    4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
    • hg6806
      hg6806 Most Active @paul53 last edited by
      Danke für deinen Vorschlag, den ich versuche zu verstehen.
      Im rechten Block ersetze ich oben d39594e5-8972-4d38-ab97-6696fab1188c-image.png durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?
      Wo finde ich "setze Sollwert auf"?
      Wann benutze ich Setze, wann steure, wann aktualisiere?
      Ist für immer das Gleiche.
        paul53 @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte: Im rechten Block ersetze ich oben durch "Wert von Freigabe = Wahr" oder?
        Nein. Wert (unter "Trigger") ist effektiver und entspricht "Wert von Freigabe = Wahr".
        @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
        Unter "Variablen" nachdem die Variable sollwert erstellt wurde.
        "setze" ändert Variablen, "steuere" ändert Adapter-Datenpunkte und "aktualisiere" ändert eigene Datenpunkte (unter "0_userdata.0").
        • hg6806
          Wert unter "Trigger" finde ich nicht.
          Davon verstehe ich den Sinn nicht.
          @paul53 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
          Eigene Datenpunkte sind für mich Variablen. Ich erzeuge die immer in javascript.o.xxxx
          Wieso dann extra Variablen hier in Blockly?
          Deswegen ist wohl auch in Variablen nur ein Block mit "Element" womit ich nichts anfangen kann.
          Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
            das sind aber keine Variablen sondern States
            Wie gesagt nicht extra, sondern tatsächlich Variablen.
            Diese werden nicht extern geschrieben (was Zeit dauert und bei zu frühem Zugriffsversuch noch nicht geschrieben sein könnten = siehe auch Asynchronität) sondern ausschließlich im js/Blockly verwendet.
            Dadurch ist der Inhalt auch zur Laufzeit immer korrekt.
            Zum Schluss eines Skriptes kannst du deine Variable in deine Datenpunkte schreiben, um sie zu Visualisieren oder woanders zu verwenden.
            Das ist unter der Kategorie "Trigger" der kleine Baustein mit dem Pulldownmenü hinter dem sich viele nütliche Funktionen, u.a. eben "Wert", befinden
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              Ist das der Baustein aus Logik?
              Wenn ja, wie geht der übereinander statt nebeneinander?
              J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @hg6806 last edited by
                @hg6806
                auf externe Eingänge umschalten 😉
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                  rechte Maustaste auf den Baustein und dann umschalten externe/interne Eingänge
                  • dslraser
                    der hier...(wie @Homoran schreibt---Kategorie Trigger)
                    Das hat @paul53 in seinem Beispiel auch gezeigt.
                    • hg6806
                      Ein "und" bekomme ich hier nicht
                        Jan1 @hg6806 last edited by Jan1
                        @hg6806
                        Es ist doch nicht so schwer sich die richtigen Blöcke selber zu suchen.
                        UND ist Logik
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                          So, habe es umgesetzt, tut leider nicht.
                          Der aktuelle Wert wird abgespeichert, aber es wird wenn die Bedingung erfüllt ist, nicht hochgezählt.
                          Wie kann man die Variable abfragen?
                          "timeout" hatte ich als Variable ebenfalls angelegt, war das richtig?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by dslraser
                            @hg6806
                            Im unteren Blockly hast Du Wert von Objekt ID….als Trigger, das geht schon mal nicht. (nur Objekt ID nehmen)
                            • hg6806
                              Stimmt!
                              Ist gefixt.
                              Ich bekomme allerdings noch immer ein Warning:
                              Ist Zeile 17?
                                @hg6806 Kein Screenshot!
                                ich kann da nichts zitieren!
                                • hg6806
                                  OK, hier das Javascript:
                                  var Boost_Soll_T_Raum, timeout, timeout;
                                  on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (getState("javascript.0.PV.Heizung-Boost").val && !timeout) {
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -500) {
                                        if (Boost_Soll_T_Raum < 30) {
                                          Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + 0.5;
                                    } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -50 && Boost_Soll_T_Raum > getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val) {
                                      Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + -0.5;
                                    if (getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val != Boost_Soll_T_Raum) {
                                      setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, Boost_Soll_T_Raum);
                                      timeout = setTimeout(async function () {
                                        timeout = null;
                                      }, 60000);
                                  setState("javascript.0.PV.Heizung-Boost"/*Heizung-Boost*/, false);
                                  on({id: 'javascript.0.PV.Heizung-Boost', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                      Boost_Soll_T_Raum = getState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1").val;
                                      setState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt"/*Raumtemp-Soll_alt*/, Boost_Soll_T_Raum, true);
                                    } else {
                                      setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val);
                                    setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1/, Boost_Soll_T_Raum)
                                    was macht die Tilde da?
                                    Heisst deine ID wirklich so?
                                    • hg6806
                                      Ja, die wilde Tilde ist leider Bestandteil des Datenpunktes.
                                      Der kommt von FHEM.
                                      • dslraser
                                        @hg6806
                                        hast Du mal probiert dafür einen Alias zu erstellen und dann den im Blockly zu verwenden ?
                                        Da kannst Du dann wenigstens „vernünftige“ Namen und ID vergeben (ohne wilde Tilde)
                                        • hg6806
                                          Habe ein Alias für den Wert erstellt.
