    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Topper last edited by
      @topper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @dutchman
      Das wäre mega wenn du das machen könntest das man Brennstoff Pellets und kg auswählen kann 😄 ich würde das direkt mal testen
      ich habe gerade eine DEV. version laufen. wegen bugfix, sobald. die test abgeschlossen sind mache i ch. eine neue feature branch fuer diese Funktion vermutlich innerhalb einer woche
        Topper @Dutchman last edited by
        @dutchman
        firste Sahne ich freue mich drauf... vielen Dank
        • MassiveAttack
          MassiveAttack last edited by
          bisher haben meine Berechnungen alle einwandfrei funktioniert, vor 3 Tagen hat meine Stromberechnung aber plötzlich über 5MWh an einem Tag zuviel addiert. Ich habe keine Ahnung warum. Meine Frage, wie kann ich das am einfachsten korrigieren?
          Die Startwerte habe ich schon korrigiert, jetzt werden die 5MWh aber heute (statt vor 3 Tagen) addiert.
          Das cumulative reading lässt sich nicht manuell korrigieren.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            doch, aber nur im Expertenmodus :), siehe auch Beschreibung auf git:
            1. SA stoppen
            2. Expertenmodus an
            3. Wert aendern
            4. Im source object auf den Bleistift und dort auch in den raw daten die entsprechenden Einträge aendern
            5. SA starten
            Die Ursache dieses Probleme sind wir gerade auf der spur
            MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Dutchman last edited by
              @dutchman
              Ok danke, werde ich versuchen. Bis aufs raw habe ich es schon so gemacht 🙂
              Das heißt, es ist ein allgemeines Problem?
              Wenn nicht, was könnte es verursacht haben? Dachte zuerst an die Zeitumstellungen (weil es gg 3h früh aufgetreten ist), aber das war an einem anderen Tag.
              • Dutchman
                Problem is ein alter workarround wodurch werte neu gesetzt werden auf der. source, ich hab die Umrechnung nicht berücksichtigt habe.
                Beispiel: wert kommt in Wh, SA macht kWh draus.... nachts setzt er dan den kWh. wert auf den Wh wert und sieht damit n reset. Klinkt bescheuert, ist es auch konnte mir diese Woche selber einen an die Birne klatschen das übersehen zu haben 😕
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  @dutchman
                  Alles klar. Naja, Fehler passiern halt beim Coden 😉
                  Wird das Problem dann mit einer neuen Version behoben, oder muss man es vorher manuell korrigieren?
                  • Dutchman
                    @dutchman
                    es kommt nieste Woche ne 0.4.13 release mit dem fix
                    • MassiveAttack
                      @dutchman
                      Das hat leider nicht funktioniert, der Wert wird wieder überschrieben.
                      Was muss ich beim Raw genau ändern? Die Zahlen passen doch nicht zusammen... siehe Screenshot
                      • Dutchman
                        @dutchman
                        das musst du nix änder, ich sagte in dem source. Datenpunkt 🙂
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @Dutchman last edited by MassiveAttack
                          @dutchman
                          wie dumm von mir, ja, du hast recht 🙂
                          ok, Wert wurde geändert, bleibt auch im Raw erhalten.
                          im cumulative reading wird es jedoch immer überschrieben!! was mache ich falsch?
                          EDIT: kann dann doch nur mehr am "reset" oder "init" liegen??
                          "sourceanalytix.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "alias": "Strom vom Netz",
                                  "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                  "selectedUnit": "Wh",
                                  "costs": false,
                                  "consumption": true,
                                  "meter_values": true,
                                  "start_day": 5876.115,
                                  "start_week": 5800.115,
                                  "start_month": 5800.115,
                                  "start_quarter": 5304.4710000000005,
                                  "start_year": 1149.646,
                                  "currentValue": 1748.527,
                                  "valueAtDeviceReset": 5838.079,
                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                  "cumulativeValue": 5884.498
                          Der cumulativeValue ist schon der korrigierte Wert
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @MassiveAttack last edited by Dutchman
                            dieser Eintrag
                            muss raus
                            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • MassiveAttack
                              @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              dieser Eintrag
                              muss raus
                              ja, das wars!
                              Besten Dank 🙂
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Dutchman
                                dieser Eintrag
                                muss raus
                                ja, das wars!
                                Besten Dank 🙂
                                🙂 zur erklaerhung, valueAtDevice reset ist der zwischen gespeicherte wert wen ein zehlerreset stattgefunden hat.
                                Genau das war bei dir die Fehlerquelle daher muss dieser Wert auf 0 seins sonst. addiert er. immer jetzigen mit diesen wert
                                • MassiveAttack
                                  @dutchman
                                  Danke, versteh jetzt das Problem, hoffe es wird mit dem Fix behoben
                                  Qq
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Ich wollte nochmal kurz auf die fehlende Vorwochen Summe bei den "earnings" Daten zu sprechen kommen.
                                    Wie man sehen kann, funktioniert die Vorwochen Summenbildung bei den kwh Daten (rot). Bei den Erträgen der Erzeugungsdaten (gelb) wird keine Summe für die Vorwoche gebildet. So lange die Daten als aktuelle Woche da stehen, gibt es auch eine Summe dazu.
                                    Bei den Bezugsdaten habe ich das Tracking als "ElectricityDay" in "kwh" aktiviert
                                    Bei den Erzeugungsdaten wurde es als "ElectricityDelivery" in "W" aktiviert.
                                    Oder hängt es ggf. ausschließlich an Vorwoche & earnings?
                                    • Hasont
                                      Hasont @Hasont last edited by
                                      @hasont sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      @dutchman
                                      Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
                                      Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
                                      Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
                                      Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
                                      Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
                                      Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
                                        "common": {
                                          "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "desc": "mqtt client variable",
                                          "type": "number",
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "selectedUnit": "m³",
                                              "start_day": 4132.86,
                                              "start_week": 4132.86,
                                              "start_month": 4130,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                              "costs": true,
                                              "selectedPrice": "Gas",
                                              "valueAtDeviceReset": 0,
                                              "valueAtDeviceInit": 4132.86
                                        "native": {
                                          "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
                                        "type": "state",
                                        "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1635776280607
                                      Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
                                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                                      LG Horst
                                      Hat niemand eine Idee dazu?
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Hasont last edited by
                                        Nein in der jetzigen Version gibt es dafuer leider keine Funktion, an könnte es mit eine script machen
                                        Works as designed da die. structure abhängig vom Datenpunkt namen ist, das ist eine core Funktionalität.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                          Ich muss nochmal blöd bzgl. der zur Verfügung stehenden SA Versionen fragen.
                                          Ich HATTE 0.4.12-1 installiert. Gestern hat mir der Admin 0.4.12. als "neue" Version vorgeschlagen.
                                          Habe ich dann auch installiert (in der Hoffnung der Vorwochen Summen earning Bug ist behoben).
                                          Aber irgendwie kann ich A) keine Änderungen erkennen (was bei mir nix heißen muss) und B) wundert mich ein wenig die Versionsnummer Sortierung. Ist 0.4.12-1 nicht neuer als 0.4.12?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            nein, Versions Struktur:
                                            Major.Minor.Patch-Alpha
                                            ergo alles hinter *- ist immer ein alpha tag fuer die genannte version, we alpha testen fertig ist verschwindet -xxxx
                                            2302
                                            1135771
