    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • Humidor
      Humidor @Kanumouse last edited by
      @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      @humidor
      Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
      Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
      Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
      Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.
      Ja, viele Wege führen nach Rom.
        Kanumouse @Humidor last edited by
        @humidor
        Sehr hilfreicher Kommentar!
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kanumouse last edited by
          Ja ist kein Problem ,
          die Verbindung zu SE bleibt bestehen wenn du noch zusätzlich über TCP Modbus abfragst . ( ioBroker Modbus TCP )
          • Humidor
            @humidor
            was verstehst du nicht unter "Ja"
            freut mich dir geholfen zu haben.
              @humidor
              Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
              Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser
                Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )
                Beispiel , kann man davon ableiten :
                https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kanumouse @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Super, danke, damit müsste er das sicher hinkriegen, wenn ihm über die Schulter schaue und dorthin leite.
                    @glasfaser
                    Ich muss noch einmal nachfragen.
                    Sicherlich ist es egal, ob ich das SunSpec-Protokoll an der RS485-1 oder an der RS485-2 Schnittstelle auswähle, da die RS485-1- Schnittstelle schon mit der Verbindund zum Solaredge-Zähler belegt ist. Oder?
                      Foradh 0 last edited by
                      könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                      Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:
                      Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                      102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                      102853 = Batterie Ladezustand
                      In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                      RS485-2
                      Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                      ID 1
                      Beste Grüße
                      Foradh
                      Glasfaser C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Foradh 0 last edited by
                        @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                        Eventuell ist deine Registerabfrage am Ende +1 / -1
                        ich habe das :
                        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                          Chris87 @Foradh 0 last edited by
                          @foradh-0
                          Ich hab das komplett gleiche Setup. ich bekomme die Batteriedaten über:
                            @Glasfaser
                            Die Registerabfrage hatte ich testweise schon um die Werte +1 / -1 verändert - resultiert leider immer im gleichen Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS"
                            Benutzt du ebenfalls einen LG Speicher?
                            @Chris87
                            Diese Addressen sind bei mir momentan ebenfalls in der Verwendung. Allerdings kann bei den 57er Registern wohl weitaus mehr ausgelesen werden.
                            Funktionieren diese bei deiner Anlage ebenfalls nicht?
                            Dann muss es ja am Hybridwechselrichter SolarEdge SE10K WR oder am LG Speicher liegen.
                              @foradh-0
                              Mir reichen die beiden Werte, alles andere hol ich als api ab, das reicht mir alle 30 min.
                              Soweit ich das verstanden habe sind die 57er eher für SE Anlagen bei denen ein separater Batteriewechselrichter verbaut ist.
                              • Glasfaser
                                LG RESU10 Speicher.
                                Jipp , habe ich auch .
                                Teste mal mit einer neuen Instanz und nur mit einer Registerabfrage der Batterie .
                                ( die bestehende Instanz aber ausschalten )
                                  lisalisa last edited by lisalisa
                                  Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
                                  Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.
                                  Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.
                                  Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
                                  Bin für jede Hilfe dankbar
                                  C W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Chris87 @lisalisa last edited by
                                    @lisalisa
                                    Hi, ich glaube die Werte passen schon, nur die Komma Position nicht?
                                    Du hast nach jedem Abschnitt einen SF (SkalierungsFaktor). Mit diesem muss der Wert potenziert werden.
                                      Foradh 0 @Glasfaser last edited by Foradh 0
                                      @glasfaser
                                      Hab eine neue Instanz angelegt, alte deaktiviert, deine Registereinträge benutzt und es funktioniert tatsächlich!
                                      Besten Dank für den Hinweis Glasfaser!
                                      Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        🤔 , keine Ahnung ...
                                        eventuell das Register nicht richtig importiert . von Hand geändert usw......
                                        bzw. ich weiß ja nicht wo du es vorher her hattest
                                          @glasfaser
                                          Ich habe bei beiden Instanzen die gleiche Konfiguration und auch die gleichen Register. Deswegen hab ich so blöde gefragt 🤔
                                          Naja auf jeden Fall kann ich nun sämtliche Register ohne Probleme auslesen.
                                            bitwicht last edited by
                                            Hallo.
                                            Ich würde gerne den SOH des Akku abrufen.
                                            Register ist die F582 also umgerechnet 62850 +1 = 62851
                                            Wenn ich das Register mit einem Windows Tool abfrage bekomme ich auch eine Ausgabe.
                                            Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.
                                            Seht ihr meinen Fehler?
                                            lgBit
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199534
