das iobroker.zwave-Verzeichnis nach der fehlerhaften Installation gelöscht wird.
                  Hat jemand eine Idee?
                    Matten last edited by
                    Ich habe ioBroker in einer VirtualBox unter Debian auf einem Windows System installiert. Ich finde den zwave Stick in der Adapter Konfiguration. Nach Neustart der Maschine ist er entweder ganz verschwunden oder ich muss ihn in der Adapter Konfiguration neu speichern. Wo liegt das Problem? Aktoren sind noch keine angelegt da ich erst die Grundkonfiguration stabil laufen haben möchte.
                    • AlCalzone
                      @AlCalzone:
                      Hat jemand eine Idee? `
                      Kleines Update meinerseits:
                      Der fragliche Pi lief auf Wheezy/Node 0.10.22. Upgrade auf Jessie und Node 6.7.0 hat das Problem behoben.
                      • AlCalzone
                        @Bluefox:
                        Es gibt eine wichtige Änderung in openzwave. Der Bugfix, den wir beim Sprung von 0.4.2 auf 0.4.4 eingebaut haben, ist damit jetzt ein Bug und kein Fix mehr.
                        https://github.com/OpenZWave/open-zwave … 8e01921f05
                        Bei Listen soll jetzt doch der Index in der Liste als Wert verwendet werden und nicht der eigentliche Wert.
                        Edit: Bug in JIRA eingetragen, vielleicht gehe ich damit ja mit gutem Beispiel voran.
                          "Ich habe ioBroker in einer VirtualBox unter Debian auf einem Windows System installiert. Ich finde den zwave Stick in der Adapter Konfiguration. Nach Neustart der Maschine ist er entweder ganz verschwunden oder ich muss ihn in der Adapter Konfiguration neu speichern. Wo liegt das Problem? Aktoren sind noch keine angelegt da ich erst die Grundkonfiguration stabil laufen haben möchte."
                          Ich habe das Problem lösen können:
                          Der Windows Server 2012 R2 lädt den Treiber für den Aeotec-Stick nicht automatisch. Es muss also eine manuelle Treiberinstallation vorgenommen werden. Ein automatischer Start der VM sollte für den Reboot des Servers als "acpipowerbutton" konfiguriert werden, da ansonsten im zwave Adapter der Stick immer wieder manuell eingestellt werden muss.
                            rudiraz last edited by
                            ich habe iobroker mal ausprobiert und bin eigentlich ziemlich begeistert.
                            Von Domoticz habe ich noch einen Aeon USB ZwaveStick, den ich gern einbinden würde.
                            ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi3 soweit gut.
                            Leider bekomme ich den Stick nicht richtig zum Laufen.
                            Ich habe alles installiert und der Stick wurde auch eingebunden, allerdings ist das inkludierte Gerät als "undefined" eingebunden.
                            Den Stick selbst kann ich sehen.
                            Wie können die inkludierten Geräte richtig eingebunden werden?
                            • AlCalzone
                              Folgende Schritte könntest du mal probieren. Wenn einer nicht hilft, dann weiter zum nächsten.
                              • ZWave-Adapter neu starten. Warten auf "Scan completed" im Log.
                              • Das Gerät exkludieren und neu inkludieren.
                              • Zwave-Adapter stoppen. Im Objekte-Tab den Ordner zwave.0.NODE2 und alles darin löschen. Zwave-Adapter starten. Warten auf "Scan completed" im Log.
                              • USB-Stick in den Adapter-Eigenschaften hard resetten. Gerät resetten. Inklusion neu versuchen.
                                Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                Ich heute morgen nochmal geschaut und gesehen, dass sich etwas geändert hat. Scheinbar war der Scan nicht abgeschlossen (Dauert seine Zeit?)
                                Das Gerät ist auch batteriebetrieben, vielleicht liegt es daran…
                                Nun sieht so aus wie in dem Screenshot.
                                Leider wird die Temperatur nicht übertragen, jedenfalls steht ein Wert von Null
                                Kann es sein, dass das Fibaro-Gerät nicht unterstützt wird?
                                • AlCalzone
                                  Ohja, der Scan kann bei bestimmten Geräten schon mal seine Zeit dauern. Manchmal hilft auch ein Druck auf die Taste am Gerät, um es aufzuwecken.
                                  Was für ein Gerät ist es denn? Eventuell musst du Konfigurationsparameter setzen, um die Übertragung der Werte zu aktivieren.
                                  Schau mal im Bereich CONFIGURATION, was da steht (und der Betriebsanleitung).
                                  Alles, was normale Werte sendet, sollte eigentlich unterstützt sein. Oder ist das Gerät so frisch, dass es eventuell CentralScenes verwendet?
                                    ist die Temperatur jetzt da ?? be mir hat es ein wenig gedauert bis die Werte gefüllt waren
                                    • AlCalzone
                                      Die Standardintervalle können schon mal recht groß sein. Beim Aeotec MultiSensor ist soweit ich das richtig im Kopf habe, 1 Wert je Stunde Standard. Das lässt sich bis auf 1 Wert/Sekunde reduzieren. Alles eine Frage der Konfiguration.
                                        Ja ja wer lesen kann 🙂
                                        Der Parameter Temperature_reports_interval stand auf "0". Dann kann ja keine Temperatur angezeigt werden.
                                        Ich hatte danach nicht geschaut, da der Sensor früher unter Domoticz lief und ich dort nichts eingestellt hab.
                                        Es ist ein Fibaro Motion Sensor FGMS-001-EN-A-V1.01. Kann Temperatur usw anzeigen und ist batteriebetrieben. Das Wake-Up-Intervall steht auf 7200sec. War mir aber schon früher bekannt, weshalb ich länger gewartet hatte, bis die Temperatur eigentlich erscheinen sollte.
                                        Edit: Noch eine Frage. Wenn ich nun den Wert in der Configuration ändere, wie übertrage ich diesen an den Sensor?
                                        Weil im Moment erscheint er in rot. Oder geht das automatisch, wenn der Sensor das nächste mal aufwacht?
                                        • AlCalzone
                                          @rudiraz:
                                          Weil im Moment erscheint er in rot. Oder geht das automatisch, wenn der Sensor das nächste mal aufwacht? `
                                          So sollte das funktionieren. Viele Sensoren kannst du auch manuell aufwachen, wenn du die Config-Änderungen sofort aktivieren willst.
                                            Ok vielen Dank.
                                            Ich habe heute nochmal geschaut und der von mir eingetragene Wert erscheint noch immer in rot. Normal?
                                            142
                                            22922
