    4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
    • Berges01
      Berges01 @Berges01 last edited by Berges01
      @berges01 said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
      @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
      @berges01
      Das sehe ich keine Versuche von dir mit gunzip zu arbeiten.
      berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker stop
      berges01@Strommix-Smart:~$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.json.old
      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd backup-objects/
      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ gunzip -ck 2021-11-04
      gzip: 2021-11-04.gz: No such file or directory
      berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ dir
      Ich versuchs noch mal.
        Homoran Global Moderator Administrators @Berges01 last edited by
        @berges01 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
        wie sehen denn deinen Dateien aus?
        finde den Output der Abfrage nicht
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @Homoran last edited by Berges01
          @homoran said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
          berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ mv objects.json objects.jso                          n.old
          mv: der Aufruf von stat für 'objects.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeic                          hnis nicht gefunden
           dir
          backup-objects  notifications.json   objects.json.old  states.json.broken
          files           objects.json.bak     states.json       states.json.old
          iobroker.json   objects.json.broken  states.json.bak   zwave2.0
          Das ist für mich schon schwirig da ich nicht genau weis was ich da mache. Linux Depp !
          • Berges01
            Berges01 @Thomas Braun last edited by
            @berges01
            berges01@Strommix-Smart:/$ iobroker stop
            berges01@Strommix-Smart:/$ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
            mv: der Aufruf von stat für 'objects.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            So weit komme ich erst gar nicht.
              Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by
              @berges01
              Die Dateien heißen ja auch nicht
              2021-11-04
              sondern so in der Art:
              2021-03-16_16-57_objects.json.gz
              Halt mit aktuellen Zeiten/Daten drin.
              • Berges01
                Berges01 @Thomas Braun last edited by Berges01
                @berges01
                2021-11-04
                OK verstanden aber jetzt sieht es so aus !
                berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ dir
                Dann habe ich das hier gemacht aber auch ohne Erfolg. Wahrscheinlich nicht Richtig.
                berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  gunzip -ck 2021-11-04_14-41_objects.json.gz
                {"system.host.Strommix-Smart.notifications.system":{"type":"state","common":{"type":"object","role":"value","read":true,"write":false,"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","zh-cn":"系统通知"},"desc":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"}},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.notifications.system"},"system.host.Strommix-Smart.notifications":{"type":"folder","common":{"name":{"en":"Notifications","de":"Benachrichtigungen","ru":"Уведомления","pt":"Notificações","nl":"Meldingen","fr":"Notifications","it":"Notifiche","es":"Notificaciones","pl":"Powiadomienia","zh-cn":"通知事项"}},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.notifications"},"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry":{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry"},"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry.enabled":{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.Strommix-Smart.plugins.sentry.enabled"}}berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$ cd ..
                berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ cd ..
                berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ cd ..
                berges01@Strommix-Smart:/opt$ cd ..
                berges01@Strommix-Smart:/$ iobroker start
                berges01@Strommix-Smart:/$ iobroker status
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: file
                States  type: file
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  das hast du ja anscheinend schon gemacht
                  die Datei objects.json.old existiert ja bereits.
                  berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker/iobroker-data$ dir backup-objects notifications.json objects.json.old
                  Danach hast du nur dein Backup nicht wiederherstellen können, weil du den Dateinamen nicht richtig eingegeben hast
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Berges01 last edited by Glasfaser
                    der Rest vom Befehl fehlt !
                    Vorlage :
                    gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                    gunzip -ck 2021-11-04_14-41_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    • Berges01
                      Berges01 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser @Thomas-Braun
                      Danke an Euch alle !
                      Der Depp vor dem Scirm hatte einen Denkfehler !
                      Jetzt geht es wieder.
                      Schon macht man es richtig, schon funktioniert es.
                      Gruss Frank
                      • Atifan
                        Atifan last edited by Atifan
                        Hi Leute, ich muss mich hier mal einklinken. Habe seit kurzem das Problem dass meine Iobroker VM unter Proxmox nicht mehr startet.
                        Wenn ich dann über die console den Befehl "iobroker status" checke, dann bekomme ich immer den Fehler "Cannot read system.config: Null"
                        Wenn ich dann so vorgehe wie hier im Forenthread beschrieben, kann ich das Problem zwar fixen. Aber das Problem tritt immer wieder auf nachdem ich die VM stoppe und nochmal starte. Ich hab schon sehr viel probiert und weiss nicht mehr weiter was ich noch machen soll 😞
                        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1636128853485
                        Weiß einer wie man das Problem fixen kann?
