Драйвер MegaD-2561
Я считаю, что это отличная идея вывести поддержку этого устройства в отдельный драйвер.
Самое главное, что эту поддержку осуществляет человек с имеющимся устройством. `
Делаю пока в симуляторе, железку ещё не доделал. Отзывы с реального железа приветствуются
Большим преимуществом драйвера меги по сравнению с другими платформами я считаю одно кнопочный настой и поддержка длинных и двойных нажатий. Ты смог перенять это? `
Всего ещё не проверил, но основа вся драйвера Megad-328Надеюсь на твою поддержку Bluefox
Добавлен новый тип порта I2C.
Подробно на Ab-loghttp://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 923#p25898
Обновление: v0.1.3
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/ iobroker upload megadd iobroker restart megadd -
Добавлена поддержка MQTT!!!
Новость - http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 500#p26531
Haus, добрый день.
А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка?
Haus, добрый день.
А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка? `
ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду? -
Haus, добрый день.
ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду?Нет, я как раз про ID ключа. В настроенном драйвере, в объектах значение считанного ключа не появляется.
А как его тогда правильно считать?
Haus, добрый день.
А как его тогда правильно считать? `
Обновление v0.1.5cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/ iobroker upload megadd iobroker restart megaddMegad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю.
ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду? `
Обновление v0.1.5cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/ iobroker upload megadd iobroker restart megaddMegad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю. `
Драйвер обновил. Но все-же.
В объектах есть запись:
megadd.0.p8_P8
Ключ подношу, она остается со значением "0".
В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00
Т.е. Мега его считывает.
А как теперь с этим значением ioBroker работать?
А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
Вот тут уже готовый скрипт работы с замком -
megadd.0.p8_P8
А на входы драйвер реагирует?вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным.
megadd.0.p8_P8
А на входы драйвер реагирует?вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `
К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.
megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.
Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт?
megadd.0.p8_P8
Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?
screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png `
Однако…
Заработало в такой конфигурации:
Порт 8083 и на ioBroker и на Меге (80, 8080 были заняты судя по логам)
Так же обязательное прописание скрипта в настройках Меги в формате "0/"
Еще раз перечитал описание драйвера на GitHub https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … 0%B8%D0%B9
Там про инстанцию в скрипте не написано ничего :).
Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:
1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.
2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?
3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.
4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1?
Сообщение удалено…
4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1? `
1. Все меги могут работать на одном порту, главное чтобы этот порт не использовал кто то иной(например Apache server, Let's Encrypt)2. всё верно.
3. смотри пункт 1.
4. нет.
Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги?
Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги? `
Нет, если коротко MegaD-2561 нету порта P14 также P14, P15 не могут быть ADC и т.д… -
Скажите а 1-wire список устройств планируется реализовать?
Bluefox , три порта настроены 1WBUS
Делаю запрос
...... } else if (settings.d == 5) { var port = p; var parts = adapter.config.ip.split(':'); var options = { host: parts[0], port: parts[1] || 80, path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list' }; adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path); adapter.log.debug('PORT: ' + port); http.get(options, function (res) { var data = ''; res.on('data', function (chunk) { data += chunk; }); res.on('end', function () { adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data); }); }); } else if (settings.d == 6) { .....получаю ответ
megadd.0 2017-03-11 00:19:11.358 debug PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81 megadd.0 2017-03-11 00:19:11.061 debug PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.764 debug PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug PORT: 33 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug 1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug PORT: 15 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug 1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug PORT: 5 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.524 debug 1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=listпочему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать?
Делаю запрос
megadd.0 2017-03-11 00:19:11.358 debug PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81 megadd.0 2017-03-11 00:19:11.061 debug PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.764 debug PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug PORT: 33 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug 1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug PORT: 15 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug 1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list megadd.0 2017-03-11 00:19:10.525 debug PORT: 5 megadd.0 2017-03-11 00:19:10.524 debug 1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=listпочему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать? `
Как сделать, что бы по порядку?
