    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Walter.O.
      Walter.O. @Homoran last edited by
      Hallo, sagt mal hab ich was überlesen gibt diese flows nur in VIS ? oder gibt es auch eine Version die in Nodered läuft
        Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
        @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        was für Flows?
        und was ist mit vis?
        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter.O.
          @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
          was für Flows?
          Was ich meinte war eigentlich, die visualisieren die hier vorgestellt wurden sind alle mit VIS umgesetzt worden
          erfragen möchte ich mal ob auch jemand mal eine Visualisierung mit Nodered gemacht hat..
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Walter.O. last edited by
            @walter-o "Visualisierung" ist das nicht gerade, aber ich hatte mal eine 08/15 - Version hingeballert:
            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Walter.O.
              Walter.O. @SBorg last edited by
              @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
              Das wäre schon mal ein Ansatz den ich weiter verfolgen kann .
              Magst du den Flow teilen?
              • SBorg
                @walter-o Logo 🙂
                Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
                NodeRED-Export: flows.json
                Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Walter.O.
                  @walter-o Logo 🙂
                  Danke dir. Ich werde mir das mal genauer Anschauen..
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                    ich habe gerade Version 1.3.0 veröffentlicht. Gerne mal den Admin 5 Support testen ob alles läuft. Danke!
                    SBorg sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Hallo Matthias, sieht bis dato fast gut aus 😉
                      Läuft soweit augenscheinlich alles, aber bei anderen Adaptern habe ich da mehr Abstand bzw. dann eine bessere Lesbarkeit:
                        haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by haus-automatisierung
                        Das ist nicht das Admin 5 Layout 😄
                        Mach mal:
                        iobroker upload trashschedule
                        SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                          Ändert sich leider nix. Cache auch schon gelöscht und mit Edge probiert (sonst FF), selbes Ergebnis.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Läuft. 👍
                            trashschedule.0
                            2021-11-05 15:03:18.986	info	starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                              skokarl last edited by skokarl
                              schöner Adapter, besten Dank.
                              Wie kriege ich aus dem Tag 2 am einfachsten den Tag "Dienstag" ? .... ohne Blocky oder sowas, stehe gerade
                              auf dem Schlauch 🤕
                              1.3 läuft bei mir auch.... mit FF
                              • Walter.O.
                                Walter.O. @skokarl last edited by
                                Bei mir Läuft es. Zeigt mir neben den Mülleinträgen Pfeile mit denen ich diese einträge sortieren kann.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                  sieht bei mir auch wie bei @SBorg aus.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                    @negalein
                                    Bei mir so:
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Bei mir so:
                                      nach 5x Upload und 1x Reboot passts jetzt. 🙂
                                      • Walter.O.
                                        @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        @walter-o Logo 🙂
                                        Okay, habe es jetzt mal getestet.
                                        Leider stimmen die Daten die mir im Dashboard angezeigt werde nicht mit denen überein
                                        die im Google Kalender eingetragen sind.
                                        Ich gehe mal davon aus das einstellungen in ICAL oder trashschedule schuld daran sein könnten.
                                        Leider sind bisher alle versuche fehlgeschlage den Fehler zu finden.
                                        Abfallkalender
                                        Nächste Leerung: 18.11.2021 was: Gelb (leichtstoff)
                                        danach: 20.11.2021 ist dran: Grün
                                        Kalender sagt: Gelb 8.11
                                        Grün (bio): 17.11
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                          Soll das in Admin 5.1.25 und TS 1.3.0 unter den Objekten im Dark Mode so aussehen?
                                          Funktionieren tut alles - ist, wenn es nicht gewollt ist, ist es vermutlich nur kosmetischer Natur.
                                          da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan ist bei mir auch so. bei gelb wird invertiert...
                                            6c0f95d5-2bff-4ffb-950d-650513aefeab-grafik.png d8c5fad8-8f72-4284-a18a-09b51c1ffb64-grafik.png
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1433
                                            435239
