    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Smallfeuer last edited by
      @smallfeuer
      Das Hauptproblem ist in meinem Fall ja noch nicht mal die Tabelle. Da könnte man mit notepad++ und der Funktion suchen/ersetzen "relativ" schnell die DP`s anpassen........
      ....... aber wo es echt mit sehr viel Arbeit verbunden ist, ist die Datenbank (InfluxDB) für eine Auswertung in Grafana. Da muss zu jedem Jahreswechsel alles umgeschrieben werden.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @dutchman
        Hi, würde gerne meine Laufzeit von der Wärmepumpe in Minuten aufzeichnen. Meinst du kannst diese Einheit auch mit einfliesen lassen wenn du eine neue Version bei Git einstellst, würde ich dann auch mit testen 🙂
        Hmm neh mit Zeiten rechnen ist ne andere logic
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Smallfeuer last edited by
          @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Mir ist noch ein "Bug" bei der Berechnung aufgefallen. Mitte April gab es einen neuen Zähler - Stand 0. Ich nehme das mal als Jahresanfangswert. Der komplette Verbrauch wurde jetzt auf gestern eingetragen. Soweit, alles noch nicht schlimm. Bei der Kostenberechnung allerdings komme ich nicht mehr zu einem sinnvollen Ergebnis. Mir fehlen aktuell für das Jahr die Zählerstände, somit rechnet er mir die Grundgebühr das erste mal beim gestrigen Monatswechsel ein. Kann ich irgendwie für jeden Monat die Werte nachtragen? Wäre das beim Einrichten nicht die ideale Lösung? 12 Monate ggf. fiktive Startwerte einzutragen? Man will ja nicht jedes mal (im schlimmsten Fall 11 Monate) warten, bis die Jahres-Rechnung passt.
          Hä was hast du da gemacht ?
          Bei Zähler Wechsel erkennt SA den 0 wert und speichert den jetzigen Stand, danach zählt er immer gespeicherten stand + Zählerstand
          Damit hast du immer vom Jahr den kompletten Wert
            Smallfeuer @Dutchman last edited by
            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Rechnung passt.
            Wenn vorherige Daten da sind, dann funktioniert das bestimmt. Richtig. Daher auch die "Anführungszeichen". Ich habe im März einen neuen Zähler bekommen und starte aber erst am 31. Okt mit SA. März als 0 Wert kann ich nicht eingeben.
            Wenn ich jetzt Jahresanfang 0 eingeben, schreibt er diesen einen Wert in die Datenbank zum 01.01. und den aktuellen Zählerstand in den Tag der Einrichtung. Bei der Berechnung der mtl. Kosten ignoriert SA die 10 Monate allerdings, da die Verbrauchsdaten fehlen.
            Komme ich an die DB um die Zählerstände der letzten Monate nachzutragen und evtl. eine Neuberechnung der Kosten anzustoßen?
            • Dutchman
              Rechnung passt.
              SA berechnet nicht rückwirkend, ist zwar gepland in Kombi mit der json für inventwo Widget aber dafür kan ich noch kein Datum abgeben
                Topper @Dutchman last edited by
                @dutchman
                Das wäre mega wenn du das machen könntest das man Brennstoff Pellets und kg auswählen kann 😄 ich würde das direkt mal testen
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Topper last edited by
                  @topper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  @dutchman
                  ich habe gerade eine DEV. version laufen. wegen bugfix, sobald. die test abgeschlossen sind mache i ch. eine neue feature branch fuer diese Funktion vermutlich innerhalb einer woche
                    @dutchman
                    firste Sahne ich freue mich drauf... vielen Dank
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack last edited by
                      bisher haben meine Berechnungen alle einwandfrei funktioniert, vor 3 Tagen hat meine Stromberechnung aber plötzlich über 5MWh an einem Tag zuviel addiert. Ich habe keine Ahnung warum. Meine Frage, wie kann ich das am einfachsten korrigieren?
