[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
@horst-böttcher Bitte mal Screenshot von dem Datenpunkt wenn das Fenster offen ist. Und Screenshot vom RAW des Datenpunktes pls.
@pittini
nach dem Update des jscontroller auf 3.3 und Fensterauswertung auf 1.6.14 bekomme ich beim Starten des Scripts tausende Logmeldungen wie hier zu sehen:javascript.0 2021-10-21 18:08:39.880 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.880 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.879 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.877 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.875 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.875 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.874 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.872 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.872 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.871 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings javascript.0 2021-10-21 18:08:39.869 info (15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarningsDas ganze System reagiert dann sehr langsam und es kommen laufend weitere Meldungen wie oben zu sehen.
An was kann das liegen?
Wolfgang -
@wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Also grundsätzlich is das Skript bereits länger an den neuen JS Controller angepasst, keiner der User, mich eingeschlossen hatte damit Probleme. Soll heissen, da passt halt iwas bei Dir nicht, was aus irgendwelchen Gründen zu ner Endlosschleife führt. Abeer nur mit der einen Zeile kann ich nix anfangen, kontrollier mal alles bei Dir, starte das System neu und wenns dann immer noch ned klappt, schalte im Skript das Logging ein und poste das log hier.
hier das Log ab Start des scripts
2021-10-24 10:38:08.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung 2021-10-24 10:38:08.127 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.14 2021-10-24 10:38:08.128 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 0 = Bad-DG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.129 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 1 = Badezimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.129 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 1 = Badezimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.130 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.130 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.130 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.131 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.131 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.131 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 3 = Flur-DG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.132 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.132 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 4 = Gaestezimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.133 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.133 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 5 = Maxi-DG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.133 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 6 = Micha-DG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.133 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 6 = Micha-DG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.134 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 7 = Schlafzimmer-DG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.134 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 7 = Schlafzimmer-DG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.134 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 7 = Schlafzimmer-DG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 8 = Treppenhaus hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 8 = Treppenhaus hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 9 = WC-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.136 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en 2021-10-24 10:38:08.136 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 10 = undefined hat Türsensor/en 2021-10-24 10:38:08.143 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules 2021-10-24 10:38:08.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig! 2021-10-24 10:38:08.290 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.295 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:326:26) 2021-10-24 10:38:08.296 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.296 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.296 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.296 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.296 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.297 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.298 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:327:35) 2021-10-24 10:38:08.298 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.298 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.298 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.298 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.298 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.299 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.300 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:328:37) 2021-10-24 10:38:08.300 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.300 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.300 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.300 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.300 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.301 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.302 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:329:32) 2021-10-24 10:38:08.302 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.302 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.302 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.302 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.302 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.303 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.303 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:330:30) 2021-10-24 10:38:08.304 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.304 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.304 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.304 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.304 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null 2021-10-24 10:38:08.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=1=Bad-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=2=Badezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=3=Flur-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=4=Gaestezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=5=Maxi-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=6=Micha-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=7=Schlafzimmer-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=8=Treppenhaus SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.307 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=9=WC-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.307 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=10=Wohnzimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true 2021-10-24 10:38:08.307 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580099.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.308 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.308 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.308 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.308 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.309 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.309 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.309 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580099.1 2021-10-24 10:38:08.310 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580099.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=0 2021-10-24 10:38:08.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Bad-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1 2021-10-24 10:38:08.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.313 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580086.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.314 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.315 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.315 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.315 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.315 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.315 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580086.1 2021-10-24 10:38:08.316 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580086.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.316 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=1 2021-10-24 10:38:08.316 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2 2021-10-24 10:38:08.317 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.317 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.317 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.317 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.317 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573289.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.318 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.319 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.319 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.319 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.319 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.319 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.319 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573289.1 2021-10-24 10:38:08.320 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573289.