    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • Martin Steiner
      Martin Steiner @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
      apt policy libpam0g-dev
      Vielen Dank für die schnelle Antwort Thomas.
      pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ apt policy libpam0g-dev
      libpam0g-dev:
        Installiert:           1.3.1-5+rpt2
        Installationskandidat: 1.3.1-5+rpt2
        Versionstabelle:
       *** 1.3.1-5+rpt2 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           1.3.1-5 500
      da scheint was da zu sein ja...
      ich schau mir das mal an mit dem Downgraden... hab den Link gerade aufgerufen
      Danke für Deine Hilfe
      Ich hatte bisher eine Webseitenanleitung befolgt
      https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/5457-upgrade-update-iobroker-auf-raspberry-pi/
      wo das Thema auch beschrieben ist allerdings wenn ich auf die version 12.22.7 in der Befehlszeile abstelle dann kommt eine Fehlermeldung
      pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.17.6-deb-1nodesource1 100
           12.22.7-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=12.22.7-1nodesource1
      pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=12.22.7-1nodesource1
      -bash: pi@raspberrypi4-ioB:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      kannst Du damit etwas anfangen?
      So und jetzt lese ich deine Anleitung! 🙂
        Thomas Braun Most Active @Martin Steiner last edited by Thomas Braun
        @martin-steiner sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
        Die richtige Versionierung verwenden.
        Mit
        sudo apt install nodejs=12.22.7-deb-1nodesource1
        wir ein Schuh draus.
        Übrigens ist die verlinkte Anleitung leider mal wieder Murks. Gleich an mehreren Stellen. Nicht verwenden.
        Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Martin Steiner
          Super Thomas und vielen Dank!
          das hat nun geklappt... allerdings hatte ich das vorhin auch mal probiert mit dem eingeschobenem -deb-
          da war ich allerdings noch im Unterverzeichnis opt/ioBroker
          und ich glaube der Kollege der Anleitung die ich gepostet hatte hat vor und hinter das "nodesource keine Einsen gesetzt sonder kleine L...
          so sieht die Abrgae jetzt aus:
          pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.7
          v14.17.5
          6.14.14
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
          OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          nodejs:
            Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
          meinst du jetzt sollte ich den Govee Adapter installieren können?
          Soll ich vorher das Objekt was schon gezogen wurde, wieder löschen?
          mach ich mal lieber und starte neu...
            Für Operationen mit apt ist das Verzeichnis vollkommen egal.
            Allerdings ist deine Installation noch krumm, da liegt noch Zeug von node14 im falschen Pfad. Lies meine Anleitung nochmal, insbesondere den zweiten Teil.
            Für influx stimmt das Repo auch nicht, das muss auf buster lauten, nicht auf stretch.
            Und ich glaube, der hat da auch noch ganz viel anderen Murks drin... Wie gesagt, vergiss den Krampf.
            • Martin Steiner
              ok schon vergessen den Murks 😉 jetzt habe ich ja die neue Anleitung (gleich gespeichert)
              Teil 2 werde ich sofort hiernach durchlesen und hoffe das bringt es dann
              mit Influx hab ich zwar noch nichts gemacht ... aber das möchte ich natürlich auch ordentlich haben...
              gibt es dazu auch eine Art Anleitung um das von Stretch auf Buster umzubiegen?
              Super Support von Dir, freue mich!
                @martin-steiner
                Zu influx:
                Denn das einigermaßen sauber installiert wurde reicht es in der Datei
                /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                stretch durch buster zu ersetzen. Dürfte dann ungefähr so aussehen:
                deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                • Martin Steiner
                  ok... die Influxdb.list Datei anpassen... das werd ich dann wohl mit dem Nano Editor machen gell?
                  seh ich das richtig... mein Node und mein npm liegen im falschen Ordner local und ich muss jetzt die Sachen manuell da weglöschen und danach im richtigen Ordner usr/bin neu ziehen?
                  bin noch nicht ganz durch mit Teil 2 Deiner Anleitung aber danach sieht es mir aus... erstmal weiterlesen...