                                          Alias-Namen ohne Tilde. Steht auch so im Alias-Manager drin.
                                          Wenn ich den Alias dann auswähle steht wieder eine Tilde drin?????
                                          Nach dem Fix von Wert des Objekt ID in nur Objekt ID geht es, zählt jedoch alle 5-10 Sek hoch und nicht jede Minute.
                                          Ich schätze da stimmt was mit Timeout nicht.
                                          Ist auch komisch dass es in der Variablendeklaration 2x auftaucht.
                                          Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können
                                            paul53 @hg6806 last edited by paul53
                                            @hg6806 sagte: Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können
                                            Dann wähle die andere (echte) Variable timeout aus und kontrolliere in der Javascript-Ansicht, dass nur noch eine Variable timeout existiert.
                                            Falsch nachgebaut. Hier ein Export, bei dem nur noch sämtliche Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen:
                                             <variables>
                                               <variable id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="on_ext" id="WS2pki!+Wa]B9pOoH1EE" x="37" y="212">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="Y^gX`@%S7?]9pdzDbqEn">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Power</field>
                                                 <block type="controls_if" id="-o8O7GRQ_+OWlJ(^s1h%">
                                                     <block type="logic_operation" id="eT!,1v1_jt8)-5XX@;?2" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                         <block type="get_value" id="v/tyE{%;^.:%%orWc8:=">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
                                                         <block type="logic_negate" id="MXXJdcO#s]zQ-JxKx[Bh">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="variables_get" id="x9+r_-8A*dc4*7wR}1KX">
                                                               <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                     <block type="controls_if" id="$+Tz0_$:o%:gB#ZPeD:C">
                                                         <block type="logic_compare" id="pZ-=;Pw4Q#KOu7F|A6r%">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                             <block type="on_source" id="7r5wceo=h`FgR(eUAPjg">
                                                             <block type="math_number" id="n|s4N_SYXa:14gT]--M8">
                                                               <field name="NUM">-500</field>
                                                         <block type="controls_if" id="-vmvsiA04M-QQ{q+;2=S">
                                                             <block type="logic_compare" id="r!}hW3Jx;};jGqVq7(,*">
        <block type="variables_get" id=";)|KKMwc}q?9GgFXDRJB">
        <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
        <block type="math_number" id="cF!GbW/0|^ptc@N7QwxT">
        <field name="NUM">30</field>
                                                             <block type="math_change" id=",tB,NxYBtB.os9gwcwKF">
                                                               <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="6.SMWS.JZ7n.%iWwSIYY">
        <field name="NUM">0.5</field>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_operation" id="?S~%I*Xg2:{~A+]VD?P`" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id="!|lzv#rfsRB[uRR-?8$y">
                                                               <field name="OP">GT</field>
        <block type="on_source" id="k1M{WSL7Jhz.(NG+OzPq">
        <block type="math_number" id="-d#_*f;t]C(]]/Ai.1%f">
        <field name="NUM">-50</field>
                                                             <block type="logic_compare" id="cz6_7CvYs=$+Sm6EE:gb">
        <block type="variables_get" id="9`#BZ6DDn/2xOix%G}4D">
        <block type="get_value" id=";)%YZm}v`Zgyl_5nzjoc">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                       <statement name="DO1">
                                                         <block type="math_change" id="cD[rF.$wvhyc9A~lPgHD">
                                                             <shadow type="math_number" id="tgK{*FKsZ*.aVs|?/9kR">
                                                               <field name="NUM">-0.5</field>
                                                         <block type="controls_if" id="(L0@;g9L{HUsVe)wksD9">
                                                             <block type="logic_compare" id="qp1YjeoR-#T`*b)T-s/2">
                                                               <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="Y`5.KpcfrW`AxI:SDz#(">
        <block type="get_value" id="ZX_bR1a[SnhgVmw|Q*9n">
        <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
                                                             <block type="control" id="X]wVtN]L1~B?Hf+3=o5V">
        <block type="variables_get" id="E=D1Jm-$N-SVHnI7!YsQ">
                                                             <block type="timeouts_settimeout" id="!Mx#av5+R*@g#]jARsK.">
                                                               <field name="DELAY">1</field>
        <block type="variables_set" id="4ym+oZsroTg8TRrd$*lv">
        <block type="logic_null" id="M6m?`rO-O1Ip)vX*cLw5"></block>
                                             <block type="on_ext" id="V!I|JBF1eXs(=1C?2MrO" x="512" y="213">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="=f[=Yy}F]CQ@$O/r1k{V">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
                                                 <block type="controls_if" id="S_.jdk|=zJG7scL4a!C@">
                                                     <block type="on_source" id=")mc%Hr$aEpk.r2gF#`Zw">
                                                     <block type="variables_set" id="j!fW@36IZ4+v~%`cE}.?">
                                                         <block type="get_value" id="6L4QjxCw`a/4,tc%*MYr">
                                                         <block type="update" id="M=0-F6W4M+$c3p(9Br11">
                                                             <block type="variables_get" id="M*ss*L*Amq{|pG|K0_^F">
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="control" id="11t{niAfqS9bH9?UXEf{">
                                                         <block type="get_value" id="-6|)NTE*4+N[YhQF;%;,">
                                            2048