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.320 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=2 2021-10-24 10:38:08.320 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2 2021-10-24 10:38:08.321 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.321 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.321 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.321 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.321 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577211.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.322 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.322 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.323 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.323 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.323 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.326 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577211.1 2021-10-24 10:38:08.326 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577211.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=3 2021-10-24 10:38:08.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10 2021-10-24 10:38:08.327 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.328 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577227.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.329 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.329 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.330 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.330 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.330 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.330 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.330 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577227.1 2021-10-24 10:38:08.330 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577227.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.331 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=4 2021-10-24 10:38:08.331 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10 2021-10-24 10:38:08.331 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.331 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.332 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.332 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.332 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580079.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.333 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.333 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.334 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.334 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.334 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.334 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=5 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580079.1 2021-10-24 10:38:08.335 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580079.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=5 2021-10-24 10:38:08.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10 2021-10-24 10:38:08.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.336 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577237.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.337 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.337 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.338 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.338 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.338 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.338 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.338 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577237.1 2021-10-24 10:38:08.338 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577237.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.338 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=6 2021-10-24 10:38:08.339 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[6]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10 2021-10-24 10:38:08.339 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.339 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.340 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.340 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.340 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577219.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.341 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.341 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.341 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.341 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.342 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.342 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.342 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=7 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577219.1 2021-10-24 10:38:08.342 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577219.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=7 2021-10-24 10:38:08.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[7]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10 2021-10-24 10:38:08.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.344 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.344 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.344 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.344 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573299.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.345 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.345 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.346 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.346 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.346 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.346 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.346 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=8 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573299.1 2021-10-24 10:38:08.346 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573299.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.347 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=8 2021-10-24 10:38:08.347 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[8]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Flur-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3 2021-10-24 10:38:08.347 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.347 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.348 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.348 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.348 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577269.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.349 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.349 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.349 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.350 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.350 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.350 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=9 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577269.1 2021-10-24 10:38:08.350 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577269.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=9 2021-10-24 10:38:08.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[9]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10 2021-10-24 10:38:08.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.352 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.352 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580078.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.357 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.357 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.357 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.357 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.357 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.358 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=10 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580078.1 2021-10-24 10:38:08.358 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580078.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=10 2021-10-24 10:38:08.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[10]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Gaestezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=4 2021-10-24 10:38:08.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.360 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573327.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.362 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.362 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.362 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.362 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.362 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.362 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=11 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573327.1 2021-10-24 10:38:08.363 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573327.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.363 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=11 2021-10-24 10:38:08.363 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[11]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10 2021-10-24 10:38:08.364 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.365 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.365 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.365 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.366 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573344.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.367 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.367 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.367 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.367 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.367 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.367 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.368 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=12 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573344.1 2021-10-24 10:38:08.368 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573344.