    • simatec
      Ab sofort steht die Version 1.3.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
      Changelog
      1.3.1 (2021-11-04)
      • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
      • (simatec) Object-ID for school holidays added
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        e-i-k-e last edited by
        Abend,
        ich habe das Problem, dass die Jalousien genau 1h zu spät runterfahren.
        Ich kenn mich mit der Linux Zeit nicht so aus.
        Läuft meine Zeit korrekt?
          FoxRo @Malz1902 last edited by
          @malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
          wäre es nicht besser Einbruch und Feuer als getrennte Alarme zu machen? Bei Einbruch wäre es doch gut wenn die Rollos runter fahren und bei Feuer hoch fahren oder kann man das einstellen und ich habe das überlesen
          Hi, aktuell sind diese beiden Alarme zusammengefasst und somit nicht separat parametrierbar.
          Grund ist folgender Gedankengang.
          Ich gebe Dir Recht, dass man bei Einbruch alles schliessen könnte. Was heisst das dann genau für den Einbrecher? Wenn er noch nicht drin ist, benötigt man Rollos oder Jalousien, welche sich nicht hochschieben lassen, sonst gehen sie eben doch rein. Schlimmer noch, sie können dann unbehelligt ihrem "Handwerk" nachgehen. Wenn ein Einbrecher aber eingeschlossen wird, kann dies sehr unliebsame Auswirkungen (Demolieren) oder unerwünschte gefährliche Begegnungen ergeben, wenn man dann die Haustüre öffnet.
          Deshalb hatte ich an dieser Stelle eher gedacht, dass "Ausstellen" der Einbrecher evtl sogar effektiver ist. Sprich, bei einem Einbruch alles hochfahren und alle Lichter an - besser sogar alle Lichter blinken lassen um Aufmerksamkeit zu erreichen. Aufmerksamkeit und "Sichtbarkeit" mögen Einbrecher in der Regel gar nicht..
          Wenn Du trotzdem bei Einbruch schliessen willst, könntest als Workaround aus der Alarmanlage den Button "closeAll" auslösen.
          Wenn hier aber alle gegenteiliger Meinung sind, lässt sich dies sicher in Zukunft auch noch ändern 😉
          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Bostil
            Bostil last edited by
            Dickes Danke an @FoxRo und @simatec !!!!
              @FoxRo vielen Dank für Deine Antwort 🙂 Am besten wäre es natürlich wenn man diese beiden Alarme Feuer/Einbruch gar nicht benötigt 🙂
              • coyote
                coyote Most Active @FoxRo last edited by
                @simatec @foxro danke für die Arbeit und die neuen Features (Wind/Frost/Regen), damit kann ich wohl meine letzten Scripte für die Rolladensteuerung verbannen. 👍
                • coyote
                  coyote Most Active @coyote last edited by
                  @simatec
                  Eine Frage hab ich noch. Wenn die Weihnachtsfunktion eingeschaltet ist, greift dann auch die "Schließen spät in der Nacht" Funktion?
                  Folgendes Szenario: Ich möchte gerne 3 Rollläden mit der Weihnachtsfunktion auch 70% fahren, aber sagen wir mal gegen 1 Uhr die Rollläden komplett schließen lassen. Geht das damit oder müsste ich das mit nem Script lösen?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                    @coyote Da würde ich eher die Zwischenposition wählen ... So hab ich es bei mir umgesetzt
                    • coyote
                      coyote Most Active @simatec last edited by
                      @simatec meinst du jetzt anstatt der Weihnachtsfunktion?
                      • simatec
                        @coyote genau ...
                          A Former User last edited by
                          Ich hatte vor dem Update die Einstellung das das Fenster beim Kippen auf 35% auf fährt. Beim schließen dementsprechend wieder auf 0% also das Rollo wieder komplett geschlossen ist. Jetzt sind ja zwei neue Einstellmöglichkeiten hinzugekommen. Man sollte meinen das man da nicht viel falsch machen kann. Aber ich bekomme den "alten" Zustand nicht wieder hergestellt. Das Rollo fährt zwar auf (35%) aber beim schließen nicht wieder zu. Was mache ich falsch?
                          • Bostil
                            Würde gerne den Frost-Alarm verwenden.
                            Wie würdet ihr vorgehen? Man benötigt ja noch einen manuell angelegten Datenpunkt, den man auf true oder false schaltet, falls eine gewisste Außentemperatur erreicht wurde, oder ?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                              @noah3112
                              Bitte die Config des Rollladens und den debuglog beim öffnen und schließen des Fensters posten
                              • simatec
                                Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.3.2 zur Verfügung.
