    4. Adapter "smartmeter"
      rossi73 @Thomas Braun last edited by
      Da ich diesbezüglich ein blutiger Anfänger bin könntest du mir das evtl ein wenig erklären?
        Thomas Braun Most Active @rossi73 last edited by Thomas Braun
        @rossi73
        Was? Wie man RaspberryOS und anschließend ioBroker nativ installiert?
          @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
          Da würde ich ja noch mehr als sonst von einem Docker-Container abraten.
          Davon hätte ich gern mehr erfahren.
            @rossi73
            Ich halte einen Container nicht für einen guten Einstieg in den Umgang mit 'Linux'. Zu viele Eigenheiten, mit denen man zusätzlich auch noch klar kommen muss. Und auf einem Raspberry läuft 'Linux' halt wunderbar ohne Container direkt auf der Hardware.
              Okay. Verstehe das Argument. Ich fand das eigentlich ganz charmant mit den Containern.
              Hab’s jetzt mal ohne Container aufgesetzt und konnte denn smartmetrr Adapter zum laufen bringen. Sprich ich kann den Stromzähler auslesen.
              Danke nochmal
                rossi73 @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                @kevink123 hatte auch so einen. Der sollte d0 können. Geht. In der selection ganz item in den Einstellungen (Medium) halt ggf wärme anstelle Strom wählen ;/)
                Bei meinem musste ich bei „wake up characters“ ne40 reinschreiben weil der bissl Zeit zum aufwecken brauchte. Musst du mal experimentiere.
                Hallo, gibt es dazu evtl noch weitere Infos?
                Habe auch diesen Landis Gyr Ultraheat T330, kann ihn aber nicht auslesen. Muss die optische Schnittstelle erst aktiviert werden oder ähnliches? Auslesen würde ich den gerne mit dem IR USB von Hichi.
                Rossi
                  MartyBr @rossi73 last edited by
                  @rossi73
                  Ich setze den IR von Volkszähler ein. Wenn dein IR Werte liefert, dann sollte es eigentlich funktionieren.
                  Ich habe auch den Landis Gyr. Die Anbindung war bei mir etwas schwierig, ich habe es aber am Ende lösen können. Der smartmeter liefert 53 Datenpunkte.
                  Hier meine Einstellungen:
                  Hier ein Ausschnitt der DPs:
                  Die Werte mit smartmeter.0.1-1:2_8 sind Einspeisewerte, die mit 1-8 sind Bezugswerte.
                  • 92lleo
                    92lleo @iphone123 last edited by 92lleo
                    @iphone123
                    ich habe einen Siemens Amis Multifunktionszähler Typ TD-351x. Bisher konnte ich diesen Zähler gut auslesen. Seit einem Monat bekomme ich keine Daten mehr. Ich habe IR Lese/Schreibkopf und Kabel getauscht. `
                    Hi, ich habe wie es scheint das selbe Problem mit dem Siemens TD-3511. Hat ewig problemlos funktioniert, jetzt auf einmal kommt keine Antwort mehr vom Zähler (Keine Reaktion nach Initialisierungs- und Startsequenz). IR Adapter funktioniert (mit hterm und Spiegel vor Diode&Reciever ist rx = tx, also klappt bis zum Zähler ja alles). Hast du das Problem lösen können?
                    Hat eventuell jemand anderes ein ähnliches Problem und weiß Abhilfe?
                    Alle Infos zur Verbindung sind von hier und haben bis zum "Problemstart" auch funktioniert.
                    Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rababersaft
                      Rababersaft @92lleo last edited by
                      @apollon77
                      Guten Abend 😉
                      Ist es generell über den Adapter möglich auch von einen vorhandenen Datenpunkt auszulesen?
                      Die Begründung meiner Frage ist diese:
                      Ich lese meinen dd3 Stromzähler an seiner IR-Schnittstelle mit einem IR-Empfänger der mit einem D1 und EspEasy Mega per MQTT mit dem ioBroker verbunden ist.
                      Es ist ein Datenpunkt vorhanden dessen Inhalt in etwa so 1981366485 oder so 3422999954 also immer 10 verschiedene Zahlen beinhaltet.
                      Oder aber, kann der Adapter direkt/irgendwie auf das MQTT Protokoll zugreifen?
                      Falls das so oder in der Art schon jemand probiert hat, bin ich für jede positive und natürlich auch negative Info bereit und sage schon mal danke für die echt klasse Arbeit hier ...
                        apollon77 @Rababersaft last edited by
                        @rababersaft Nope, der Adapter unterstützt die "Smartmeter standards" SML und D0 die Daten im OBIS Protokoll liefern. Custom Daten per IR auslesen ist nicht die Aufgabe und daher nicht enthalten.
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oberfragger
                          oberfragger @apollon77 last edited by oberfragger
                          This post is deleted!
                            Bandit2001 @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Aktueller Zwischenstand von mir: mal funktioniert es, mal nicht.
