    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • Martin Steiner
      Martin Steiner @Thomas Braun last edited by Martin Steiner
      pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.7
      v12.22.7
      6.14.15
      nodejs:
        Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi4-ioB:~ $ pi@raspberrypi4-ioB:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        && apt policy nodejs
        Versionstabelle:
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages-bash: pi@raspberrypi4-ioB:~: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi4-ioB:~ $ /usr/bin/nodejs
      Welcome to Node.js v12.22.7.
      Type ".help" for more information.
      > /usr/bin/node
      /usr/bin/node
      Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
      > /usr/bin/npm
      /usr/bin/npm
      So jetzt müsste es passen...
      dann versuche ich jetzt noch einmal den Govee Adapter von Github zu installieren...
        Thomas Braun Most Active @Martin Steiner last edited by Thomas Braun
        @martin-steiner
        Ja, passt. Die Zeile zu node10 könntest du noch löschen. Ist ja abgekündigt.
        Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Martin Steiner
          Danke Dir Thomas...
          leider wird der Adapter weiterhin nicht richtig installiert
          es kommen während des Installs einige Errormeldungen...
          Idee wo es klemmen könnte?
          Es wird wieder nur Ein Eintrag bei den Objekten erzeugt, eine Instanz ist nicht sichtbar... und die benötige ich ja 😕
          hier das Protokoll
          $ iobroker url https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee --host raspberrypi4-ioB --debug
          install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
          NPM version: 6.14.15
          npm install nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam> node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
          ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~
          In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
          ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
          make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.22.7gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          + iobroker.govee@0.0.5updated 1 package in 50.678s
          69 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [5] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [4] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/style.css style.css text/css
          upload [3] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [2] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee.png govee.png image/png
          upload [1] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/govee-old.png govee-old.png image/png
          upload [0] govee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          Process exited with code 0
            @martin-steiner
            Bei Installation über git muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
            • Martin Steiner
              oha... du siehst ich bin Vollprofi 😕
              ich hab das jetzt tatsächlich über google Suche und einen Konsolenbefehl geschafft 🙂
              Ganz herzlichen Dank Thomas für Deine Geduld und den Support!
              Über die Konsole
              iobroker add AdapterName
                @martin-steiner
                Wegen dem authenticate-pam...
                Hast du zufällig den Adapter 'terminal' installiert?
                • Martin Steiner
                  ja terminal.0 hab ich drauf...
                  warum fragst Du?
                    @martin-steiner sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                    Oder über den Admin und das Pluszeichen...
                      warum fragst Du?
                      Weil der 'kaputt' ist und für die Meldungen mit dem pam sorgt. Schmeiß den raus, braucht eh keiner.
                      Wird aber jetzt endgültig OffTopic. Hier geht's ja um den Govee-Adapter.
                      Martin Steiner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Martin Steiner
                        stimmt den hab ich noch nie benutzt...
                        weiss auch gar nicht mehr was mich damals dazu bewogen hat, den drauf zuziehen...
                        by the way ich bekomme auch ab und zu ganz komische Fehlermeldungen im Protokoll zum Admin Adapter... der Aufbau zu einer internen ip Adresse die meinem Laptop zugeordent ist mit dem ich hier ioB aufrufe schlägt angeblich fehl... kam vorhin mal
                        jetzt eben kam nur "error" allerding ist der Admin adapter auf grün...
                        DEr Govee ist jetzt jedenfalls da und grün gegangen... da kann ich jetzt den API key pflegen 🙂
                        • Martin Steiner
                          weisst Du zufällig in welcher Programmierspracher der Govee Adapter geschrieben ist?
                          Ist das Javascript?
                            @martin-steiner
                            Dürfte überwiegend Javascript sein. Läuft ja in nodeJS.
                            Languages
                            JavaScript
                            95.5%
                            HTML
                            3.7%
                            CSS
                            0.8%
                            • Martin Steiner
                              Danke Dir ja ergibt Sinn...
                              edit: habs hinbekommen... direkt auf den Wert klicken wie z.B. "True"
                              lang ists her...
                              Sag mal hast Du den Adapter auch? Ich wollte mal schauen ob ich über ioB was Schalten kann... an/aus ändern oder die Helligkeit anpassen... aber das scheint nicht zu gehen...
                              korrekt oder stell ich mich hier auch zu blöd an, gehe rechts über das Stiftsymbol...?
                                @martin-steiner
                                Ich hab den zwar 'alive', bin aber noch nicht dazu gekommen den Adapter auch via ioBroker zu nutzen. Im Moment mein govee-Zeug nur in einer Alexa-Routine drin.
                                • Martin Steiner
                                  ja geht zu schalten...
                                  habs hinbekommen
                                  Alexa steht auch noch aus...
                                  An sich möchte ich dann die Sachen an mein führendes Smart home System Loxone Übergeben und von dort schalten... wird noch spannend 🙂 aber ich denke das kann klappen
                                  • Z
                                    zgadgeter last edited by
                                    Hallo, ich habe nach wie vor Probleme bei dem Adapter. Der funktionierte eine Zeit lang, aber seid laengerem nicht mehr, bleibt rot.
                                    Habe den deinstalliert und wieder installiert, aber nichts, bleibt Rot.
                                    Komisch ist, wenn ich bei dem Adapter auf den Pfeiler klicke um eine webpage auf zu machen kommt meine Vis, also port 8082. Muss man bei dem Adapter den port irgendwie aendern?
                                      Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by
                                      @zgadgeter
                                      Du meinst in der Übersicht? Das ist bei mir auch so, stört aber nicht weiter und verhindert nicht die Funktion des Adapters.
                                      Auch hier mal wieder:
                                      Im LogFile steht genau was, wenn die Instanz neugestartet wird?
                                      • Z
                                        zgadgeter @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Hi, und ja, in der Uebersicht. Im Log steht folgendes...
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:59.046	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:59.045	info	terminating
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:59.043	error	Cannot read property 'status' of undefined
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:59.043	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:59.043	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:59.043	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:58.684	info	check group user admin group admin: false
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:58.681	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:58.583	info	Govee API Key:
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:58.583	warn	Private mode is disabled (senstive data will shown in log output)
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:58.583	warn	Expert log disabled
                                        govee.0
                                        2021-11-06 13:47:58.571	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                          Thomas Braun Most Active @zgadgeter last edited by Thomas Braun
                                          @zgadgeter sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                          Govee API Key:
                                          Ist der leer oder hast du den manuell gelöscht?
                                          Ein 'ordentlicher' Start des Adapters schaut jedenfalls so aus:
                                          2021-11-06 13:52:16.291  - info: govee.0 (6534) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
                                          2021-11-06 13:52:16.328  - warn: govee.0 (6534) Expert log disabled
                                          2021-11-06 13:52:16.330  - info: govee.0 (6534) Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                                          2021-11-06 13:52:16.331  - info: govee.0 (6534) Govee API Key: *******************************a48e
                                          2021-11-06 13:52:17.148  - info: govee.0 (6534) check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                                          2021-11-06 13:52:17.154  - info: govee.0 (6534) check group user admin group admin: false
                                          2021-11-06 13:52:17.268  - info: govee.0 (6534) Govee Startup Routine finished
                                          • Z
                                            @thomas-braun Der API key habe ich hier manuell geloescht, ist aber drin.
                                            312
                                            68174
