    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • Z
      zgadgeter @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hi, ich habe den adapter neu gestartet, und hier ist der output.5b09225f-d99c-42f3-9831-70ef55186570-image.png
      Also ich erkenne nichts....
        Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by
        @zgadgeter
        Ich vermute, dass sollte sich mal der Maintainer von dem Adapter anschauen. Mach am besten ein Issue auf github dazu auf.
        • nbuenger
          nbuenger Developer last edited by
          Hey Leute, es tut mir wahnsinnig leid das ich mich nicht gemeldet habe und ihr von mir nichts weiteres mit bekommen habt. Ich würde gerne aktiv am Adapter arbeiten. Nur leider bin ich berufstätig und daher habe ich nicht die Zeit die ich gerne aufbringen würde. Möglicherweise habe ich demnächst einen neuen Job da hätte ich dann auch wieder mehr Zeit. Ich werde die Fehler die aufgetreten sind beheben. Ich kann euch nur nicht versprechen wann. Wenn es jemanden in der Community gibt der ebenfalls Bock auf das Projekt hat kann sich diese/r jemand gerne bei mir melden und ich Weihe diese/n jemand gerne in das Projekt ein.
          Es tut mir leid das ich keine besseren Nachrichten für euch habe. Ich hoffe das wir den Adapter bald wieder voran bringen können.
          1 Reply Last reply Reply Quote 5
            Alex975 last edited by
            Trotzdem mal eine generelle Frage:
            Die API gibt nur Stripes zurück oder wurden die gefiltert? Hintergrund ist, dass ich von Govee ein WIFI Thermometer habe was im Gewächshaus hängt. Über den Alexa Adapter bekomme ich zumindest die Temp, diese aktualisiert sich aber nicht wirklich.
            VG Alex
            nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nbuenger
              nbuenger Developer @Alex975 last edited by
              Moin @alex975,
              die API seitens Govee ist sehr eingewchränkt.
              Hier hast du mal die API zum ansehen. Darin ist eine Liste aller unterstützten Geräte. Allerdings habe ich bei einigen Geräten festgestellt das die API nicht korrekt funktioniert. Der Sensoren zählen leider auch dazu.
              Und für alle anderen. Das Update ist in Gange aber es benötigt alles noch etwas mehr Zeit. Sobald ich ein Datum für den Release habe bekommt ihr eine Info.
              VG Nick
              • Martin Steiner
                Martin Steiner last edited by
                ich habe Probleme bei der Installation des Adpaters. Kann mir Jemand bitte hilfreiche Hinweise geben?
                meine Hardware/Software:
                Pi4 mit 4 GB
                ioBroker Version 5.1.25
                Nodejs 14.7.5 (empfohlen wird 12.22.7 aber keine Ahnung wie ich wieder runtersetzen soll, hab mehrfach was erfolglos probiert... gibt es gute Anleitung?)
                NPM 6.14.14
                der Adapter wird von Github bei mir nicht geladen, in den Instanzen taucht er nicht auf. Allerdings ist in den Objekten ein Ordner "Govee" angelegt und ein Unterordner Admin.
                Hier der Installationscode, vielleicht lässt sich daraus bereits ablesen wo es klemmt
                $ iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee --host raspberrypi4-ioB --debug
                install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
                NPM version: 6.14.14npm install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam> node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’ Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’ res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context, ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/v8.h:3037:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 5.10.60-v7l+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v14.17.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                + iobroker.govee@0.0.5updated 1 package in 44.717s
                68 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                upload [5] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [4] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/style.css style.css text/css
                upload [3] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee.png govee.png image/png
                upload [1] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee-old.png govee-old.png image/png
                upload [0] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                Process exited with code 0
                Lieben Dank für Eure Hinweise und Unterstützung!
                Pi4 mit 4 GB
                Nodejs 14.7.5 (empfohlen wird 12.22.7 aber keine Ahnung wie ich wieder runtersetzen soll)
                NPM 6.14.14
                  Thomas Braun Most Active @Martin Steiner last edited by Thomas Braun
                  @martin-steiner sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                  Schau in meiner Signatur. Da erkläre ich wie man in den Versionen lustig rauf und runterspringen kann.
                  Zu pam:
                  Ist libpam0g-dev installiert?
                  apt policy libpam0g-dev
                  Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Martin Steiner
                    Martin Steiner @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                    Vielen Dank für die schnelle Antwort Thomas.
                    pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ apt policy libpam0g-dev
                    libpam0g-dev:
                      Installiert:           1.3.1-5+rpt2
                      Installationskandidat: 1.3.1-5+rpt2
                      Versionstabelle:
                     *** 1.3.1-5+rpt2 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         1.3.1-5 500
                    da scheint was da zu sein ja...
                    ich schau mir das mal an mit dem Downgraden... hab den Link gerade aufgerufen
                    Danke für Deine Hilfe
                    Ich hatte bisher eine Webseitenanleitung befolgt
                    https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/5457-upgrade-update-iobroker-auf-raspberry-pi/
                    wo das Thema auch beschrieben ist allerdings wenn ich auf die version 12.22.7 in der Befehlszeile abstelle dann kommt eine Fehlermeldung
                    pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.17.6-deb-1nodesource1 100
                         12.22.7-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=12.22.7-1nodesource1
                    pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=12.22.7-1nodesource1
                    -bash: pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    kannst Du damit etwas anfangen?