                                Changelog
                                1.3.2 (2021-11-05)
                                • (simatec) lastAutoAction in array added
                                • (simatec) Bugfix Log for alarm
                                  MartyBr @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  Hallo @simatec, ich habe in GitHub einen Feature Request angelegt:
                                  Thema: SunPotect triggern über einen DP:
                                  Ich würde gerne die Beschattung (sunprotect) über einen Trigger ein- und ausschaltbar machen. Damit kann ich in einer VIS den Trigger setzen.
                                  Der Grund ist, dass ich im Sommer das Haus vor einer Sonneneinstrahlung schützen möchte. Im Winter möchte ich aber die Sonne als zusätzliche Wärmeenergie ins Haus lassen.
                                  Martin
                                    FoxRo @Bostil last edited by
                                    @bostil said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                    Je nachdem was Deine Wetterstation her gibt oder was für ein Wetterdienst du nutzt. Wenn lediglich einen Aussentemp Fühler nutzt, dann musst einen logik DP erstellen und da mittels Skript auf Grund der Aussentemp ein True/False setzen. Diesen DP trägtst dann bei Shuttercontrol beim AlarmDP ein.
                                    Viel Erfolg!
                                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      FoxRo @MartyBr last edited by
                                      @martybr
                                      Könntest das bei dir nicht über die Aussentemperatur automatisch machen?
                                      Bei mir klappt das zu mehr als 95% problemenlos indem ich die Aussen und innentemp in ShutterContol nutze. Führt dann zu: Innentemp zu tief = Rollo bleibt oben, Aussentemp zu tief = Herbst oder Winter -> Rollo bleibt oben und der Raum wird evtl bei Sonnenschein auch kurz über erwärmt, dafür muss ich etwas länger nicht heizen😊
                                      Die zu warme Raumluft kühlt sich auch relativ schnell wieder ab sobald die Sonne weg ist, da die Struktur vom Haus sich nicht so schnell erwärmt.
                                        MartyBr @FoxRo last edited by
                                        @foxro
                                        Das mache ich im Normalbetrieb auch genauso. Ich habe ja für die "Sonnenenergie" einen Diff.-Temperatursensor, mit dem ich die Wärmeenergie messe. Die Innentemperatur über Sensoren in allen Zimmern.
                                        Für SunProtect werden ja Triggerwerte definiert, die die Auslösung der Rollos steuern. Im Winter (und im Kühlbetrieb) beschatte ich bei anderen Werten. Die Werte könnte ich ja im "Winterbetrieb" ändern, das muss ich dann aber bei allen Rollos machen.
                                        Einfacher wäre für mich, im Winter die Beschattung abzuschalten. So habe ich das bei der Homematic-Steuerung auch gemacht. Dort habe ich auch zusätzlich einen DP für eine Änderung der Triggerwerte geschaffen, mit dem ich die Schwellwerte bei Aktivierung der zentralen Kühlung/Klimaanlage schalte. Das hat den Vorteil, dass die Klimaanlage nicht gegen eine Erwärmung durch Sonneneinstrahlung arbeiten muss.
                                        Das heißt technisch:
                                        1. DP für Abschalten der Beschattung
                                        2. Wenn möglich, bei Beschattungswerte, die über einen DP geschaltet werden können (z.B. SunProtect1 und SunProtect2).
                                        Den letzten Punkt habe ich noch nicht gewagt als Feature Request eingetragen. Punkt 1 würde mir weiterhelfen.
                                        Ich habe ja jetzt meine komplette Rollo-Steuerung auf shutter control umgestellt und meine 40 Homematic-Programme deaktiviert. Die Rollo-Steuerung ist für mich ja DER zentrale Punkt der Homeautomatisierung.
                                        Shuttercontrol hat ja jetzt auch den Frostschutz, herzlichen Dank für die Weiterentwicklung dieses genialen Adapters.
                                          A Former User @simatec last edited by
                                          @simatec Sorry, bin erstmal wieder auf die Version 1.2.1 zurück und siehe da meine 13 Rollos funktionieren wieder wie eingestellt.
                                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                                            @simatec
                                            @FoxRo
                                            Meine Rollos laufen einwandfrei. Auch die Umstellung Arbeitstage/Wochenende mit den unterschiedlichen Zeiten ist ist richtig gelaufen.
                                            Ich setze die Version 1.3.2 ein.
                                            Vielen dank für eure Mühe und Arbeit.
                                            332
                                            7408
                                            10566803