                    Ja.
                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    Nur löschen sollte reichen. Dann einmal die Kiste rebooten, damit der $PATH neueingelesen wird. Dann wird das auch richtig gefunden werden. Die richtigen Dateien sind schon da, werden aber nicht aufgerufen, weil das System zuerst auf die falschen bins trifft und dann natürlich nicht weiter sucht.
                    • Martin Steiner
                      ok, klingt gut.
                      ich kann hier am Windows Rechner auch auch die Dateistruktur zugreifen und nutze "WinSCP" kennst du bestimmt...
                      bei Thema "Node" liegt eine Datei im Ordner aber alles andere scheint eine Verlinkung zu sein...
                      ich frag zur Sicherheit lieber nochmal... alles löschen was dort aufgelistet ist?
                      Hab großen Dank ...
                        Nein, kenn ich nicht. Brauch ich nicht. Würde ich auch nicht mit auf dem Linux drauf rumrutschen. Ich bin da ausschließlich (via ssh) per Kommandozeile unterwegs.
                        • Martin Steiner
                          tja ... wer hat der kann... 😉
                          putty und dieses WinSCP waren bislang immer ganz hilfreich - egal
                          dann lösche ich jetzt mal... gern auch per Kommandozeile!
                            @martin-steiner
                            Windows Powershell. Das ist Win genug dafür.
                            • Martin Steiner
                              Martin Steiner @Thomas Braun last edited by Martin Steiner
                              pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.7
                              v12.22.7
                              6.14.15
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi4-ioB:~ $ pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
                                Versionstabelle:
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages-bash: pi@raspberrypi4-ioB:~: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi4-ioB:~ $ /usr/bin/nodejs
                              Welcome to Node.js v12.22.7.
                              Type ".help" for more information.
                              > /usr/bin/node
                              /usr/bin/node
                              Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
                              > /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npm
                              So jetzt müsste es passen...
                              dann versuche ich jetzt noch einmal den Govee Adapter von Github zu installieren...
                                @martin-steiner
                                Ja, passt. Die Zeile zu node10 könntest du noch löschen. Ist ja abgekündigt.
                                • Martin Steiner
                                  Danke Dir Thomas...
                                  leider wird der Adapter weiterhin nicht richtig installiert
                                  es kommen während des Installs einige Errormeldungen...
                                  Idee wo es klemmen könnte?
                                  Es wird wieder nur Ein Eintrag bei den Objekten erzeugt, eine Instanz ist nicht sichtbar... und die benötige ich ja 😕
                                  hier das Protokoll
                                  $ iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee --host raspberrypi4-ioB --debug
                                  install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam> node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                  CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                  In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                  ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~
                                  In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                  ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                  make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.22.7gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  + iobroker.govee@0.0.5updated 1 package in 50.678s
                                  69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [5] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [4] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [3] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee.png govee.png image/png
                                  upload [1] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee-old.png govee-old.png image/png
                                  upload [0] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  Process exited with code 0
                                    @martin-steiner
                                    Bei Installation über git muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                                    • Martin Steiner
                                      oha... du siehst ich bin Vollprofi 😕
                                      ich hab das jetzt tatsächlich über google Suche und einen Konsolenbefehl geschafft 🙂
                                      Ganz herzlichen Dank Thomas für Deine Geduld und den Support!
                                      Über die Konsole
                                      iobroker add AdapterName
                                        @martin-steiner
                                        Wegen dem authenticate-pam...
                                        Hast du zufällig den Adapter 'terminal' installiert?
                                        • Martin Steiner
                                          ja terminal.0 hab ich drauf...
                                          warum fragst Du?
                                            Oder über den Admin und das Pluszeichen...
                                            312
                                            68180
