    4. Test Adapter TrashSchedule
      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      Bei solchen Themen das Loglevel auf "Debug" stellen und die Instanz neustarten. Da wird alles genau ausgegeben was passiert
      so weit sind wir ja noch gar nicht gekommen 😞
      Ich habe leider lernen müssen, dass man in kleinen Schritten führen muss, da sonst oft die notwendigen Infos nicht kommen 😞
        gluecksmann @Homoran last edited by
        na sagen wir mal so... das Niveau der Fragen muß immer dem Fragesteller angepasst werden.... Aber geben sich ja alle Mühe hier zu helfen...
          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          die Aufforderung
          @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          das ist auf der Seite Objekte.
          Da gehst du nach ganz rechts und klickst auf das Zwischenablage-Icon.
          Das fügst du dann hier in code-Tags ein
          war zu schwer für dich?
          Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Walter.O.
            Walter.O. @Homoran last edited by
            Hallo, sagt mal hab ich was überlesen gibt diese flows nur in VIS ? oder gibt es auch eine Version die in Nodered läuft
              Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
              @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
              was für Flows?
              und was ist mit vis?
              Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Walter.O.
                was für Flows?
                Was ich meinte war eigentlich, die visualisieren die hier vorgestellt wurden sind alle mit VIS umgesetzt worden
                erfragen möchte ich mal ob auch jemand mal eine Visualisierung mit Nodered gemacht hat..
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Walter.O. last edited by
                  @walter-o "Visualisierung" ist das nicht gerade, aber ich hatte mal eine 08/15 - Version hingeballert:
                  Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Walter.O.
                    Walter.O. @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                    Das wäre schon mal ein Ansatz den ich weiter verfolgen kann .
                    Magst du den Flow teilen?
                    • SBorg
                      @walter-o Logo 🙂
                      Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
                      NodeRED-Export: flows.json
                      Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Walter.O.
                        @walter-o Logo 🙂
                        Danke dir. Ich werde mir das mal genauer Anschauen..
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                          ich habe gerade Version 1.3.0 veröffentlicht. Gerne mal den Admin 5 Support testen ob alles läuft. Danke!
                          SBorg sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Hallo Matthias, sieht bis dato fast gut aus 😉
                            Läuft soweit augenscheinlich alles, aber bei anderen Adaptern habe ich da mehr Abstand bzw. dann eine bessere Lesbarkeit:
                              haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by haus-automatisierung
                              Das ist nicht das Admin 5 Layout 😄
                              Mach mal:
                              iobroker upload trashschedule
                              SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Läuft. 👍
                                  trashschedule.0
                                  2021-11-05 15:03:18.986	info	starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                    skokarl last edited by skokarl
                                    schöner Adapter, besten Dank.
                                    Wie kriege ich aus dem Tag 2 am einfachsten den Tag "Dienstag" ? .... ohne Blocky oder sowas, stehe gerade
                                    auf dem Schlauch 🤕
                                    1.3 läuft bei mir auch.... mit FF
                                    • Walter.O.
                                      Walter.O. @skokarl last edited by
                                      Bei mir Läuft es. Zeigt mir neben den Mülleinträgen Pfeile mit denen ich diese einträge sortieren kann.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                        sieht bei mir auch wie bei @SBorg aus.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                          @negalein
                                          Bei mir so:
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                            Bei mir so:
                                            nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. 🙂
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            435291
