    4. Blockly-Skript - Telegram messages doppelt
      JoergH @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
      @segway
      Das mit Wert ist Ok, da JoergH die Funktion wohl überhaupt nicht kennt.
      Nein, stimmt. Das kenne ich nicht. Heisst das, ich definiere eine Variable namens "Wert" und die enthält dann immer automatisch den Wert des Objektes?
        paul53 @JoergH last edited by
        @joergh sagte: Heisst das, ich definiere eine Variable namens "Wert" und die enthält dann immer automatisch den Wert des Objektes?
        Nein, unter "Trigger":
          JoergH @paul53 last edited by
          Ah! Ok, danke! Wieder was gelernt...
          • Segway
            Segway @Cinimod last edited by
            @cinimod sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
            @Segway
            das würde ich auch probieren mit dem Timeout, die Variable ist überflüssig, da du ja nur auf Änderungen triggerst.
            Habs mal umgebaut. Wieder einiges gelernt und hoffentlich richtig gemacht ?
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @Segway last edited by
              @segway berichte mal ob es so klappt
              • Segway
                Gerade in die Kälte gegangen und schwups --> klappt 👍 😊 👍
                  paul53 @Segway last edited by
                  @segway sagte: klappt
                  Dann sollte es auch so klappen (schont Ressourcen):
                    Jan1 @Cinimod last edited by
                    @Segway
                    Eigentlich macht man das um die FALLS und nicht in die FALLS (so hatte ich es auch geschrieben), alternativ die Methode wie es Paul vorschlägt, da eleganter.
                    • Segway
                      Segway @Jan1 last edited by
                      Ich habe die Falls Bedingung doch genauso gemacht und dann MACHE und SONST. Verstehe ich grad nicht.
                      @paul53 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                      Okay werde ich noch ändern. Danke.
                      Cinimod J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @Segway last edited by Cinimod
                        @segway sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                        Ich glaube Jan meinte das so:
                          Jan1 @Segway last edited by
                          @segway
                          hier mal ein Beispiel für "um die FALLS"
                          In der FALLS funktioniert auch, nur wird dann eben die FALLS schon ausgewertet und wenn Du dann noch ne SONST drin hasz muss das dann auch doppelt gemacht werden 😉
                          • Segway
                            @jan1 & @Cinimod
                            So ist das Beispiel oben aber nicht gemacht worden 🙂 aber ich hab verstanden was der Vorteil ist bzw. warum es so zu machen ist.
                              @segway
                              Es ist beides richtig, wobei um die FALLS eben für das Blockly ein kleinen Vorteil hat. Beides ist möglich, wobei ich in der Regel das drum rum bevorzuge 😉
                              Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Segway
                                @segway
                                Nice ! Verstanden Danke 🙂
                                Ich hab noch ein anderes Skript, welches auch doppelte Meldungen macht.....ich werde das auch mal umbauen und dann mal berichten.....vielleicht schaff ich das ja mal alleine.
                                • Segway
                                  Segway @Segway last edited by
                                  @Jan-1 & @Cinimod
                                  Ich hab den anderen nun überprüft. aber das ist ein NodeMCU mit einem HC-SR501 BWM. Der scheint zu triggern mehrfach hintereinander.
                                  Wie löst man sowas ? Einfach den TimeOut höher setzen ?
                                    @segway
                                    Ja, den Timeout auf den Wert, bis das Signal sauber steht.
                                    Wobei das nicht ganz normal ist, dass der so prellt.
                                    • Segway
                                      @segway
                                      Naja, ich befürchte das der Verwendungszweck dafür sorgt dass er mehrfach anspringt. Warum ? Ich benutze das an meinem Teich um Magnetventile anzusteuern und Wasser durch die Gegend zu spritzen 🙂 das könnte natürlich dann auch als Bewegung erkannt werden, da die Empfindlichkeit des Sensors auf Max steht !
                                        @segway
                                        Meine BWM funktionieren da etwas anders. Da musst wohl dann noch extra was basteln, in dem Du eine erneute Erkennung verhinderst, oder den Trigger ändern.
                                        Normal wird Bewegung erkannt und dann eben so lange wie Bewegung im Spiel ist geschaltet. Da bei Dir wohl die Bewegung des Wasser erkannt wir, müsstest DU erst mal dafür sorgen, dass die Pumpe auch mal wieder ausschaltet 😉
                                        • Segway
                                          @segway
                                          Ne der hängt direkt an meinem Wasseranschluss. also 3 bar Druck drauf und ich öffne jedes Magnetventil für 5 Sekunden.
                                          Irgendwie krieg ich das nicht hin mit Erhöhung des TIMEOUTS ... kommt zig mal die Meldung 😞
                                          Hast du noch eine Idee ?
                                          • Cinimod
                                            @segway
                                            Dann versuch doch ne sperrvariable. Nach der ersten Meldung auf false, und erst wenn BW wieder false meldet auf true zurückstellen.
                                            Etwa so:
                                            blockly
                                            1121