                            Haber mich heute nur auf den Lesekopf (Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB) und den Zähler (Holley DTZ541) konzentriert.
                            PIN neu eingegeben, durch das Menü des Zählers geklickt etc. Und siehe da, auf einmal war der Adapter grün und aktuelle Werte da. Aber nach einiger Zeit war genauso schnell wieder alles rot, ohne dass ich etwas gemacht habe (ausser die Türe vom Zählerschrank zu und Licht im Keller aus).
                            So sieht mein Log aus:
                            Und hier noch einmal meine Konfiguration:
                            Und während ich das so schreibe, konnte ich feststellen, dass wieder alles grün ist, und ich immer noch nicht weiß warum.
                            -cs- apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • -cs-
                              -cs- @Bandit2001 last edited by
                              @bandit2001
                              Da ich den gleichen Zähler habe, hatte ich ähnliches Problem.
                              Unbemerkt verabschiedete sich bei mir die Auslesung.
                              Ich hatte ewig gesucht, Lesekopf getauscht usw. usw..
                              Als ich testete ging es mir 1-2x auch so, dass der Adapter mal grün wurde, nach kurzer Zeit aber wieder ausstieg.
                              Nach allem was ich versucht habe, bin ich der festen Überzeugung, dass die Dioden der Holleys nachlassen und diese der Lesekopf nicht mehr richtig erfassen kann.
                              Mit der Handycam ist das klar zu erkennen, da ich zufällig ein Bild vom Einbautag habe an dem die Diode viel stärker "strahlte".
                              Ich warte jetzt schon seit über 2 Wochen auf eine Terminvereinbarung mit dem Netzbetreiber, die versprachen mir, dass jemand kommt und testet. Falls es so ist wird der Zähler getauscht. Ich muss ja auch 20.- mehr für den Zähler und diese Funktion zahlen.
                              Glaub da muss ich nochmal nachhaken.
                                apollon77 @Bandit2001 last edited by
                                @bandit2001 Debug Log aktivieren, dann sieht du in solchen Fällen ggf mehr ob Daten kommen oder Müll sind oder nichts kommt
                                  rossi73 @MartyBr last edited by
                                  @martybr
                                  Danke dir für die Antwort. Leider will mein Wärmemengenzähler keine Werte ausgeben. Ich denke die optische Schnittstelle ist nicht aktiviert oder sonstiges.
                                  Nur interessehalber, du hast Strom als Medium für den Wärmemengenzähler eingestellt?
                                  Rossi
                                    @rossi73 Der Zähler liefert ja Strombezug wie auch die Einspeisewerte. Als Medium habe ich Strom eingestellt mit dem Ergebnis, dass die Werte kommen. Am Zähler selber habe ich nichts eingestellt, die Werte kommen.
                                    Ich hatte in Smartmeter eine Menge Punkte eingestellt, u.a. auch im letzten Punkt "Wärme". Der Fehler lag bei mir in der "Test-Phase" an der USB-Schnittstellen.
                                    Nun lass ich das System so laufen und bin froh, dass alle Werte kommen.
                                    • Walter.O.
                                      Walter.O. last edited by
                                      Da ich hier nicht wirklich eine Lösung für mein Problem gefunden habe, stelle ich mal die Frage:
                                      Node red gibt folgende Fehlermeldung raus.
                                      Smartmeter aber nicht? Wie muss ich das verstehen und wo hab ich einen Fehler?
                                      Am Raspberry3 ist nur der Wiedmann Lesekopf und ein USB-Stick (Swap).
                                      PLATTFORM: LINUX
                                      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
                                      ARCHITEKTUR: ARM
                                      CPUS: 4
                                      GESCHWINDIGKEIT: 800 MHZ
                                      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 4 (V7L)
                                      RAM: 923.2 MB
                                      NODE.JS: V12.22.7
                                      DATENTRÄGERGRÖSS: 29.0 GB
                                      FESTPLATTE FREI: 19.0 GB
                                      NPM: V6.14.15
                                      AKTIVE INSTANZEN: 9
                                        apollon77 @Walter.O. last edited by
                                        @walter-o Was tust DU da mit node-red und smartmeter-obis und gleichzeitig dem smartmeter adapter? Wollen da zwei Programme auf den gleichen USB Port zugreifen? Das ggeht natürlich nicht ... Kann nur einer
                                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Walter.O.
                                          Walter.O. @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Tja , gute frage..
                                          wenn ich jetzt mal wüsste wo und wie Node red smartmeter-obis zugreift?
                                          kannst du mir mal auf die Sprünge helfen, mir fehlt da der Ansatz.
                                          Smartmeter ist klar.
                                            @walter-o Keine Ahnung ... Wen der smartmeter adapter tut ... schmeis bei node-red die smartmeter-obis node raus und ende
                                            3625
                                            2287771