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.368 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=12 2021-10-24 10:38:08.368 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[12]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Maxi-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5 2021-10-24 10:38:08.369 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.369 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.369 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.369 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.369 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573321.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.371 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=13 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573321.1 2021-10-24 10:38:08.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573321.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.372 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=13 2021-10-24 10:38:08.372 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[13]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6 2021-10-24 10:38:08.372 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.373 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.373 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.373 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.373 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573350.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.375 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.376 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.377 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.377 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.377 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.377 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.378 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=14 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573350.1 2021-10-24 10:38:08.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573350.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.378 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=14 2021-10-24 10:38:08.378 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[14]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6 2021-10-24 10:38:08.381 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.381 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.381 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.382 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577247.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.383 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.383 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.383 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.383 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=15 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577247.1 2021-10-24 10:38:08.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577247.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=15 2021-10-24 10:38:08.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[15]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 2021-10-24 10:38:08.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577238.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=16 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577238.1 2021-10-24 10:38:08.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577238.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=16 2021-10-24 10:38:08.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[16]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 2021-10-24 10:38:08.389 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.389 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.389 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.389 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577241.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=17 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577241.1 2021-10-24 10:38:08.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577241.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=17 2021-10-24 10:38:08.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[17]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7 2021-10-24 10:38:08.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.398 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577246.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.400 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=18 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577246.1 2021-10-24 10:38:08.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577246.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=18 2021-10-24 10:38:08.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[18]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8 2021-10-24 10:38:08.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573297.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.404 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=19 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573297.1 2021-10-24 10:38:08.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573297.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=19 2021-10-24 10:38:08.405 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[19]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8 2021-10-24 10:38:08.406 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.406 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.406 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.406 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.406 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580082.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.408 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=20 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580082.1 2021-10-24 10:38:08.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580082.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.409 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=20 2021-10-24 10:38:08.409 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[20]=unknown SensorOldVal= TempRoom=WC-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9 2021-10-24 10:38:08.409 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.410 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.410 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.410 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577243.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.412 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.412 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.412 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.412 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.412 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=21 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577243.1 2021-10-24 10:38:08.412 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577243.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.412 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=21 2021-10-24 10:38:08.413 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[21]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10 2021-10-24 10:38:08.413 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.413 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.414 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.414 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.414 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0579585.1" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.415 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45) 2021-10-24 10:38:08.415 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.415 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.415 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.416 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.416 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.416 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=22 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0579585.1 2021-10-24 10:38:08.416 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0579585.1, please check your configuration 2021-10-24 10:38:08.416 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=22 2021-10-24 10:38:08.417 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[22]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10 2021-10-24 10:38:08.417 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.417 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.418 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.418 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.418 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=23 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE 2021-10-24 10:38:08.418 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt 2021-10-24 10:38:08.418 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=23 2021-10-24 10:38:08.419 - [31merror[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE 2021-10-24 10:38:08.419 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[23]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kein Raum definiert SensorType[x]=Door TempRoomIndex=-1 2021-10-24 10:38:08.419 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=undefined TempRoom=Kein Raum definiert TempRoomIndex=-1 2021-10-24 10:38:08.419 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenDoorCount" not found 2021-10-24 10:38:08.420 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) 2021-10-24 10:38:08.421 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1103:13) 2021-10-24 10:38:08.421 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9) 2021-10-24 10:38:08.425 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.425 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.425 