    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by crunchip
      @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      has no target at Object.maybe
      sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
        Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
        hab ich und funktioniert
        Zielgerät
        Auslöser
        Zone
        Lampe
          Mike Hellracer @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke. Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
          Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
          Kannst du auf deinem Test mal die die Aufzählung auf dem Channel setzen.
          Habe ein Isue aufgemacht und hoffe das Mic sich darum kümmert.
            was meinst du damit?
            bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
              Mike Hellracer @crunchip last edited by Mike Hellracer
              @crunchip
              Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
              Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
              Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
                @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
                2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
                nein, nicht gefunden
                  @crunchip
                  Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
                  Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
                  Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
                    @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
                      luft-post last edited by luft-post
                      Moin Ich mal wieder 😉
                      bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
                      Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
                      Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
                        ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
                        Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
                        gruß
                        Matthias
                        L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          luft-post @luft-post last edited by
                          hier noch mal ein Bild dazu
                            Pittini Developer @luft-post last edited by
                            @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
                              crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                              guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                                luft-post @crunchip last edited by
                                @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
                                @Pittini Dank dir für die Erklärung
                                gruß
                                Matthias
                                  FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
                                  @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  Frage ich gerne nochmal 🙂
                                  Was kann ich dagegen tun?
                                  Viele Grüße
                                    crunchip Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                                    @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    Warum? ist doch bekannt, das sollche Meldungen erscheinen, mit neuem Js-Controller, dfür gibt es auch nen entsprechenden Thread
                                    nichts, (issues gibt des dazu schon) ausser warten, bis das gefixt wird, was aber, siehe Hier, noch dauern kann
                                    das Log Level vorübergehend auf ERROR stellen ist die einzige alternative
                                      Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                                      @fuxxz2
                                      Hi.
                                      Gibt es Pläne von Mic hier noch weiter zu machen?
                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @Mike Hellracer last edited by
                                        @mike-hellracer
                                        Hier dürfte die Antwort auf deine Frage zu finden sein.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @crunchip last edited by
                                          @crunchip irgendwie kratze ich langsam die wand ab.
                                          plötzlich spinnt auch smartcontrol.
                                          im log tauchen die 2 zeilen auf.
                                          smartcontrol.0
                                          2021-12-20 20:42:45.680	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                                          smartcontrol.0
                                          2021-12-20 20:42:45.678	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.active'
                                          gestern hat das noch funktioniert. ich hab in den einstellungen nichts geändert, alles nochmal kontrolliert, bekomme beim speichern keine fehlermeldung... 😞
                                          any ideas?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
                                            @da_woody überprüfe doch mal dein device Luftfeuchte 90.name, scheint das da etwas nicht erreichbar ist
                                            bzw, was steht unter smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315410
