    5. [gelöst] IKEA Shortcut Button Blockly Licht ein und aus
      SigiMOE last edited by SigiMOE
      Hallo Zusammen, nachdem ich erfolgreich den Button angelernt habe, möchte ich natürlich auch damit was steuern.
      Als Beispiel ein Licht an und ausschalten.
      Folgendes habe ich bereits hinbekommen :
      Wenn ich den Schalter drücke, kommt aus der Alexa den angegebenen Text und das Küchenlicht geht an, wie aber bekomme ich es wieder aus ? Also wenn ich den button erneut drücke sollte das gleiche wieder passieren aber die Lampe soll ausgehen.
        <block type="on_ext" id="f6Llz%ixxoN]A|$d[L6K" x="-37" y="13">
          <field name="CONDITION">gt</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id=",1vARglM}Jbo[OW9+!B1">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.11.buttonpressed</field>
            <block type="debug" id="}`_bpL[uHj|/t;L_tS0j">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="kJD:vlYbkUkaJ)(:!Vcx">
                  <field name="TEXT">Button wurde gedrückt</field>
                <block type="control" id="#UU(i)_LA}9rVI[eprUr">
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000RAX8K.Commands.announcement</field>
                    <block type="text" id="OUK`k!1{NKbMdsO3z,Dz">
                      <field name="TEXT">Papa ist der Beste !</field>
                    <block type="control" id="]BLKlj]#!%9_$iXHm#Uc">
                      <field name="OID">hue-extended.0.lights.010-küchenlicht.action.on</field>
                        <block type="logic_boolean" id="nd,0uBD([D^$`v_PJ,de">
      ```/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2021-11-05_09-04-42.jpg
        jensven last edited by
        nicht getestet
          SigiMOE @jensven last edited by
          @jensven Hi, danke für die Hilfe leider passiert nichts ?! Also die Lampe reagiert nicht...
            <block type="on" id="S)-w!r3UVP5#$LOX.RZx" x="-12" y="-37">
              <field name="OID">deconz.0.Sensors.6.buttonpressed</field>
                <block type="controls_if" id="8_4e5Sd%c=G:ZO9fR`%7">
                    <block type="logic_compare" id="Y(Pd!#SCvQ[]F5_|v;sA">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="lL!y{z)!Ba][5EG]m0tx">
                        <block type="logic_boolean" id="hCf$(nkX{6Qcj}x25:9z">
                    <block type="control" id="w?0vJ)l+Zy,Rp`Kewkh0">
                        <block type="logic_boolean" id="2tVT2M*pygyK}/{!!tNV">
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="control" id="PC?z3b`PRlt?c+~stS+j">
                        <block type="logic_boolean" id="5zFMlk8cPJ{UCVW@6l7S">
          ```/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2021-11-05_11-13-33.jpg/var/folders/wz/jd1j4lqs0zxf0stxl90dsjwh0000gn/T/2021-11-05_11-14-37.jpg
            mein fehler
            der Punkt "buttonpressed" ändert sich auch wenn man den Taster los lässt.
            gerade getestet, so sollte es klappen
            man kann mit dem taster auch mit langem drauf halten eine weitere Aktion durch führen.
            1001 = drauf bleiben
            1003 = nach drauf bleiben los lassen
              Rushmed Most Active @SigiMOE last edited by Rushmed
              @sigimoe Ich denke es liegt am "wurde geändert" im Trigger. Der Button geht bei Tastendruck nur superkurz auf true und dann wieder auf false. Daher ändert sich der Wert zweimal und deine Lampe bleibt scheinbar aus.
              Probier wieder "größer als letztes".
              Außerdem kannst du unten auch dem umschalten Block für die Lampe nehmen.
                jensven @Rushmed last edited by
                @rushmed
                False und True gibt es bei "buttenpressed" nicht direkt, nur nen Zahlenwert, und da würde ich dann auch dabei bleiben um es genau zu definieren.
                Wie schon geschrieben gibt es auch die Werte 1001 und 1003, und wenn man da jetzt mit True arbeitet hat man, egal welche Aktion man durchführt, ein True.
                Das mit dem Umschalten gebe ich dir aber recht
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @SigiMOE last edited by
                  @sigimoe so funktioniert es bei mir mit dem zigbee Adapter allerdings:
                  P S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Pischleuder @FredF last edited by Pischleuder
                    und ich habe es so:
                    • dabei ist lang drücken an
                    • einmal kurz drücken aus
                      @jensven perfekt klappt 🙂 Vielen Dank
                        SigiMOE @FredF last edited by
                        @fredf perfekt, klappt auch. Vielen Dank
                          SigiMOE @Pischleuder last edited by
                          @pischleuder Klappt auch super, jetzt habe ich alle 3 Varianten durch und alles klappt perfekt. Herzlichen Dank für die Tipps und die Geduld und ich habe wieder was dazugelernt.
                            Rushmed Most Active @jensven last edited by
                            @jensven Ok, ich nutze den Button über den Zigbee Adapter, da sieht das etwas anders aus.
                              @rushmed
                              achso, da kenn ich mich absolut nicht aus, da ich deconz verwende
                              • Vumer
                                Vumer last edited by
                                ich habe es so gelöst
                                habs irgendwo hier im Forum aufgeschnappt.
                                Dimmer_hoch ist ein manuell erzeugter Datenpunkt.
                                Eine andere Frage
                                Wie lange hält bei euch die Shortcut Button Batterie?
                                  SigiMOE @Vumer last edited by
                                  @vumer sagte in [gelöst] IKEA Shortcut Button Blockly Licht ein und aus:
                                  Eine andere Frage
                                  Da habe ich noch keine Erfahrungswerte
                                  1237