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.425 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.425 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.426 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomIsOpen" not found 2021-10-24 10:38:08.427 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) 2021-10-24 10:38:08.427 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1182:13) 2021-10-24 10:38:08.427 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9) 2021-10-24 10:38:08.427 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.427 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.428 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.428 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.428 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.428 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenCount" not found 2021-10-24 10:38:08.429 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) 2021-10-24 10:38:08.429 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1190:5) 2021-10-24 10:38:08.429 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9) 2021-10-24 10:38:08.430 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.430 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.430 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.430 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.430 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.431 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.431 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen. 2021-10-24 10:38:08.431 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0 2021-10-24 10:38:08.431 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3) 2021-10-24 10:38:08.432 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at init (script.js.common.Fensterueberwachung:342:27) 2021-10-24 10:38:08.432 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5) 2021-10-24 10:38:08.433 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5) 2021-10-24 10:38:08.433 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13) 2021-10-24 10:38:08.433 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38) 2021-10-24 10:38:08.433 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) at processImmediate (internal/timers.js:463:21) 2021-10-24 10:38:08.434 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined 2021-10-24 10:38:08.434 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room Time set to: null days 2021-10-24 10:38:08.435 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Remaining Vent Warn DiffTime at startup= gerade eben 2021-10-24 10:38:08.435 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg= 2021-10-24 10:38:08.435 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633887869384 2021-10-24 10:38:08.436 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 1 = Bad-DG is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.436 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.436 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501702494 2021-10-24 10:38:08.437 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 2 = Badezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.437 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.437 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633762740174 2021-10-24 10:38:08.437 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 3 = Flur-DG is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.437 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.437 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633716074815 2021-10-24 10:38:08.438 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 4 = Gaestezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.438 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.438 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634729475864 2021-10-24 10:38:08.438 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 5 = Maxi-DG is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.438 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.438 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633808986274 2021-10-24 10:38:08.439 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 6 = Micha-DG is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.439 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.439 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634731221172 2021-10-24 10:38:08.439 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 7 = Schlafzimmer-DG is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.439 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.439 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=8 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633116507500 2021-10-24 10:38:08.440 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 8 = Treppenhaus is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.440 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.440 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=9 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501713705 2021-10-24 10:38:08.440 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 9 = WC-OG is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.440 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.444 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=10 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634714331931 2021-10-24 10:38:08.444 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 10 = Wohnzimmer-OG is open or disabled, no vent warning set 2021-10-24 10:38:08.445 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.450 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: PresenceDp available, created Trigger for Presence 2021-10-24 10:38:08.451 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList 2021-10-24 10:38:08.451 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet 2021-10-24 10:38:08.452 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList 2021-10-24 10:38:08.452 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt 2021-10-24 10:38:08.453 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList 2021-10-24 10:38:08.453 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen 2021-10-24 10:38:08.454 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList 2021-10-24 10:38:08.454 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt 2021-10-24 10:38:08.454 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateOpenRoomsList() 2021-10-24 10:38:08.455 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenings: 2021-10-24 10:38:08.455 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.460 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.460 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Init Vent Timeout exceeded now calling regular Interval for x=0 2021-10-24 10:38:08.461 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=false VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined 2021-10-24 10:38:08.461 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room Time set to: null days 2021-10-24 10:38:08.461 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=gerade eben 2021-10-24 10:38:08.516 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.520 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings 2021-10-24 10:38:08.525 - [32minfo[39m: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarningsGruß
Wolfgang -
@wolf-unterwegs Siehe Zeile 27. Raum 10 kontrollieren, da passt was nich, der kommt als undefined.
@pittini
Das passiert immer wieder, wenn ich den hm-rpc.0 neu starte.
Hatte den fehlenden Raum aber danach gleich wieder richtig konfiguriert - das Problem ist aber noch immer existent.
Ist nur immer eine elende Warterei, bis ich das script wieder gestoppt wird. Da ist das Log dann gleich wieder riesig und lässt sich damit auch schlecht durchsuchen.
Ich versuche heute Abend nochmal den richtigen Teil des Logs zu extrahieren. -
@wolf-unterwegs Wenn Du an Aufzählungen was änderst solltest auch den JS Controller neustarten, das Problem hängt definitiv mit dem leeren Raum zusammen, dadurch entstehen dann diese Fehler:
2021-10-24 10:38:08.290 - [33mwarn[39m: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)Man achte auf die 2 Punkte vor SentVentMsg, da dazwischen wär normal der Raumname. Und deswegen droppen da auch so viele Fehler.
Ja dann stell das syncen halt ab im Adapter oder nenn den Raum in der CCU gleich richtig.
@pittini
Habe jetzt nochmals alles überprüft. Das Problem kam über den hm-rpc.2, der die HMIP devices holt. Nach jedem aktualisieren waren mal Räume und/oder Gewerke da, dann wieder weg.
Habe den dann gestoppt, die DPs gelöscht und dann wieder gestartet.
Jetzt läuft wieder alles einwandfrei - verstehe wer will.
Aber danke für deine Hinweise, die mich auf die Spur gebracht haben. -
Moin zusammen,
bei meinen skript habe ich gerade beobachtet das die Sammelmeldung nicht mehr aktualisiert wird (siehe Bild)
ist das bei euch auch so? Die Anzeige im VIS zeigt soweit alles richtig an.
gruß
Matthias -
@luft-post
ach ja, benutze die Skriptversion = "1.6.14" //vom 15.10.2021 -
@luft-post Wenns im Vis stimmt, im Admin aber nicht, und angesichts der vielen "null" Felder, tippe ich auf Anzeigefehler im Admin. Schon mal die Seite neu geladen? Oder mal mit anderem Browser versucht?
@pittini
Ja habe ich. Die sammeln Meldung werte ich über einen weiteren Adapter aus und auch der Reagiert nicht, daher denke ich das es sich hier nicht um einen Anzeige Fehler handelt.Gruß
Matthias -
@luft-post Nichtsdestotrotz, die ganzen "null" Felder dürfen nicht sein, die werden ja schon bei Installation bzw. erstem Start angelegt und mit Werten gefüllt. Iwas liegt das ganz arg im Argen. Lösch mal den ganzen Zweig und starte das Skript neu und gugg ob die dann richtig, also mit Inhalt, angelegt werden. Sieht bei mir z.B. so aus:
@pittini
Habe auch hier das Skript aktualisiert und bin wieder mal beeindruckt, was alles geht.
