Bekommt man Proxmox auf einen Intel NUC11TNKi5 zum laufen
neeee - proxmox ist kein betriebssystem - debian ist ein betriebssystem
ich habe proxmox in debian installiert - es ist eine virtualisierungssoftware/dienst
@liv-in-sky sagte in Bekommt man Proxmox auf einen Intel NUC11TNKi5 zum laufen:
nee, nicht wirklich
Du hast doch wohl zuerst mit dem Proxmox Installer installiert
@homoran nein - habe ich nicht - zuerst debian - dann proxmox nach installiert
@luft-post Ja, korrekt.
Das Image von Proxmox hat Debian Bullseye als OS.Du lädst also das Proxmox Image, schiebst auf einen bootbaren Stick und startest den NUC mit dem Stick. Dann läuft die Installation von Proxmox (/Debian) los.
Danach kannst du über die GUI von proxmox VMs oder Container erstellen.
Bei mir laufen bspw. zurzeit drei Container (iobroker, pihole, smart appliance enabler).@liv-in-sky said in Bekommt man Proxmox auf einen Intel NUC11TNKi5 zum laufen:
Aber warum?
weil meine hardware nicht booten konnte mit dem iso von proxmox (bios und efi und 32 -64 bit - und und und... )- mußte eigenen bootloader installieren - dann debian - dann proxmox
Von der Vorgehensweise habe ich noch nice gehört! (Das heisst aber gar nichts)
Ich starte den Proxmox Installer auf einem brandneuen System von USB und der legt das PVE an über das ich dann die VMs mit ihren Betriebssystemen erstelle -
@homoran so gehört sich das auch - würde ich jetzt auch so machen - interessantrweise konnte ich aber das system - also die ganze ssd nehmen und in den nuc stecken - netzwerktreiber installiert und das system lief - also ist das bootsystem so geblieben.
das gute war - ich konnte clonezilla als doppelboot installieren und beim starten schnell ein backup machen, wenn ich wollte - ohne usb stick - auf eine hdd.
ich spiel halt gern und habe so einiges im debian server installiert (u.a. den mpd server, diverse scripte)) - das alles wieder neu zu setzen und nix zu vergessen, ist mir zuviel arbeit - daher läuft dieses system so
@liv-in-sky Das Problem hatte ich auch.
Musste mehrere USB Sticks probieren und verschiedene Bios Einstellungen. Irgendwann ging es dann; frag mich aber nicht woran es lag.
Hatte es mit USB Stick 1 versucht (alles gleiche erstellt, etc.) und nichts passierte.
Dann mit USB Stick 2 und auf einmal ging es.Hoffe also, dass ich das nicht wieder aufsetzen muss in nächster Zeit.
@lessthanmore hatte ich erst vor kurzem - der alte proxmox server läuft auch noch - ich wollte aber auf beiden servern den proxmox backup server haben - zum gegenseitigen backup
also brauchte ich wieder einen botstick mit eigenem bootloader. jetzt kann ich beide server als image (brauch ich, da ich die ganze sda brauche - beim restore) backupen und mit dem bootstick booten und das image auf eine neue platte sichern/restoren - auch komplizierter , als mit dem standard iso von proxmox - ein test restore hat zumindest geklappt
@liv-in-sky Proxmox Backup Server?
Den gibt es doch nur in der Enterprise Version oder? -
@lessthanmore ne - läuft auch anders
https://forum.iobroker.net/topic/48354/proxmox-backup-server-best-practice
@liv-in-sky Danke, gut zu wissen.
Allerdings habe ich nur einen NUC mit einer externen SSD, auf die die lxc Backups gemacht werden.Macht es Sinn den Proxmox Host auf die gleiche SSD zu sichern? Kann ich überhaupt die gleiche SSD auf dem Host wie auch im lxc mounten?