                    So und jetzt lese ich deine Anleitung! 🙂
                      Die richtige Versionierung verwenden.
                      Mit
                      sudo apt install nodejs=12.22.7-deb-1nodesource1
                      wir ein Schuh draus.
                      Übrigens ist die verlinkte Anleitung leider mal wieder Murks. Gleich an mehreren Stellen. Nicht verwenden.
                      • Martin Steiner
                        Super Thomas und vielen Dank!
                        das hat nun geklappt... allerdings hatte ich das vorhin auch mal probiert mit dem eingeschobenem -deb-
                        da war ich allerdings noch im Unterverzeichnis opt/ioBroker
                        und ich glaube der Kollege der Anleitung die ich gepostet hatte hat vor und hinter das "nodesource keine Einsen gesetzt sonder kleine L...
                        so sieht die Abrgae jetzt aus:
                        pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v12.22.7
                        v14.17.5
                        6.14.14
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                        OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                        meinst du jetzt sollte ich den Govee Adapter installieren können?
                        Soll ich vorher das Objekt was schon gezogen wurde, wieder löschen?
                        mach ich mal lieber und starte neu...
                          Für Operationen mit apt ist das Verzeichnis vollkommen egal.
                          Allerdings ist deine Installation noch krumm, da liegt noch Zeug von node14 im falschen Pfad. Lies meine Anleitung nochmal, insbesondere den zweiten Teil.
                          Für influx stimmt das Repo auch nicht, das muss auf buster lauten, nicht auf stretch.
                          Und ich glaube, der hat da auch noch ganz viel anderen Murks drin... Wie gesagt, vergiss den Krampf.
                          • Martin Steiner
                            ok schon vergessen den Murks 😉 jetzt habe ich ja die neue Anleitung (gleich gespeichert)
                            Teil 2 werde ich sofort hiernach durchlesen und hoffe das bringt es dann
                            mit Influx hab ich zwar noch nichts gemacht ... aber das möchte ich natürlich auch ordentlich haben...
                            gibt es dazu auch eine Art Anleitung um das von Stretch auf Buster umzubiegen?
                            Super Support von Dir, freue mich!
                              @martin-steiner
                              Zu influx:
                              Denn das einigermaßen sauber installiert wurde reicht es in der Datei
                              /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              stretch durch buster zu ersetzen. Dürfte dann ungefähr so aussehen:
                              deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                              • Martin Steiner
                                ok... die Influxdb.list Datei anpassen... das werd ich dann wohl mit dem Nano Editor machen gell?
                                seh ich das richtig... mein Node und mein npm liegen im falschen Ordner local und ich muss jetzt die Sachen manuell da weglöschen und danach im richtigen Ordner usr/bin neu ziehen?
                                bin noch nicht ganz durch mit Teil 2 Deiner Anleitung aber danach sieht es mir aus... erstmal weiterlesen...
                                  Ja.
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  Nur löschen sollte reichen. Dann einmal die Kiste rebooten, damit der $PATH neueingelesen wird. Dann wird das auch richtig gefunden werden. Die richtigen Dateien sind schon da, werden aber nicht aufgerufen, weil das System zuerst auf die falschen bins trifft und dann natürlich nicht weiter sucht.
                                  • Martin Steiner
                                    ok, klingt gut.
                                    ich kann hier am Windows Rechner auch auch die Dateistruktur zugreifen und nutze "WinSCP" kennst du bestimmt...
                                    bei Thema "Node" liegt eine Datei im Ordner aber alles andere scheint eine Verlinkung zu sein...
                                    ich frag zur Sicherheit lieber nochmal... alles löschen was dort aufgelistet ist?
                                    Hab großen Dank ...
                                      Nein, kenn ich nicht. Brauch ich nicht. Würde ich auch nicht mit auf dem Linux drauf rumrutschen. Ich bin da ausschließlich (via ssh) per Kommandozeile unterwegs.
                                      • Martin Steiner
                                        tja ... wer hat der kann... 😉
                                        putty und dieses WinSCP waren bislang immer ganz hilfreich - egal
                                        dann lösche ich jetzt mal... gern auch per Kommandozeile!
                                          @martin-steiner
                                          Windows Powershell. Das ist Win genug dafür.
                                          • Martin Steiner
                                            Martin Steiner @Thomas Braun last edited by Martin Steiner
                                            pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v12.22.7
                                            v12.22.7
                                            6.14.15
                                            nodejs:
                                              Versionstabelle:
                                            pi@raspberrypi4-ioB:~ $ pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                                              Versionstabelle:
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages-bash: pi@raspberrypi4-ioB:~: Kommando nicht gefunden.
                                            pi@raspberrypi4-ioB:~ $ /usr/bin/nodejs
                                            Welcome to Node.js v12.22.7.
                                            Type ".help" for more information.
                                            > /usr/bin/node
                                            /usr/bin/node
                                            Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
                                            > /usr/bin/npm
                                            /usr/bin/npm
                                            So jetzt müsste es passen...
                                            dann versuche ich jetzt noch einmal den Govee Adapter von Github zu installieren...
                                            312
                                            68200