Top Arbeit! Danke. Danke. Danke.
Ich hätte eine Idee, Anregung, Wunsch für die nächste Version.- Eine eigene Aufzählung für den Türalarm
- Eine eigene Aufzählung für den Fensteralarm
Dann kann der Benutzer alle Devices überwachen aber erhält Alarmmeldungen nur für gewünschte Geräte.
Optional, wäre es schön,wenn du die Abfrage der Aufzählung (getEnum) anstatt fest auf "functions" varaible (z. Bsp. EnumType) gestalten könntest.
@mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Versteh ich nich. Es gibt doch die Funktionen Tuer und Fenster, damit haste doch beides getrennt schon. Und ob dann Meldungen kommen oder nicht, stellste ja in den Objekten ein
bei den sendxxxMsg Dps.Optional, wäre es schön,wenn du die Abfrage der Aufzählung (getEnum) anstatt fest auf "functions" varaible (z. Bsp. EnumType) gestalten könntest.
Warum? Wozu?
@pittini
@pittini
Vlt ist der Sinn nicht ganz klar geworden.
Ich möchte erreichen das alle Fenster und Türen in der Übersicht im VIS zu sehen sind, ich Warnungen bei zu langem Öffnen für die Aussentüren und Fenster bekomme und nur für die Aussentüren bzw. TerrassenTüren oder ausgewählte Fenster zusätzlich eine Meldung (Alexa/Telegram) bekomme.Punkt optional Ist eher ein nice to have.
Das wären 2 Zeilen Code im Script und würde ein wenig mehr Übersicht (eine eigene Gruppe für die Aufzählungen ) in den Aufzählungen ermöglichen. So könnten die "normalen" Aufzählungen von denen, die direkt auf den DP liegen getrennt werden. -
@mike-hellracer Hmm, ich verstehs immer noch nicht, bzw. bin der Meinung dass das alles schon vorhanden ist. Wenns nur 2 Zeilen Code sind, mach doch nen Fork und zeigs mir, evtl. steh ich ja auch nur aufm Schlauch.
@pittini
Mag sein, daß ich es falsch umgesetzt habe, aber ich habe alle Fenster und Türen mit der Funktion versehen -> alle werden in der Liste angezeigt.
Wenn ich jetzt die Telegram Option einschalte bekomme ich für ALLE Türen und Fenster ein Telegram. Also auch für indoor Türen.
Ebenso verhält es sich für die Warnung wenn zu lange geöffnet. Bei 4 Personen die sich im Haushalt bewegen. Mutiert das Handy zum Vibrator.
Und das dann auch noch per Alexa und der WAF ist im Keller.Ich möchte erreichen das alle Fenster und Türen in der Übersicht im VIS zu sehen sind.
Und Warnungen bei zu langem Öffnen nur für die Aussentüren und Fenster bekomme.
Am flexibelsten wäre es wenn man für alle eigene Aufzählungen ermöglichen würde.
Z.Bsp- WindowWarnMessage
- DoorWarnMessage
Ggf. Sogar getrennt in Alexa und Telegram
Für das optionale Thema mache ich die 2 Zeilen wenn ich wieder vor einer Tastatur sitze.
@mike-hellracer Naja, das Skript arbeitet Raumbezogen, da kannste alles einstellen. Wenn ich Dich richtig versteh willst Du jetzt bei nem Raum mit ner Innen und ner Außentüre das getrennt haben, das geht tatsächlich nicht und das werd ich auch nicht einbauen, da müßt ich das ganze Konzept ändern und Anfänger/Einsteiger blicken iwann dann auch nimmer durch. Und genau für die ist das Skript ja ursprünglich konzipiert. Poweruser können ja gern das Skript forken und sich austoben.
@pittini
Wahrscheinlich hast du recht mit der Komplexität. Und wan ich bei 2x 3Jährige dazu komme das zu implementieren weiß ich nicht.
Aber die 2 Zeilen für die variable aufzahlubgsgruppierung schicke ich noch.
Danke für deinen Aufwand .