                      Die Startwerte habe ich schon korrigiert, jetzt werden die 5MWh aber heute (statt vor 3 Tagen) addiert.
                      Das cumulative reading lässt sich nicht manuell korrigieren.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @MassiveAttack last edited by
                        @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        doch, aber nur im Expertenmodus :), siehe auch Beschreibung auf git:
                        1. SA stoppen
                        2. Expertenmodus an
                        3. Wert aendern
                        4. Im source object auf den Bleistift und dort auch in den raw daten die entsprechenden Einträge aendern
                        5. SA starten
                        Die Ursache dieses Probleme sind wir gerade auf der spur
                        MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @Dutchman last edited by
                          @dutchman
                          Ok danke, werde ich versuchen. Bis aufs raw habe ich es schon so gemacht 🙂
                          Das heißt, es ist ein allgemeines Problem?
                          Wenn nicht, was könnte es verursacht haben? Dachte zuerst an die Zeitumstellungen (weil es gg 3h früh aufgetreten ist), aber das war an einem anderen Tag.
                          • Dutchman
                            Problem is ein alter workarround wodurch werte neu gesetzt werden auf der. source, ich hab die Umrechnung nicht berücksichtigt habe.
                            Beispiel: wert kommt in Wh, SA macht kWh draus.... nachts setzt er dan den kWh. wert auf den Wh wert und sieht damit n reset. Klinkt bescheuert, ist es auch konnte mir diese Woche selber einen an die Birne klatschen das übersehen zu haben 😕
                            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MassiveAttack
                              @dutchman
                              Alles klar. Naja, Fehler passiern halt beim Coden 😉
                              Wird das Problem dann mit einer neuen Version behoben, oder muss man es vorher manuell korrigieren?
                              • Dutchman
                                @dutchman
                                es kommt nieste Woche ne 0.4.13 release mit dem fix
                                • MassiveAttack
                                  @dutchman
                                  Das hat leider nicht funktioniert, der Wert wird wieder überschrieben.
                                  Was muss ich beim Raw genau ändern? Die Zahlen passen doch nicht zusammen... siehe Screenshot
                                  • Dutchman
                                    @dutchman
                                    das musst du nix änder, ich sagte in dem source. Datenpunkt 🙂
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @Dutchman last edited by MassiveAttack
                                      @dutchman
                                      wie dumm von mir, ja, du hast recht 🙂
                                      ok, Wert wurde geändert, bleibt auch im Raw erhalten.
                                      im cumulative reading wird es jedoch immer überschrieben!! was mache ich falsch?
                                      EDIT: kann dann doch nur mehr am "reset" oder "init" liegen??
                                      "sourceanalytix.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "Strom vom Netz",
                                              "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                              "selectedUnit": "Wh",
                                              "costs": false,
                                              "consumption": true,
                                              "meter_values": true,
                                              "start_day": 5876.115,
                                              "start_week": 5800.115,
                                              "start_month": 5800.115,
                                              "start_quarter": 5304.4710000000005,
                                              "start_year": 1149.646,
                                              "currentValue": 1748.527,
                                              "valueAtDeviceReset": 5838.079,
                                              "valueAtDeviceInit": null,
                                              "cumulativeValue": 5884.498
                                      Der cumulativeValue ist schon der korrigierte Wert
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @MassiveAttack last edited by Dutchman
                                        dieser Eintrag
                                        muss raus
                                        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MassiveAttack
                                          @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          dieser Eintrag
                                          muss raus
                                          ja, das wars!
                                          Besten Dank 🙂
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Dutchman
                                            dieser Eintrag
                                            muss raus
                                            ja, das wars!
                                            Besten Dank 🙂
                                            🙂 zur erklaerhung, valueAtDevice reset ist der zwischen gespeicherte wert wen ein zehlerreset stattgefunden hat.
                                            Genau das war bei dir die Fehlerquelle daher muss dieser Wert auf 0 seins sonst. addiert er. immer jetzigen mit diesen wert
                                            2302
                                            1135771
