    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by
      @jb_mystery
      Meine Anleitung zur Modbus-Anbindung enthält ein Skript, das die verschiedenen Werte auflistet. Oder habe ich das Anliegen falsch verstanden?
        JB_Mystery @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx
        Ich denke wir verstehen es gleich. Wir machen ja beide quasi das Selbe. Jetzt schauen wir mal, ob es @frana120500 hilft.
        Deine Anleitung kannte ich so noch nicht, aber sieht super aus. 👍
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by unltdnetworx
          @jb_mystery
          Da stehen vor allem alle Datenpunkte für alle Heizungstypen schon vorgefertigt drin. Zumindest die, die zum damaligen Zeitpunkt in der Anleitung von Stiebel-Eltron standen.
          Da war mir mal langweilig 😁
          • frana120500
            frana120500 @JB_Mystery last edited by
            @jb_mystery Meine Register sehen gänzlich anders aus.
            Auf den Betriebstatus triggern bringt mir nix, da der bei mir dann nur schreibt, welcher Betriebstatus eingestellt ist. Ich müsste ein Register haben, wo ich sehe, dass der Verdichter angelaufen ist (0 oder 1; true oder false) oder ob die WW Bereitung läuft.
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
              @frana120500
              Der Betriebszustand ist bicodiert und enthält je nach Wärmepumpe verschiedene Werte. Aber Verdichter sollte dabei sein.
              Lies dir mal die oben erwähnte Anleitung durch.
              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @unltdnetworx last edited by
                @unltdnetworx
                aaaaaahhhhhh 🙂 jetzt sehe ich es auch. Danke. Hatte ich völlig verdrängt.
                • frana120500
                  frana120500 @frana120500 last edited by
                  Habe dein Script laufen, aber sämtliche DP bleiben auf false, obwohl die Wärmepumpe gerade läuft (Heizung & WW)
                  Eine Idee was da falsch läuft?
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                    @frana120500
                    Ist es denn die passende Heizung zum Skript? Es gibt nämlich, glaube ich, vier verschiedene Skripte, je nach Heizungstyp.
                    Vermutlich aber schon, wenn du die Datenpunkte und das Skript aus dem gleichen Ordner genommen hast.
                    Das Skript muss natürlich auch auf den entsprechenden Modbus Wert verweisen. Falls deine Wert für Betriebsstatus anders benannt ist, musst du das natürlich im Skript anpassen.
                    • frana120500
                      @unltdnetworx
                      Ich habe im Script die Modbusinstanz oben angepasst (bei mir "2"). Das Modbisregister "32501_Betriebsstatus" stimmt bei mir auch und funktioniert auch.
                      Die Register im modify objects script, welches ich nur 1x habe laufen lassen (das andere läuft dauerhaft), stimmen auch.
                      • unltdnetworx
                        @frana120500
                        Das klingt soweit korrekt. Aber alle Werte stehen auf false?
                        Evtl. muss sich erst etwas ändern, damit das Skript auslöst. Habe es gerade nicht im Kopf.
                        • frana120500
                          frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500
                          @unltdnetworx
                          selbst wenn ich die Anlage über den Iobroker auf Bereitschaftsbetrieb stelle und wieder zurück auf Programmbetrieb und dann der Verdichter anläuft, ändert sich bei den Datenpunkten nichts.
                          Der Zeitstempel und das letzte Änderungsdatum stehen auf dem 07.09.2021.
                          • unltdnetworx
                            @frana120500
                            Dann löst das Skript offensichtlich nicht aus. Komisch. Das Problem ist, dass ich es bei mir nicht testen kann, da ich ein Lüftungsintegralgerät habe.
                            Stimmt denn der Datenpunkt 1:1 mit der Variable id_betriebsstatus überein?
                            modbus.2.inputRegisters.32501_Betriebsstatus
                            Evtl. mal im Objektbaum den Pfad kopieren und direkt drunter einfügen. Vllt. passt hier etwas nicht.
                            • frana120500
                              @unltdnetworx
                              soweit ich da blicke stimmt das alles. Ich schaue heute Nachmittag mal in Ruhe zu Hause
                              • unltdnetworx
                                @frana120500
                                Alles klar. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Evtl. muss das Skript ja angepasst werden.
                                • frana120500
                                  @unltdnetworx Ich hab mich ein wenig selbst verwirrt.
                                  Das Eingangsregister 32501 Betriebsstatus liefert mir 32768... läuft also nicht.
                                  Ich habe immer auf das Register 41501 Betriebsart geschaut, das funktioniert.
                                  Dann liegt hier der Hund begraben. Komisch das mir das bisher nicht aufgefallen ist.
                                  Habe das Register jetzt mal mit der Stiebel Modbus Anleitung abgeglichen, müsste für meinen Typ (WPM3i) aber passen.
                                  unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    @frana120500
                                    Stimmt, Betriebsart ist falsch und auch nicht schreibbar.
                                    Ändert sich denn der Zeitstempel beim Betriebsstatus?
                                    • unltdnetworx
                                      @frana120500
                                      Hast du die Register von Github übernommen? Alle anderen Werte werden aktualisiert? Wenn ein Wert nicht passt, dann war es zumindest bei mir so, dass gar keine Werte aktualisiert wurden.
                                      • frana120500
                                        @unltdnetworx kann ich nicht sagen grad, weil ich das Register nochmal gelöscht und neu angelegt habe. Deswegen steht der Zeitstempel auf 19:32 Uhr
                                        ja, die Werte sind von Github.
                                        Ich habe auch noch andere Register, die auf 32768 stehen, aber der Adapter liefert bzw. läuft dennoch. Viele andere Werte sind auch plausibel und ändern sich entsprechend.
                                        • unltdnetworx
                                          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                          Das ist normal. Diese Werte können gelöscht werden. Wird von der Heizung nicht unterstützt.
                                          • unltdnetworx
                                            Das ist schon mal gut. Dann liegt es nicht am Skript. Evtl. mal mit Stiebel-Eltron Kontakt aufnehmen warum der Wert nicht gesetzt wird.
                                            1.5k
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            116643