                        Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Atifan last edited by
                          @atifan sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                          und warum nicht alles wie es im ersten Post beschrieben ist?
                          Wenn du natürlich zuviel probiert hast sind inzwischen möglicherweise die zuerst noch vorhandenen funktionierenden Backups mit defekten überschrieben worden
                            apollon77 @Atifan last edited by
                            @atifan Weche js-controller ist im EInsatz? Mit einem 3.3.x sollte das nicht passieren - war an sich ein effekt bei den 3.2er controllern.
                            ANsonsten müsste man mal schauen wie Du die VM so "stoppst" (und ich hoffe du nichst das nicht wörtlich und nutzt "Stop" in der Proxmox UI weil das Killt den Rechner "Hart". "Shutdown "ist der Knopf der wahl
                            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Atifan
                              Atifan @apollon77 last edited by
                              @Homoran
                              Ich bin genau oben nach der Anleitung vorgegegangen. Es funktioniert dann ja auch, bis ich die VM wieder stoppe. Wenn ich dann nochmal starte habe ich genau das gleiche Problem nochmal.
                              @apollon77: ich kann aktuell leider nicht schauen weil IoBroker nicht startet, aber ich hab alles auf aktuellstem Stand, also müsste es der neuste JScontroller sein.
                              Ja ich mache in Proxmox immer "STOP" und nicht "Shutdown".
                              Möglicherweise ist das ja das Problem? Das komische ist, das mach ich schon seit 2 Jahren so mit STOP und hatte bisher NOCH NIE ein Problem.
                              Das komische ist ja, wenn ich ein Backup wiederherstelle passiert der Fehler ja auch immer, das war vorher nie. Ich meine, wieso passiert es dann jetzt auf einmal IMMER, dass die Daten iwie zerstört werden, ich kapier das nicht.
                                Thomas Braun Most Active @Atifan last edited by
                                Ja, stop ist 'Stecker raus'. Macht man nicht. Auch VMs gehören ordentlich heruntergefahren.
                                Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Atifan
                                  Atifan @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Hi ja das ist klar, ich dachte eigentlich dass STOP das so macht, dass die VM sauber runtergefahren wird. Hätte ich das gewusst dass das ist wie Stecker raus, hätte ich das nie gemacht.
                                  JS Controller ist der aktuelle 3.3.18
                                  Habe eine ältere objects.json und states.json wiederhergestellt und dann IoBroker gestartet -> hat auch funktioniert.
                                  Dann über Shutdown runtergefahren und wieder gestartet -> hat auch funktioniert
                                  2x das ganze nochmal versucht -> hat funktioniert
                                  Vielen Dank an alle, jetzt bin ich erstmal wieder beruhigt^^ War wahrscheinlich wirklich immer durch mein STOP verursacht worden und mit Shutdown geht es wie es aussieht.
                                  Was mich nur wundert und was ich nicht kapiere, wieso das auf einmal immer wieder passiert auch bei meinen Backups die ich zurückspiele. Wie gesagt, ich hab 2 Jahre lang immer STOP gedrückt und ist nie was passiert^^ Ich raffe das nicht.
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    @atifan
                                    1000 mal berührt, 1000 mal ist nichts passiert.
                                    1000 und eine Nacht und es hat boooom gemacht...
                                    • Atifan
                                      Ja das würde ich ja verstehen, wenns beim 1001 mal passiert.
                                      Aber warum passiert es auf einmal IMMER auch wenn ich ein Backup wiederherstelle wo es dann beim 501. Mal passiert oder beim 790. Mal. und vorher nie, das verstehe ich nicht. Aber egal man muss nicht alles verstehen, hauptsache es funktioniert wieder 🙂
                                      Danke euch allen sehr 🙂
                                        @atifan Dann wäre ein js-controller log vom versuchten Start nach so nem reboot nach hartem ausschalten mal interessant
                                        • Atifan
                                          @apollon77 wie mach ich das mit dem Log denn? Könnte es auf ner zweiten VM ja reproduzieren wenn dir das was bringt mit dem Log.
                                          Wird das Log automatisch gemacht oder muss ich vorher was aktivieren? Bzw. wo finde ich die Logdatei?
                                            In
                                            /opt/iobroker/log
                                            302
                                            69516
