    • simatec
      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Hattest du dazu ein Issue gemacht? Ich hatte eigentlich alle Issues durchgearbeitet und das was möglich war umgesetzt.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
        Ahh, nein. Wir hatten hier mal geschrieben.
        Ich erstell gleich eins. 🙂
        • simatec
          @negalein Super ... danke dir ...
          • Negalein
            du bist ja schneller als die Feuerwehr! 🙂
            Danke dir!!!
            • simatec
              @negalein 🚨 🚨
              • simatec
                Ab sofort steht die Version 1.3.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                Changelog
                1.3.1 (2021-11-04)
                • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
                • (simatec) Object-ID for school holidays added
                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  e-i-k-e last edited by
                  Abend,
                  ich habe das Problem, dass die Jalousien genau 1h zu spät runterfahren.
                  Ich kenn mich mit der Linux Zeit nicht so aus.
                  Läuft meine Zeit korrekt?
                    FoxRo @Malz1902 last edited by
                    @malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                    wäre es nicht besser Einbruch und Feuer als getrennte Alarme zu machen? Bei Einbruch wäre es doch gut wenn die Rollos runter fahren und bei Feuer hoch fahren oder kann man das einstellen und ich habe das überlesen
                    Hi, aktuell sind diese beiden Alarme zusammengefasst und somit nicht separat parametrierbar.
                    Grund ist folgender Gedankengang.
                    Ich gebe Dir Recht, dass man bei Einbruch alles schliessen könnte. Was heisst das dann genau für den Einbrecher? Wenn er noch nicht drin ist, benötigt man Rollos oder Jalousien, welche sich nicht hochschieben lassen, sonst gehen sie eben doch rein. Schlimmer noch, sie können dann unbehelligt ihrem "Handwerk" nachgehen. Wenn ein Einbrecher aber eingeschlossen wird, kann dies sehr unliebsame Auswirkungen (Demolieren) oder unerwünschte gefährliche Begegnungen ergeben, wenn man dann die Haustüre öffnet.
                    Deshalb hatte ich an dieser Stelle eher gedacht, dass "Ausstellen" der Einbrecher evtl sogar effektiver ist. Sprich, bei einem Einbruch alles hochfahren und alle Lichter an - besser sogar alle Lichter blinken lassen um Aufmerksamkeit zu erreichen. Aufmerksamkeit und "Sichtbarkeit" mögen Einbrecher in der Regel gar nicht..
                    Wenn Du trotzdem bei Einbruch schliessen willst, könntest als Workaround aus der Alarmanlage den Button "closeAll" auslösen.
                    Wenn hier aber alle gegenteiliger Meinung sind, lässt sich dies sicher in Zukunft auch noch ändern 😉
                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Bostil
                      Bostil last edited by
                      Dickes Danke an @FoxRo und @simatec !!!!
                        @FoxRo vielen Dank für Deine Antwort 🙂 Am besten wäre es natürlich wenn man diese beiden Alarme Feuer/Einbruch gar nicht benötigt 🙂
                        • coyote
                          coyote Most Active @FoxRo last edited by
                          @simatec @foxro danke für die Arbeit und die neuen Features (Wind/Frost/Regen), damit kann ich wohl meine letzten Scripte für die Rolladensteuerung verbannen. 👍
                          • coyote
                            coyote Most Active @coyote last edited by
                            @simatec
                            Eine Frage hab ich noch. Wenn die Weihnachtsfunktion eingeschaltet ist, greift dann auch die "Schließen spät in der Nacht" Funktion?
                            Folgendes Szenario: Ich möchte gerne 3 Rollläden mit der Weihnachtsfunktion auch 70% fahren, aber sagen wir mal gegen 1 Uhr die Rollläden komplett schließen lassen. Geht das damit oder müsste ich das mit nem Script lösen?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                              @coyote Da würde ich eher die Zwischenposition wählen ... So hab ich es bei mir umgesetzt
                              • coyote
                                coyote Most Active @simatec last edited by
                                @simatec meinst du jetzt anstatt der Weihnachtsfunktion?
                                • simatec
                                  @coyote genau ...
                                    A Former User last edited by
                                    Ich hatte vor dem Update die Einstellung das das Fenster beim Kippen auf 35% auf fährt. Beim schließen dementsprechend wieder auf 0% also das Rollo wieder komplett geschlossen ist. Jetzt sind ja zwei neue Einstellmöglichkeiten hinzugekommen. Man sollte meinen das man da nicht viel falsch machen kann. Aber ich bekomme den "alten" Zustand nicht wieder hergestellt. Das Rollo fährt zwar auf (35%) aber beim schließen nicht wieder zu. Was mache ich falsch?
                                    • Bostil
                                      Würde gerne den Frost-Alarm verwenden.
                                      Wie würdet ihr vorgehen? Man benötigt ja noch einen manuell angelegten Datenpunkt, den man auf true oder false schaltet, falls eine gewisste Außentemperatur erreicht wurde, oder ?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                                        @noah3112
                                        Bitte die Config des Rollladens und den debuglog beim öffnen und schließen des Fensters posten
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.3.2 zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          1.3.2 (2021-11-05)
                                          • (simatec) lastAutoAction in array added
                                          • (simatec) Bugfix Log for alarm
                                            MartyBr @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Hallo @simatec, ich habe in GitHub einen Feature Request angelegt:
                                            Thema: SunPotect triggern über einen DP:
                                            Ich würde gerne die Beschattung (sunprotect) über einen Trigger ein- und ausschaltbar machen. Damit kann ich in einer VIS den Trigger setzen.
                                            Der Grund ist, dass ich im Sommer das Haus vor einer Sonneneinstrahlung schützen möchte. Im Winter möchte ich aber die Sonne als zusätzliche Wärmeenergie ins Haus lassen.
                                            Martin
                                            332
                                            7408
                                            10575326
